该机的故障现象为无光无声,查保险丝F801(3.15A)已熔断,电源厚膜块IC802(STR-S6307){1}、{2}、{3}脚(即内部开关管c、e、b极)已击穿。将IC802焊下后对其外围元件进行检查,发现稳压控制管Q801各极均已击穿,其他未见异常,怀疑Q801不良损坏引起IC802损坏。选用功率较大的A966代换Q801,将IC802换新,为防止意外又将行负载断开,接入60W灯泡作假负载试机,刚开机时监测主电源电压为140V正常,但约10秒钟后灯泡熄灭,查保险丝又熔断,IC802内部开关管各极又击穿,而新换的A966却没有损坏。作进一步检查,发现充电电阻R829(2Ω)已烧断,是什么原因引起R829烧断已成为该故障的关键所在。见附图,R829与-9V供电滤波电容C843、C813正极及C810(1200pF/2kV)一端相连,而C810另一端接IC802{1}脚即300V供电端,该端在开关电源工作时将产生上千伏尖峰电压,通过C810将其吸收。由此怀疑C810不良,将C810焊下检查,的确已漏电短路。经观察,C810上的标称耐压值仅为1kV,而图标值为2kV,很明显为耐压不足而引起击穿漏电。将R829、C810、IC802重新更换,开机测主电源输出电压140V正常,连续试机无异常,拆下假负载接入行负载试机,故障排除。此后又遇一台该机型烧IC802的故障,经查又是C810漏电引起,看来这是该机型的一个通病,望引起同行注意。
辽宁丹东 孙永积
