故障现象:开机图象声音正常,10秒-30分钟左右突然关机,指示灯闪烁,切断电源重新开机后重复以上现象。
故障分析:从现象上看为机器出现故障后的某种保护,遂从保护电.路入手,追踪故障起源。TC-51P300G 的整个保护通过Q854与U板的联系来实现,分为场保护(O451),140V过流保护(Q849),35V短路保护(D894),过压或灯丝保护则由IC9601完成。结合本例,监测140V电压在关机前始终正常,所以基本上可排除后二者而将重点放在前二种保护上。
a.因EURO-7VP机芯在场方面的故障出现的较多,遂重点监控Q451的C极电压,发现即使故障出现,其电压始终为0V,于是排除场保护的可能性。
b.在故障确定为140V过流这一路引起的保护后,观察关机前屏幕光栅并无异常,结合这一现象,遂怀疑是一种误保护,即R885.R886和Q849本身不良引起更换后开机观察,30分钟后故障依旧。
c.既然不是误保户,则引起140V过流保护电路动作的原因为负载过重,其中的因素有:行输出变压器(T551)或高压分配盒内部不良
某只投影管跳火及中压220V短路等。由于零件上的限制,不可能一个个的全部订购更换,咋办呢?遂从故障现象上重新分析,发现既然问题出现后切断电源又可马上重新开机,那就说明元件只是性能不良引起轻微过流保护,从理论上讲是完全可以断开保护电路让机器短时间内继续工作,以便从屏幕上观察到蛛丝马迹的。
d.断开D869后开机,同时监测Q849的C极电压(过流电路启动时其上电压会由零跳变),发现10分钟左右过流保护启动,遂观察机内电路并无异常现象,一分钟后观察屏幕却发现:屏幕四周光栅不停的扯动或有类似虏波不良的波动现象(中间正常),且屏幕右侧不时闪现垂直条纹干扰(边缘伴有拉丝现象)高压打火的特征之一,但这并不能区别究竟是某投影管不良还是行输出变器不良
遂采用分隔法:依次轮流断开R.G.B投影管视放板及其对应高压
同时观察屏幕发现光栅故障依旧,到此基本可以断定投影管正常,故障在行输出变压器本身。遂决定订购(KFT7AA334F1),到货更换后机器如期正常。
总结:在实际维修中,在区别多个不同故障点引起相同故障现象时,一定要理论结合实际(故障现象),弄透故障发生的机理,理出一条可行的维修方法,缩短维修周期以避免多走弯路。
