东芝29D3XC型纯平彩电I2C总线的调整方法
2002年,第5期,类别:专题维修
  接修一台东芝29D3XC型纯平大屏幕彩电,故障现象是图像颜色偏紫,频道切换时只有5个台,菜单也只有英文,不能变换中文。
  该机是日本东芝公司最近一两年才推出的新型彩电,对电路图分析后认为,它是目前国内外使用总线控制技术比较全面的一种机型,与该机型相同线路的还有东芝29DLXC、29D2XC、29D8UXC、34D8UXC、29D6DC等型号。
  由于I2C总线控制是一项全新的控制技术,其电路形式及控制方式均与普通彩电的系统控制电路不同,故检修I2C总线自身的故障时,不能照搬普通彩电故障的检修方法。是硬件故障,就从硬件方面检修;是软件故障,就从软件方面检修。另外,大部分新型彩电利用I2C总线实现了自检功能,但不同机心的自检功能显示方式不一样。有的采用显示方式,有的用指示灯的闪烁次数来报告自检结果;有的既用显示屏方式又用指示灯的闪烁次数来显示自检结果。特别应该注意的是,有些新型彩电特别是采用指示灯闪烁次数报告自检结果的新型彩电,往往还具有I2C总线保护功能。据资料介绍,新型彩电中一般都有一个存储量大的可改写只读存储器(EEPROM),用来存放微处理器(CPU)对I2C总线控制的集成块(或组件)实施控制的数据。若这些数据的某项出错,即使硬件无问题,机器也会出现对应故障。
  此机故障为光栅基本正常,而只是图像颜色、频道数、菜单等与I2C总线有关的故障,排除方法应本着“先软后硬”的原则。但由于本机为新型号进口机,没有现成资料可查,经对照有关类似机种进入维修状态的方法,又经反复在同一机种的另一台机器上实践,终于掌握了以下对此机型I2C总线的调整方法,并用该调整方法使该机进入维修模式并经初始化处理后,电视机恢复正常。现将东芝29D3XC型机I2C总线的调整方法介绍如下:
  一、维修模式(S模式)的进入和退出
  进入方法:在电视机开机情况下,不论是在TV状态还是AV状态,先按一下遥控器上的静音键,然后再按下遥控器上的静音键不放,同时按下电视机本机键盘上的菜单键(MENU),此时电视机屏幕右上角会出现“S”字样,屏幕的左上角则出现“RCUT34”字样,表明电视机已进入了维修(S)模式。这时对电视机中的RCUT(红截止)→GCUT(绿截止)→BCUT(蓝截止)→SCNT(副对比度)→COLP(PAL副色度中心值调整)→TNTC(副色调中心值调整)→GDRV(绿激励)→BDRV(蓝激励)→BRTC(副亮度中心值?髡茫希蹋茫ǎ危裕樱茫└鄙髦行闹档髡茫希蹋樱ǎ樱牛茫粒停└鄙戎行闹档髡郑校希印渤≈行闹档髡埃ǎ担埃龋场龋桑浴渤「钡髡ǎ担埃龋场郑蹋桑巍渤∠咝裕ǎ担埃龋┑髡场祝桑摹残蟹ǎ担埃龋┑髡场校粒遥痢捕髡硇褪д娌钩ィǎ担埃龋场茫危摇捕魉慕钦硇#ǎ担埃龋场裕遥粒小蔡菪褪д娌钩ィǎ担埃龋场樱拢伲ǎ樱牛茫粒停隆俚髡┑龋保瓜钅谌莸氖萁屑觳楹偷髡髡氖萸氩慰颊;汀J莸牡髡椒ㄈ缦拢涸凇埃印弊刺拢堪匆淮我?仄髯笙陆堑牡菰黾虻菁跫嫞蚩砂瓷鲜鏊承蛳蛏匣蛳蛳卵≡褚髡南钅俊5毕钅垦《ê螅匆?仄髯笙陆堑摹埃被颉埃奔纯傻髡《ㄏ钅肯碌氖荩莸牡髡段б虻髡钅康牟煌煌渥畲蟮髡段埃埃疲疲ㄊ疲W⒁猓憾愿飨畹氖莶荒芩嬉饴业鳎髑白詈孟茸龊眉锹迹悦獾髀液笠鹑宋收希沟缡踊荒苷9ぷ鳌?BR>  退出方法:电视机进入维修模式后,只要按下遥控器左上角的接通电源/待机键,即可退出维修状态。同时将调整后的各种数据存入电可擦存储器中(QA02)。
