故障现象:开机瞬间能听到高压声,无光栅无伴音,红指示灯亮。
分折与检修:此机为维修站转修机,从维修叙述情况看,当断开场供电回路限流保护电阻R504后,机器能正常开机,出现水平亮线(不规则曲线),更换过IC601、IC401、IC402、Q433、并核实了偏转线圈等。
从上述检修情况看,故障检查范围应集中在场扫描相关部分,是什么原因引起保护电路起控。故障时测得IC601(AN5693K)的43脚即X射线防护输入端约为0.6V(正常状态下应为0V),用导线将43脚与地短接(建议不要采取直接断开43脚的方法,断开后机器仍然会保护!),此时测得IC601的46脚场脉冲输出端电压4.06V正常,顺查IC402的8脚为0V,6脚偏高约为12.08V,核查6脚电压升高的原因,结果为R404和R409变值,实测R404由2.61欧变为184K欧R409由2.61欧变大为14.8K欧。
维修总结:一般情况下此机芯场扫描电路工作异常,很少见保护电路起控。由Q433、R433、R434、C430、R435等组成的33V供电过流保护电路工作正常,一直也未起控。从测得IC402的8脚无0.83V正常电压看,场输出IC401也未工作,IC402的2脚7.16V也基本正常,明显异常是6脚12.08V(正常值3.96V),顺查升高的原因为上述两电阻变值,因场输出IC401未工作其2脚输出端电压接近供电电压33V,与变值的两电阻分压的结果电位升高,经R408送入IC601的43脚而保护停机。
