机型:TC2507故障现象:不开机
测+B(140V)电压正常,测行输出管V302b极为0V,正常应为-0.2V,说明无行激励脉冲,测行激励管V301b极电压为0.6V正常,c极电压为10V,正常应为75V左右,测其供电电阻R302一端+140正常,R320也正常,发现开机很短时间电阻R302便很烫,说明行激励有过流现象,测行激励管V301正反向电阻均正常,因为V301b极电压正常,所以怀疑301性能不良,试换V301后故障排除。更换元件:V301
机型:TC2507故障现象:行不同步
测N201各脚电压正常,同步分离输入、输出各脚的外围元件替换后故障依旧,怀疑行振荡与行AFC电路有问题,当更换行振荡电容C235后,故障排除,机器恢复正常。更换元件:C235(63V/2N7)
机型:TC2507故障现象:不亮
测C120两端电压为0V,测C106两端300V直流电正常,用万用表2.5V档测得N102#2脚为0.6V,由此说明故障是由于开关电源未起振或振荡极弱所致,造成不起振的原因当然是要查正反馈电路,查R110、C114均正常,造成振弱的原因可能是开关变压输出端正反向均短路,造成磁饱合,实测发现VD112正反包均击穿,换VD112故障即排除。VD112的击穿和负载击穿(比如V302)有很大区别,如果负载击穿,那么只有在VD112导通的时刻形成短路,致使开关频率下降,发出能听得到的“吱吱”声,VD112的击穿,则使得开关电源正程和逆种都短路,开关变压器饱合时间大大延长,使得开关频率极低,以至于连“吱吱”声都听不到,同时,开关管基极电压无明显下降,即测得N102#2脚电压仍为0.6V。
机型:TC2507故障现象:不亮
测C106两端300V直流电正常,而C120两端输出电压为零,用万用表2.5V档测得N102#2脚为0V,可见启动电路不正常,焊开R103测量,发现R104已烧断,更换后故障排除。关键测试点:N102#2正常0.6V,异常0V结果:R104断
机型:TC2507故障现象:信号不良
搜台时观察屏幕变化,接收到3CH的节目时,已接近于VL段的最高端,据此认定可能是调谐器电压不足,实测D113负极电仅5V,拆下D113测量,未发现明显异常,试换D113后故障即被排除,D113是该型机的易损件,各种不同的损坏情况,表现也各不相同,有时发 现D113损坏表现为串台或彩色时有时无等,务请注意。关键测试点:D113负极电压正常30V;异常5V结果:D113不良
机型:TC2507故障现象:不开机
通电测V101BE之间有0.6V电压,表明处于遥控关机状态,用遥控器控制开关机,指标灯无反应,按动按键也不能使指示灯变化,这表明遥控系统未工作,测CPU工作的三要素时,发现N401#33脚电位稍低,为3.2V,用镊子短路D412,即能正常开机,测量未发现#33脚外围元件有异常,试把电阻R548改小至5.1K,故障即被排除。关键测试点:N401#33脚正常3.8V;异常3.2V结果:改548为5.1K
机型:TC2507故障现象:不开机
通电测C120两端压电为零,C106两端300V直流电正常,测N102#2脚电压为0.3V,为判断正反馈电路是否起振,拆下C114,开机重测N102#2电压,仍为0.3V,据此判断为启动电压不足,测R107接R479端电压有3V,再测D106内发光管引脚之间电压为0.6V,说明遥控控制正常,此时D106内光敏管应导通使V101基极电位下降,V101电压未被拉低,只能是光敏管未导通所致,直接更换D106,故障即被排除,本故障是一种常见故障。D106内光敏管损坏程度不同,造成的结果是相同的,但N102#2脚的电压可能在0-0.4V之间变动,是一个不确定的值。关键测试点:N102#2脚正常0.6V;导常低于0.4V。
机型:TC2507故障现象:暗画面
接通电源后电源电压随即上升至110V,屏幕发出极暗的光,加大加速电压,亮度有所提高,出现了回扫线,无字符显示也无雪花噪点,用遥控器控制电源开关无反应,综合以上情况分析,遥控系统出现故障的可能性最大,测N401的工作三要素都具备,测#39、#40脚总线电压5V也正常,当测#12-#19脚时,发现#14脚电压偏低,拔下插子XP(K),#14脚电压恢复至5V,试用遥控器控制正常,而且屏幕上暗画面故障消失,出现雪花。
