松下2185检修20例
2006-08-02作者:1765
1 有时无光栅,无伴音,且遥控不能开关,但有时又正常 微处理控制电路 L1107虚焊
2 开机后待命指示灯由闪烁变为常亮,机器无光无声 电源电路 IC801的(2)脚无电压,R803断路
3 不能遥控关机 待 机电源电路 D813负极无电压,D813断路
4 不能遥控关机 待机电源电路 Q810的Ue由10V降至8.7V,Q810击穿
5 开机一段时间后,图像缩小而后又恢复正常,并按此规律来回变化 电源电路 +B(113V)输出电压降为8.7V,Q811热 稳定性不良
6 光栅有不规则的较亮横白线在闪烁,严重时图像对比度淡,但伴音正常 亮度控制电路 IC1101的(19)脚电压在2.3~2.5V间波动,在图像灰暗时,电压下降1.5V左右,L301损坏
7 开机后无光有声,机内有连续不断的行频叫声 行扫描电路 IC601的(42)脚电压为2.5V,正常为9.4V,T502损坏
8 图像正常,伴音声小且不受控制 伴音功放电路 IC201的(4)脚电压为1V,正常为7.6V,Q1111击穿
9 按下"饱和度减少"按键 ,图像不能变为黑白,颜色偏紫 视放电路 Q352的Uc为170V,正常为140V,,Q352不良
10 有雪花噪 点,字符显示,全波段均收不到电视信号 频段切换电路 IC1103的(1),(2),(7)脚无输出电压,IC1103损坏
11 无图像,但满屏有雪花点,无字符显示,各控制功能不 起作用,但有时开机又一切正常 微处理供电电路 IC1102的(39)脚电压时高 时低;高时为4.4V;低时为3.5V;正常为5V,IC1105损坏
12 图像上部有白拉丝 图像中放电路 IC101内部自击
13 有时无光,无伴音,且空不能开机,但有时又能正常工作 遥控接收电路 IC1102的(9)脚电压无变化,L1107虚焊
14 收看过程中,电源电压突然升高很多,立即出现"三无" 电源电路 F801烧断,C847短路;IC801 损坏
15 在收看过程中反复开/关几次后,呈现"三无;关机再接通电源时,预备开机灯亮,但遥控器和面板上的*作键不起作用 电源电路 +110V输出电压为0V,R803开路
16 无光栅, 无伴音,机内有'吱吱"声 电源正反馈电路 IC801损坏
17 无光栅,无伴音,机内有'吱吱" 复位电路 IC1102的(6)脚在按开机键时,电压不变化,IC1106损坏
18 无光栅,无伴音,机内有"吱吱"声 12V供电电路 Q814的Ub为0.35V,D851击穿
19 无光栅,无伴音,机内有"吱吱"声 行扫描电路 IC601的(42)脚电压为1V左右,T501损坏
20 无光栅 ,无伴音,机内有"吱吱"声 场输出过流保护电路 IC401的(7)脚电压为8.7V,正常为24V左右,IC401损坏