  二、自检功能的应用
  东芝29D3XC型纯平彩电使?昧耍?C总线技术的自检功能。维修人员通过I2C总线的自检功能诊断I2C总线、I2C总线上悬挂的各集成块和功能模块的工作是否正常,从而确定故障发生的部位。进入方法如下:在电视机进入维修(S)模式后,按一下遥控器上的数字键“9”,当电视机正常时屏幕上会出现绿色的如下字幕:
  <SELF、CHECK>
  NO 23000549
  POWER:00
  BUS LINE:OK
  BUS CONT:OK
  BLOCK:UV V1 V2 V3(白)
             QV01。
  对上述字幕的解释如下:
  1. NO 23000549为微控器QA01(M37274MA-XXXSP)的编号(该编号为唯一的)。
  2. POWER:00是电源保护电路工作状态的显示,数字“00”表示正常;如是其他数字则表示电路有过流现象,电路中可能有损坏的元件。
  3. “BUS LINE”为I2C总线状态检查,检查总线与地、时钟线与数据线之间是否短路。
  BUS LINE:OK表示I2C总线正常。
  BUS LINE:SDAI-GND表示数据线SDAI对?囟搪贰?BR>  BUS LINE:SCL1-GND表示时钟线SCL1对地短路。
  BUS LINE:SCL1-SDAI表示时钟线与数据线之间短路。
  4. “BUS CONT”项目表示应检查I2C总线上连接的各集成块和组件工作是否正常。
若显示BUS CONR:NGQXXX,则表示位号为QXXX的集成快或组件已损坏,或工作不正常,或未装。如果有多处损坏则先显示其中的一处,待该处故障修复后,屏幕会显示下一个有故障的器件位号。
  5. “BLOCK”表示电视机TV/AV模式及其工作状态的判断。
  UV表示电视机目前为TV接收模式;V1表示视频1输入模式(AV1);V2表示视频2输入模式(AV2);V3表示视频3输入模式(AV3)。
  当前选择模式下,字符的颜色为绿色或红色;其他模式的字符颜色为白色。其中绿色表示工作正常;红色表示当前模式下AV切换电路无视频信号输入,或即使有视频信号但传输线路或AV切换电路工作不正常。
  6. QV01表示对AV切换电路工作是否正常的判断。若字符“QV01”显示为绿色,表示AV切换电路工作正常;若有视频信号输入时,字符“QV01”显示为红色,表示QV01工作不正常?颍粒值缏返氖涑龅缏酚泄收稀?BR>  退出方法:与维修模式完全相同。
  三、维修模式下,遥控器上特殊功能键的操作
  进入维修模式后,通过操作遥控器上的某些数字键和功能键,可使电视机直接进入某些常用的调整项目和特殊的维修功能。
