故障1例
例1:飞利蒲29PT745A/93R(G88机芯)彩色电视机《故障现象》:电视机开机后无光栅,无图像,无伴音,电源指示灯不亮。《故障原因及检修》:打开电视机后盖观察1100电源保险丝已容断。但高压保护器3102完好无损,这说明1100电源保险丝容断非机外输入电压过高引起,而是机内电源电路发生短路*故障所致。此时重点检查6129桥式整流器/7130电源开关管/主滤波电容器2128 2120等。当检查7130电源开关管时发现其D S极间正反向电阻值均为零,说明7130电源开关管穿短*损坏。再测量检查其它元器件未见异常。试换7130电源开关管,开机试验,结果再次击穿7130电源开关管,同时1100电源保险丝也再次容断。判断可能是开关电源的振荡频率异常,对7140集成电路进行测量检查。此机中,7140是开关电源的振荡电路它的工作状态直接影响7130电源开关管的工作状态,并在很大程度上影响7130电源开关管的安全*。用示波器测量检查7140集成电路的(2)脚有0。2VP-P  5微秒的尖峰脉冲波形其直流电压为1。2V属正常,再测量检查(5)脚没有0。2VP-P  5微秒的开关脉冲输出,其2。8V的直流电压也异常,说明7140集成电路损坏。更换7140(TDA4605/3)集成电路及7130(STH12N60)电源开关管后故障排除。注意:7130是MOS(绝缘栅场效应管)其使用条件十分苛刻。
例2:飞利蒲29PT745A/93R(G88机芯)彩色电视机故障现象:电视机开机后无光栅,有伴音,黑屏。此电视机有伴音说明开关稳压电源/行输出二次电源/小信号处理等电路基本是正常工作的,故障可能发生在显像管电路;ABL电路;沙堡脉冲形成电路;场输出电路;亮度信号及其控制电路;R G B信号处理及矩阵集成电路等。打开电视机后盖观察显像管灯丝已亮,将加速极电压提高,屏幕上出现暗淡回扫线光栅,这说明显像管电路及场输出电路是正常工作的。测量检查显像管阴极(RK GK GK)电压为200V左右,这又说明未级视频放大电路没有工作而使电子枪处于截止状态。再测量检查R G B信号处理及矩阵集成电路7511(20)(22)(24)脚的直流电压为1V5左右,其正常应为3。8V左右。测量检查(5)脚的供电电压为+8V,属正常,检查7511(TDA4681)集成电路(15)脚的ABL电压检测输入端,其电压为0V,正常应为3。4V左右,说明ABL电路有故障。检查5900行输出变压器(8)脚有电压输出,3556 3557电阻良好,6554(2V4) 6552(4V7)贴片稳压二极管击短路。更换6554 6552后,测量检查7511(TDA4681)20  22  24脚输出的B G R基色信号及直流电压正常,(4)脚有正常的沙堡脉冲,(8)脚输入的亮度信号也正常,故障排除。
