机型:TC-21P30R
故障现象:左声道或右声道无规律出现无伴音,无伴单时有嚓嚓的噪音。
故障分析:出故障时只有壹个声道有故障,在接收电视信号的AV信号时都会出现故障,所以故障应在TV/AV切换电路或其后的电路。
检 修:将两扬声器互换,故障在同一声道上,将IC2301输入信号用引线与IC2302输入信号互换,故障出现在另一扬声器,复原后。将IC2101(33脚)与(34脚)信号互换,故障出现在原声道,将IC2101(40脚)与(41脚)信号互换,故障出现在原声道,由此可判断故障在IC2101(40脚)(41脚)之后到IC2301、IC2302(1脚)之间,查为C2154或C2151不良,去掉对应电容后,故障排出。
总 结:相同电路中信号可以互换时,可进行分断互换,可方便判断故障大概位置,易检修并直观。
