刚开机时一切正常,数分钟后便频繁自动交替出现静音、频道转换、TV/AV转换、亮度增减、调谐等功能控制,有时能自动恢复到开机时的状态,接着又重复以上故障。
  根据故障现象分析,怀疑是CPU或键控、遥控电路不良。取出CPU板,发现该板有大面积拆焊过的痕迹,据机主说,前修理者已详细检查过该电路,并更换过IC701(MN15245AY-1)及IC702(K1011),但未能排除故障。考虑到CPU电路板已被详细检查过,故重点检查键控和遥控电路。将键控、遥控排插从K70、K7K插座上拔出,以断开与CPU的联系,通电试机故障现象不变,再仔细检查CPU电路板也未发现异常。
  开机仔细观察屏幕,发现无论在TV或AV状态下,还是有、无信号,屏幕上均有疏密相间的白横线上下移动,屏幕左右边缘的图像有时呈S形扭曲,字符向左右方向摆动。这不正是典型的电源滤波不良的表现吗?决定以此为突破口进行检修。
  测市电整流滤波电容C310(130μF/400V)两端电压只有230V(正常值为300V左右),断电后手摸C310前的滤波电感线圈L302烫手(正常时L302只是微温),由此推断C310失容。拆下C310检测,果然无充、放电现象,用正品150μF/400V电容更换C310后,故障彻底排除。
                                   广西  陈功任