  1. 在维修(S)模式下,按下遥控器上的数字键“1”,电视机屏幕上显示RCUT,可直接进入暗平衡调整中的红枪截止电压调整状态;按下数字键“2”,显示GCUT,可直接进入暗平衡调整中的绿枪截止电压调整状态;按下数字键“3”,显示的调整项目是BCNT,进入暗平衡调整中的蓝枪截止电压调整状态;按下数字键“4”,显示SCNT调整项目,进入副对比度调整状态;按下数字键“5”,进入副色度调整状态。接收不同制式的彩色信号,屏幕上显示的调整项目不同,分别是COLP(PAL制)、COLC(NTSC制)、COLS(SECAM制)。按下遥控器上的数字键“6”,屏幕上显示TNTC调整项目,进入副色调调整状态。按下遥控器上的选台数位选择键-/--,便从正常光栅切换成一条水平亮线,供暗平衡调节使用。若再按一次该键,又从水平亮线恢复成正常光栅。
  2. 进入维修(S)模式后,若按下遥控器上数字键“0”右?叩模粒旨蚪氩馐孕藕攀涑鲎刺R蛭没目刂破鳎眩粒埃蹦诖娲⒂校保抵殖S玫氖悠敌藕藕停保耄龋囊羝挡馐孕藕牛诮肷鲜鍪涑鲎刺螅却樱眩粒埃笔涑鍪悠挡馐孕藕牛檬悠敌藕潘腿耄粒职澹撼寮痘撼搴停粒郑笔悠敌藕挪蹇姿椭粒粒智谢患煽椋眩郑埃保ǎ停停保矗梗担兀模眩郑埃鼻谢缓螅ǎ粒郑弊刺┦涑觥K胪枷裥藕乓谎倬嶙绰瞬ㄆ魍瓿桑伲梅掷耄粒智谢唬眩担埃保ǎ裕拢保玻担保粒危┬⌒藕糯硎悠捣糯螅贫韵窆芟允境霾馐孕藕磐及浮?BR>  在上述测试信号输出状态,每按一下遥控器上的AV键,QA01便按下列循环顺序输出视频信号,并显示在屏幕上。
  15种NTSC制视频测试信号→15种PAL视频测试信号。这15种测试信号的用途如下:(1)红场信号、绿场信号、蓝场信号、白场信号。这五种信号用于与显像管的色纯和亮度均匀性检查。(2)黑框中上有白方框信号,为白平衡调整信号,用于白平衡调整。图像的白色部分用于亮平衡的检查和调整;图像黑色部分用于暗平衡的检查和调整。(3)白底黑十字线信号、绿底黑十字线信号,用于图像位置(水平、垂直、倾斜)调整。(4)黑色方格信号、白色方格信号,用于会聚调整和场幅调整。(5)黑交叉点?藕拧捉徊娴阈藕牛糜诨峋鄣髡#ǎ叮┬行藕牛ㄗ蟆⒂摇子胱蟆⒂摇⒑冢糜诩觳橄韵窆艿牧炼染刃裕ㄉ科疲F渲行行藕牛ㄗ蟆⒂摇祝┯糜诩觳榱燎颍恍行藕牛ㄗ蟆⒂摇⒑冢┯糜诩觳榘登颉H袅燎虿噬徽#涞髡谧罴炎刺伊燎虻牡髡劝登虻牡髡奔渎猿ぁ?BR>  在上述视频测试信号输出状态下,若按下遥控器上的数字键“8”,同时便有1kHz的音频信号输出,可以用来检查音频电路的性能,也可以作为信号源,采用信号注入法来确定音频电路的故障范围。若再按一次数字键“8”,则可关闭1kHz的音频信号。
  由于在维修(S)模式下该机能输出上述15种输出信号,这相当于电视机本身自备了一台标准信号发生器,维修极为方便。
  3. 在维修工作中,若更换存储器QA02(AT24C08-10PC),需要对QA02进行初始化操作,将工厂设置的总线数据(D模式下的数据存储在微控制器(QA01内的ROM中)并写入QA02储存器内。初始化的操作方法如下:首先使电视机进入维修(S)模式,然后同时按下遥控器上的▲键和屏幕显示键□和▼键,便可以完成对保护电路计数器的复位操作。
  初始化后,应仔细检查图像质量,如有必要,可以对某些项目进行微调,直到图像效果最好。最后退出维修模式,操作电视机进行自动搜索预选节目,并将预选数据存入QA02中。
  另外,在维修模式下,若同时按下遥控器的屏幕显示键□和▼键,便可完成对保护电路计数器的复位操作。
                                  江苏  杨位顺  于伟
