例1:故障现象:无蓝屏显示功能。
    索尼KV-W32MH11型宽屏画中画彩电主画面屏显(OSD)电路由微处理器IC003紓紝矠脚、純紦矠~紕紞矠脚、紕紡矠、紖紦矠、紗紛矠脚和IC302(视频信号处理和RGB矩阵)及相关外围元器件组成。其特点是IC003没有设置专用蓝背景信号输出端口,而与蓝色字符脉冲输出紕紞矠脚共用。在无信号状态,微处理器IC003紒紦矠脚没有电台识别(即同步脉冲)信号输入、臆脚输出高电平伴音消除信号对音频功放进行静音;同时沙堡脉冲发生器IC1501紒紞矠脚(NO-SIG)输出低电平、Q1507截止、IC003紓紝矠脚检测到低电平、CPU判断无信号并由紕紞矠脚输出蓝背景脉冲送到IC302臆脚、IC003紕紡矠脚输出的高速消隐脉冲送到IC302屹脚OSD/TV选择开关控制端、OSD/TV开关切换在OSD位置、选择臆脚的蓝背景脉冲,经驱动放大后从IC302紓紛矠脚输出,激励显像管蓝枪发射电子流使屏幕显示一片悦目的蓝色光栅。
    该机芯具有蓝背景功能的三个条件是:IC003紓紝矠脚输入正确的识别信号(无信号为0V、有信号为4.7V);IC003紕紞矠脚输出幅度正常的蓝背景脉冲并顺利传送到IC302臆脚;IC302屹脚TV/OSD选择开关控制端为高电平且开关正确切换在OSD位置。
    测量IC003紕紞矠、紕紡矠脚直流电压为0V,在无信号状态,倘若紕紞矠脚有蓝背景脉冲输出、紕紡矠脚有高速消隐脉冲输出,则电压表指针会在0.2~0.5V之间抖动,两脚内电路同时出差错的可能性极小,重要线索在IC1501紒紞矠脚至IC003紓紝矠脚的蓝背景显示控制电路。
测量IC003紓紝矠脚电压为4.6V,显然Q1507已经导通。换下Q1507依然没有蓝色光栅显示,再换IC1501芯片,故障排除。
    例2:故障现象:主画面屏显功能失效。
    屏显功能失效的因素有:IC003純紦矠、紕紛矠脚专用时钟振荡电路工作异常;紖紦矠、紗紛矠脚行逆程脉冲或场逆程脉冲丢失;IC003紕紡矠脚没有高速消隐脉冲输出或没有送到IC302屹脚;IC302内部OSD/TV选择开关失效。
    对于后两项,可以从观察蓝屏功能是否正常来确认。若蓝背景显示正常,说明IC003紕紡矠脚YS高速脉冲到位、IC302内部OSD/TV开关根据屹脚电平响应起控、正确切换。
    实际上无信号时屏幕呈现一片和谐蓝色背景,因此检修工作只在IC003純紦矠、紕紛矠、紖紦矠、紗紛矠脚相关外围电路中展开。
    检查结果是R044右端行逆程脉冲幅度为5.0Vp-p,到左端IC003紖紦矠脚示波器上几乎上无显示。用尖镊子拨动R044,发现电阻一端引脚松动。换上100Ω电阻,屏显功能恢复。
    例3:故障现象:屏显字符轮廓不清晰。
    画面轮廓清晰,说明IC302内驱动放大、末级视放公共通道工作正常,问题发生在与屏显字符边缘轮廓清晰度有关的扫描速度调制(VM)电路。
    扫描速度调制电路的作用是使电子束水平扫描速度随视频信号高频分量进行加速和减速、加强黑电平和白电平的纵深层次、令图像轮廓更加清晰鲜明。但在屏显字符方式或图文电视方式,如果VM电路不退出工作,则字符脉冲或图文电视RGB两种视频信号也会被调制,结果造成屏显字符或图文电视画面的边缘模糊不清。为了使VM电路不影响字符显示和图文电视信号工作,该机设置了由D301、Q302等组成扫描速度调制控制电路。
    在TV工作方式,紕紡矠脚或图文电视处理器均没有高速消隐脉冲输出,D301中的两个二极管双向截止,Q302导通,其发射极输出一低电平控制信号送到VM板中的VM电路,使扫描速度调制电路投入工作;在屏显或图文电视工作方式,则分别由IC003紕紡矠脚或图文电视处理电路送来一个高速消隐脉冲,使D301中对应二极管导通、Q302截止,其发射极输出一高电平控制信号,强制VM板上的扫描速度调制电路停止工作。
