东芝S5S、S5ES机心I2C总线系统的调整
东芝S5S机心彩电的主要机型有2155D/DE/DH、2155SH/XC/XMJ等,S5ES机心彩电的主要机型有2555DE/SH/DH、2550XHE/XHC/XP/XMJ、2950XP/SHC/XHC、2950XHE/XMJ、2955DE/DH/SH等。这两种机心的彩电中央处理单元与存储器的电路均相同分别为M37222M6和NM24C04EN),因此两者I2C总线系统的调整方法均相同。
1.进入维修调整模式的方法
在电视机处于正常收视状态时,先按下遥控器上的静音键,屏幕上出现静音图标,然后再按下遥控器上的静音键,并保持一段时间后再同时按下电视机面板上菜单控制键“MENU”,则屏幕显示调整项目名及典型数据,且在屏幕右上色有“S”字符显示,据此说明电视机已进入维修模式,此时再按一次电视机面板上菜单键“MENU”,则电视机又进入纵调整模式,再按一下菜单键“MENU”,电视机又从维修调整模式变回维修(正常)模式,其变化过程详见图1所示。
在维修调整模式下,按下遥控器或电视机面板上的节目上/下键就可选择调整项目名,按压遥控器或电视上的音量增/减键就可 目名所以应的典型数据值。如果要从维修调整模式中退出,只需按一下遥控器或电视机面板上电源开关控制键一次即可。
2.特殊项目的维修调整方法
在电视机进入维修模式并显示调整菜单期间,按遥控器或电视机上的部分功能键,可进入如下特殊项目的维修调整状态。
(1)同时按下遥控器上的“CALL”键和频道上升键,则电视机进入存储器QA02初始化状态。但千万要注意的是:除非更换存储器集成块,平时千万别试图执行初始化操作。
(2)同时按下遥控器上的A“CALL”键和频道下降键,则电视机进入电源保护电路的工作计数复位至“00”状态。
(3)按下遥控器上的数字键“1”,进入项目名为“RCUT”的显像管暗平衡红枪截止电压项目调整状态。
(4)按下遥控器上的数字键“2”,进入项目名为“GCUT”的显像管绿枪截止电压项目调整状态。
(5)按下遥控器上数字键“3”,进入项目名为“BCUT”对应的显像管蓝枪截止电压调整状态。
(6)按下遥控器上数字键“4”进入项目名为“CNTX”对应的对比度校正项目调整状态。
(7)按下遥控器上数字键“5”进入副色度深浅校正项目的调整状态,此时屏幕显砂的项目名与所接收信号的制式有关,即当接收的信号为PAL制时,显示的项目名为“COLP”,当接收的信号为NTSC制时,显示的项目名为“COLN”;当接收的信号为SECAM制时,显示的项目名为“COLS”。
(8)按下遥控器上数字键“6”,进入项目名为“TNTC”对应的色调校正调整状态。
(9)按下遥控器上数字键“8”,可控制1kHz正弦音频信号的关断与控制通(在测试信号选择方式下)。
(10)按下遥控器上数字键“9”,可进入故障自检状态,此时屏幕上显示内容如图2所示。
图2中的英文和数字的含义如下:“NO.23905356”表示中央处理器QA01的零件号;“POWER”表示电源保护电路的运行数据,“00”表示工作正常。若显示的不是“00”,而是其它数字,则表示保护电路部分有过流或损坏的元件;“BUSLINE”表示对I2C总线的检查,“OK”表示正常,“NG”表示不正常,“SDA1-GND”表示数据线短路到地,“SCL1-GND”表示时钟线短路到地,“SCL1-SDA1”表示数据线短路到时钟线;“BUS CONT”表示对I2C总线挂接的集成电路进行检查,“OK”表示正常。当显示“Q***NG”时表示“Q***”(“*”表示数字”)器件可能损坏。多个器件损坏时,只显示其中一处,待显示的器件更换或修复后再显示下一个故障器件序号;“BLOCK”表示对电路功能块的检查与状态选择的确认。“UV”表示电视接收模式,“V1”表示视频输入模式。所选择状态的指示颜色为绿色和红色,其它状态指示颜色为白色。“绿色”表示工作正常,“红色”表示中央处理器运行提供的判断是无视频信号输入或尽管有输入信号,但输入信号线路或AV切换电路QV01有故障元件。若有视频信号输入时以红色显示“QV01”,则判断QV01或其输出线路不良。
(11)按遥控器上数位选择键“-/…”或电视机面板上AV控制键“ ”,进入场扫描关断状态(再次按下此键又可回到场扫描接通状态),以便进行白平衡调整中的暗平衡调整。
(12)按下遥控器上的AV控制键进入机内测试信号选择状态,此是按一次遥控器上AV键屏幕显示的测试图案就变化一次,其变化规律及使用方法详见表1。
