故障现象:不定时出故障,或开机瞬间或正常工作中,有时行/场均抖动、右上角范围抖动明显、严重时色彩失步伴音也时有时无、亮度比先前亮些、偶尔机器自行又能恢复正常。故障时指示灯闪1下或者闪2下,重新开机有时又能正常工作。
分析与检修:从故障现象看,检修重点应集中在总线挂接的相关电路(范围比较大)、以及是什么原因导致保护电路起控。从先易后难的原则,检查各路供电电压无明显异常、更换DP板和DG盒后,故障如初;采用对怀疑器件加温/降温仍然未暴露出故障点。
检测IC1101的127脚PROTECT保护检测输入端故障时为L电平(正常电压约1.8V),说明保护电路已起控,因保护监测端比较多:140V过流/过压保护、灯丝过压保护、超高压X射线保护、场扫描正/负电源异常保护、场扫描输出工作异常保护、14V过压保护、CRT高压异常保护等。齐全的保护,在没有采取可靠防护的前提下,断开保护的方法不可取,但是维修中还必须在断开保护的前提下,才能明确是那路保护起控,从而查出故障根源。
将整套电路板脱开与CRT的联系,另外单独接偏转线圈、并做好高压帽的可靠隔离前提下,此时针对怀疑部分断开保护核查故障源。本例将保护电路全断开仍保护停机,这原因何在?
手摸2.5V/3.3V/5V/8V/9V各供电IC,感觉5V/IC2706有点温升,更换IC2706后仍然比其它供电IC温度高,测IC2706的2脚输出端约5.4V,检测中接地端分别选在IC2706的3脚和高频头接地端,测得5V输出端有明显差别,结果IC2706的3脚是通过一只贴片器件接地,核查此贴片有不稳定的阻值。
结论:IC2706的3脚接地不良(贴片器件!),使得输出电压升高,虽然仅比正常5V偏高0.4~0.6V,但是存储器件对工作电源相当敏感,从而引起数据的传速及控制状态的失常,导致不定时出现上述保护停机故障。
