用户反映,该机只能接收一个频道(不能转换频道位置),且关机后不能再次开机,短则半天,长则三四天才能再次开机。在可收看时偶尔会自动显示出屏幕菜单。
  接修时试机可正常开机,按节目“+、-”键,转换频道正常,随后出现音量只能减不能增,接着节目“+、-”键及所有按键均失效,关机后再开机不能二次开机。
  按故障现象分析,该故障应与CPU有关,不能二次开机可能因CPU不能发出开机指令。该机未附电路图,查实物见其CPU型号为DW167MN05(编号I701)。该型号IC较少见,且无资料可查,一时无法得知其电源控制端的引脚号,因此决定先从影响CPU正常工作的四要素(电源电压、晶振、复位电路及按键电路)着手检查。
  注意到用户反映的该机在可收看时偶尔会在屏幕上自动显示出菜单这一情况,初步怀疑相关按键漏电,重点检查按键电路。查该机按键矩阵电路如附图所示。欲知某一按键是否漏电,本可以脱开其一端引脚,用万用表R×10k挡测量便知,但考虑到不少漏电现象均会因电烙铁加热后自行消失,倘若故障因此而消失,将使检修工作无法继续进行。因此,在使用电烙铁之前决定先采用电阻法进行测量。
  用万用表R×1k挡分别测量I701{20}~{24}脚对地电阻(红笔接地),发现除{22}脚为7kΩ之外,其余均为9kΩ。I701{20}~{24}脚除接着按键矩阵外,在每个引脚上均对地并接有一只稳压管,若其引脚外围电路存在漏电现象,则相应按键及该脚并接的稳压管均有损坏嫌疑。
  脱开I701{22}脚所接稳压管D732一脚,再测该处对地电阻值已回升,单独测量D732反向电阻,其阻值为14kΩ左右且不稳定,所用万用表R×1k内电池电压只有1.5V,故D732已明显漏电。因对其稳压值不详,故拆下其他引脚上的稳压管,实测稳压值为6.2V,取一相同值稳压管更换,试机故障排除。
  检修体会:查找故障如同侦破案件。此例故障由于无电路图,且又经过他人修过未能修好,本以为检修难度会很大,但由于抓住了用户反映的“偶尔显示菜单”这一蛛丝马迹,并以此为线索,得以顺利找出故障原因。
                                   福建龙海  刘福民