拔下XP(K),故障即可排除,可见故障在控制板(key板)上的可能性较大,拆下key板检查却未发现异常,重新装好key板,插上XP(K),故障不再出现,分析认为,,故障是由于key板上有按键被压住所致。为什么#14脚电位低会造成暗画面,这还得从计算机的工作特点上说,N401实际上是一个专用单位片计算机系统,计算机系统在复位时,总是要把端口端置为#FFH,也就是端口各脚都初始化为高电平,如果有某个脚不能初始化为高电平,系统就认为本身存在错误,不再执行其下的程序,处于程度休眠状态,各种控制都不正常,因此表现为暗画面。既然任何一个脚电压低都可能被认为是系统错误,也就是不仅#14电压低会如此,其它脚也会如此,修理中发现,这种故障大多由KEY板有按键被卡住,不能弹回所致,有时插子XP(K)也有不好。
机型:TC2507故障现象:图象上有黑白横道移动
注意观察发现在这黑白滚道中,黑的区域为全黑,白的区域为黄色亮带,且黄色亮带区域中的彩色图象缺少蓝色,这些通常是亮度控制不好,导致脉宽调制信号串入视放通道,但在C403上再并上电容无效,甚至于把N787#15脚对地短路也无济于事,可见故障不在亮度信号处理电路。分析认为,故障在视放板上的可能性较大,试换视放板故障果然消除,对换下的坏板测量却不能发现是哪个元件不良,最后从同样的故障机发现是VR51、VR52接触不良所致,试换后修复。N784#21、#22、#23脚是R、G、B三个亮平衡控制脚,而R、B亮平衡是通过VR51、VR52控制的,它们接触不良即造成了这种奇特的故障。
机型:TC2507故障现象:水平亮线
测N301#9脚电压为27V正常,#5脚电位为13V,恰好是电源电压的一半,再从N301#1、#3脚注入信号均无反应,由此断定故障在偏转回路,观察场偏转线圈引线果然有一根已断,接通后故障即排除。对于不能自行提供偏压的OTL放大电路而言,中点电压是一个重要的测试点,如果正常,往往说明整个电路都正常,故障在输出回路上。关键测试点:N301#5正常值:13V;结果:偏转线圈引线断。
机型:TC2507故障现象:无伴音
采用信号短路法修理时,用一个10uF电容一端焊在N201#12脚,另一脚去碰其它地方,当信号注入N352#9、N351#11脚,均有伴音,而从N351#16脚注入无反应,查音量控制,平衡控制等均正常,怀疑TA7630损坏,试换后故障排除。
机型:TC2507故障现象:不亮
测+B输出为0V,且无短路现象,测102#2为9V,正常应为0.2V,查外围元件无异常,且有时能自动开机,怀疑N102本身不良,试换N102后有140V输出。
机型:TC2507故障现象:不亮
测+B无输出,300V正常,N102#2为0.55V,说明电路不起振,查T115次级无短路现象,换反馈元件仍无效,测D111击穿短路,其元件反为峰电压抑制器件,其本身一般不会损坏,经查C1117已短路,换D111、C117后恢复正常。
机型:TC2507故障现象:不亮
开机瞬间有输出,接着指标灯点亮,+B输出为0V,怀疑CPU工作不正常,测N401#42为5V,测#32为2V,#31为2.5V,#32正常应为2.2V,此时表笔触及#32,机器正常开机,试换X401(10MHz晶振)机器正常。
机型:TC2507故障现象:枕形失真
测V303b极为0.9V,c极为10V(正常b极应为1.2V,c极应为15V),试换V305、V306、C328无效,V306是枕校信号驱动,它将场频枕校驱动信号加到二极管调制器型行输出电路,怀疑D306不良,测D306反向电阻已变为6K左右,正常应为无穷大,换D306后机器正常。C318也易损坏,造成此故障。
机型:TC2509故障现象:暗画面
接通电源后,屏幕出现极暗的光栅,字符显示正常,加大加速极电压,出现回扫线,但屏幕无雪花噪点。用干扰法从后往前逐级检查,当检查到N751的#5脚时,屏幕上无反映测#4脚电压为2.1V正常,#5脚电压为1.9V,比正常2.1V电压稍低,正常机器#4、#5应为同电位,更换N751后故障排除。
机型:TC2509故障现象:L、H、U段全部接收U段信号
此机的波段转换是由CPU(N401)#7、#8输出三组组合电平去控制其处围的V402、V403及V201、V202、V203来实现的,三组组合电平与波优的转换关系如下:
引脚/电平/波段 #7#8:LL电平L电平/HH电平L电平/UL电平H电平。
断开N401的#7#8,测得其三组电平输出正常,连好后在L段时测得V402C极为H电平正常,V403C极为L电平,正常也应为H电平,折下V403测其正反电阻正常,装好后发现机器恢复正常,判定为V403C极虚焊,另外当V403击察时也会出现此种现象。故障原因:V403C极虚焊。