表1 机内测试信号及应用
测试信号 对应的图像 功能及使用说明
.单色红信号
.单色绿信号
.单色蓝信号
.黑色信号
.白色信号 用于显像管色纯和白均匀性的检查。在单色红信号时,将停止Q501的G、B信号输出;在单色绿信号时,将停止Q501的R、G信号输出;在单色蓝信号时,将停止Q501的R、G信号输出;在黑色信号时,QA01产生的1Vp-p的单色黑信号;在白色信号时,QA01产生约1Vp-p的单色白信号
.黑/白调整信号 用于白平衡调整。图像的白色部分用于调整和检本白平衡调的亮平衡项目;图像的黑色总分用于调整和检查白平调整的暗平衡项目。
*在QA01产生约峰值为1V的信号
.黑交叉条信号
.白交叉信号 用于显像管调整中检查图像的水平、垂直位置和倾斜度
*在QA01产生大约峰峰值为1V的信号
.黑棋盘格信号
.白棋盘格信号 用会聚和垂直幅度的调整
*QA01产生峰峰值大约1V的信号
.黑交叉点信号
.白交叉点信号 用于会聚调整
*QA01产生峰峰值大约1V的信号
.行信号
(左、右、白)
.行信号
(左、右、黑) 用来检查色纯度漂移和显像管的白平衡,行信号(左、右、白)用于检查亮区域行信号(左、右、黑)用于检查暗区域
当亮区域存在不正常彩色时,应把其调整到最佳状态
*QA01产生的峰峰值大约1V的信号
3.常见调整项目的调整说明 常见的调整项目有QA02的新始化、副亮度调整、水平位置调整、场幅调整和白平衡调整。这些常见项目的调整说明见表2。
表2 维修模式的常见项目调整说明
调调整项目 调整步骤
QA02(E2PROM存储器)的初始化 在更换了E2PROM存储器QA02后,需要进行下列调整过程对其过行初始化操作:①操作电视机使其进入维修其进入维修状态。②同进按下遥控器上的“CALL”键和电视机面板上的频道向上调整键,即可完成对QA02的初始化处理。③按收电视节目,仔细检查图像交果,如有异常,再参数I2总线EPROM数据表对表关调整项目进行微调;④退出维修状态进行自动搜台预选操作,存入预选节目数据。
副亮度调项目名BRTC
注:在进行此项调整前,首先对场幅(项目名HIT)进行调整使场逆程带出现在屏幕上。 ①使用遥控器将对比度调至最小“00”,亮度调至中间状态“50”;②将电视机置于维修模式,并调出机内测试信号“白交叉条”;③选出调整项目名为“BRTC”(副亮度校正),调整音量升降键中降低键以减小数据值,使测试图中的白色部分轻微发光;④调整音量上升键,增加BRTC的数据值,直到使场逆程带的黑色与测试图黑色部分刚好能区分出来之瞬间为最佳,调整完毕后,恢复场幅和对比度即可。
水平集团调整项目名:HPOS垂直位置调整项目名:VPOS ①将电视机置于维修模式,按压遥控器上AV控制键,调出机内黑交叉条或白交叉条测试信号;②用频道上/下键选出调整项目名HPOS或VPOS,用音量升/降键,调整项目名对应的数值的大小,使图像水平的垂直位置处于屏幕中央为止。
场幅调整项目名:HIT ①将电视机置于维修模式,并调出机内黑棋盘格或白棋盘格信号;②用频道上/下键选出项目名HIT(场幅),用音量升/降键调整数据值的大小改变场幅直到场幅比正常时稍微窄一点儿;③继续用音量升/降键调整场幅,直到棋盘格测试图的第一条横带接触到光栅的边缘为止。
光栅左右枕形失真的调整项目名:PARA ①电视机进入维修调整模式,选出调带项目名PARA;②按压遥控器上的AV控制键,调出棋盘格测试信号;③用音量控制键调整数值大小,使图像的垂直线变直。
白平衡调整
.暗平衡调整(显像管截目调整)项目名:RCUT
GCUT
BCUT
.亮平衡调整(显像管敷励调整)项目名:GDRV
BDRV ①调整图像使对比度为40,亮度为20;②电视机进入维修模式,并选出黑/白调整信号;③用频道上/下键,分别选出RCUT、GCUT、BCUT,并用音量升/降减键使其对应的数值均调至32;再选出BDRV、GDRV,使其数值均为20;④按遥控器上数位键“-/…”,并断场扫描,使屏幕出现水平一条亮线,调整行逆程变压器上的帘栅极电压电位吕,使水平一条亮线微微出现;⑤按“-/…”键,接通场扫描,用频道键依次先出其它两程截止项目名,再按“-/…”键,并按音量键改变其数值,使三种色的水平扫描线都以相同的电平出现在屏幕上,即最终使屏幕上出现的一条水平亮线为白色。
*为了校正白区的亮平衡,用频道上/下键选出激励调整项目名GDRV和BDRV,并调整其数据。
*为了校正黑区的暗平衡,要进行截止项目名RC、GCUT、BCUT的细绸。