    接收图文电视信号,画面与TV电视信号一样清晰。因而确认,包括Q302在内的扫描速度调制电路工作正常,问题就出在双向二极管D301上部那只二极管上。
    断开R318,测量D301上部二极管正反向电阻是无穷大。用一只2CK型开关二极管正向并联在失效的二极管上,故障排除。
    例4:故障现象:字符在屏幕垂直方向的位置严重偏移,原本应位于屏幕右上角的字符(频道号、电视制式)却移到屏幕的右下部分;应位于屏幕下部的字符(亮度、对比度及调谐指示)已消失得无影无踪。
    仔细观察屏幕右下部字符的大小、颜色和水平位置并没有改变,字符只是垂直方向改变且上下跳动。检查IC003純紦矠~紕紛矠脚时钟振荡频率稳定准确。微调电感L003,字符左右移动正常。清理IC003紖紦矠、紗紛矠脚外围电路元件良好,怀疑IC003内部字符发生器中定位计数器计数出差错。试换上新的CPU芯片,字符位置毫无改变。
    回头又更换IC003紖紦矠、紗紛矠脚行、场定位脉冲输入电路中的可疑元件,问题依然没有一点眉目。
    放下手中工具,冷静理顺思路:屏显字符的位置由时钟振荡频率(5.5MHz~6.5MHz)和行、场逆程脉冲频率来决定。CPU内的字符发生器按照时钟脉冲节拍工作,因此改变时钟信号频率,就可以改变字符在屏幕上的水平位置;行场逆程脉冲则用于控制CPU内字符信号的输出,使之按行、场周期的适当位置正确显示,故通过对场逆程脉冲过后的行脉冲进行计数,就可以确定字符在屏幕上的垂直位置。说来说去,位置与频率相关,答案只能到行场逆程脉冲电路去找。
    先将IC003紖紦矠脚的行逆程脉冲切断,引入同幅度的行同步脉冲(引入行、场同步脉冲会在无信号时失去屏显功能),屏显字符位置依然,表明行逆程脉冲正常;还原行逆程脉冲,切断IC003紗紛矠脚场逆程脉冲,再引入等幅场同步脉冲,结果字符全部回归正确位置。
    用示波器细致观察IC003紗紛矠脚的场逆程脉冲,才意外发现正常幅度的场逆程脉冲上迭加有等幅却不明显的行逆程脉冲。IC003紗紛矠脚的场逆程脉冲来自场扫描输出IC1551,迭加的行逆程脉冲又来自何方?
    追根溯源,检修目标转移到场输出级。IC1551为OCL场输出,采用双电源供电,±15V电源由行回扫变压器T503裔~亦、疫~亦绕组上的行逆程脉冲经整流滤波后提供。如果整流二极管特性不良,滤波电容失效,则提供给场输出级的直流电源会渗入行逆程脉冲。
    检查±15V供电电路,发现+15V电路的滤波电容C562发热。拆下复测其充放能力还不及100μF电容(标准值1000μF)。换上新电容,工作几分钟新电容仍有手感温升,再查整流二极管D527反向漏电。显然新电容发热系整流管漏电所致。又换D527,故障排除。
    例5.故障现象:子画面无屏显功能。
    子画面屏显电路由屏显专用集成芯片IC1305、IC003(系统控制CPU)紓紟矠、紒紤矠、紓紡矠脚及相关外围电路组成。要使屏幕子画面显示相应字符,务必满足以下几点:IC1305肄~疫脚时钟振荡器正常振荡;紒紣矠、紒紡矠脚输入幅度正常的行、场扫描脉冲;IC1305屹、亿、役脚输入读时钟信号、屏显控制8位串行码数据信号和指令码选通脉冲;IC1305内部功能完善。这些条件缺少一个,子画面都不会出现屏显字符。
    用频率计测试IC1305肄~疫脚时钟振荡频率标准6.25MHz,紒紣矠脚行扫描脉冲和紒紡矠脚场扫描脉冲5.0Vp-p,屹、亿、役脚的三种数字信号波形全部正常,但紒紜矠脚却没有字符脉冲信号输出。由于子画面图像正常,因此子画面视频Y信号通道和后续画中画A/D变换电路IC1405也不会有问题。
    更换专用屏显芯片IC1305,子画面屏显功能还原。将换下失效芯片测试,发现除紒紜矠脚对亦脚(GND)的正反向电阻呈无穷大之外,其它各引脚与亦脚的正反向电阻均和新屏显IC相同。插入原旧芯片,再将原D1309正端移花接木嫁接到紒紞矠脚,问题解决。
