日立CM2988电视机丽音盒损坏的维修
2006-07-31作者: 1596
一台日立CM2988彩电故障现象为有像无声,AV输入正常,打开机盖开机几分钟后摸其丽音解码盒烫手,此机的电视伴音处理通路是:伴音信号从IC801的第1脚引出,送到丽音盒的12,13脚,再从丽音盒的15和16脚输出至IC1301的22,25脚,IC1301是由CPU控制的AV切换IC。接着我们将伴音线(从中放1C801的第1脚)用一个10UF的电容跨接到丽音盒的15和16脚,伴音出现,考虑到丽音解码器价钱昂贵还不好找而且此功能暂时没用,为此将丽音截码盒卸掉,将丽音盒的12,13脚直接跳接到15和16脚,试机发现要等15秒左右伴音才正常出现,而且每次换台时都这样,对此我们重新对电路进行分析,这个丽音解码器是由IC总线控制的,所以根据IC总线的特性在每次开机或转换频道时CPU都要对挂接在总线上的IC进行检测,如果在检测中发现某IC没有回应信号,CPU就会反复对此IC进行检测,这就使得检测过程的时间大大增加,所以出现上述的现象。我们仔细分析丽音盒的电路结构,发现它里面的电路分二部分,一个是数字处理部分,一个是模拟信号处理部分,其数字部分的供电为5V,模拟部分供电是9V,我们试着将其模拟部分的供电电源断开(断开丽音盒的第11脚,目的是停止模拟电路部分的工作而数字部分继续工作。)装上丽音盒重新试机,一切正常,摸丽音盒也不再汤手,这说明此丽音盒的模拟信号处理部分电路损坏了而数字部分是好的,经过这样处理后机子恢复正常使用。
