夏普21N52-E1型彩电在推出时具有较高的性价比,因此,至今仍有较大的社会拥有量,这些机器经几年使用后不少已进入了维修期。该机的保护电路设置较完善,因此有相当一部分故障最终均以自动关机形式出现。对此类故障的检修,了解该机的保护电路结构及工作原理便显得十分重要。
一、X射线保护电路的组成及工作原理
整理出该机的保护电路如图1所示。由图可见,该机的保护电路最终检测端有两个,分别为IC1001(CPU){6}脚和IC801(IX0969CEN1){52}脚。电视机正常工作时,各保护支路无电压输出,IC801{52}脚低电位,Q1001 b极低电位,IC1001{6}脚高电位。
D612支路为高压限制保护。当电视机因故障使行输出变压器输出的高压过高时,显像管将产生过量的X射线而影响人体安全,同时过高的阳极电压也将危及显像管的安全。这时,反映在灯丝绕组{3}、{5}脚间的电压也必然同时升高,经D611整流后在C628上形成的直流电压将升高,当此电压超过D612的反向击穿电压时,D612导通,引起IC801{52}脚电压上升,IC801内部X射线保护电路动作,关闭其输出的行推动信号而实现保护;同时Q1001导通,IC1001{6}脚电压降低,其{7}脚输出关机指令而使电视机转入待机状态。根据实测,D612反向击穿电压为22V,电视机正常工作时C628上电压为19V。
显像管电子束电流过大,同样会引起X射线超量。Q605及其外围电路,为显像管电子束过流保护及伴音19V电源故障保护。在电视机处于正常收看状态时,实测R629、R630分压点处电压约0.6V,由于R631取值较大,R634上压降较小,不足以使Q605导通。显像管电子束电流大小可从行输出变压器ABL端({4}脚)检测出来,束电流越大该端电压越低,甚至往负方向增大。当电子束电流达到一定值后,R629、R630分压处负电压增大到足以使Q605导通,此时IC801{52}脚电压上升,IC1001{6}脚电压下降而自动关机。R611、R632分压处电压实测值约23V,当S+B(19V)电压因故消失或严重降低后,D617负端电压下降,引起Q605导通实现保护关机。
场扫描电路发生故障有时也会导致显像管损坏,R531支路为场扫描故障保护。正常工作时R521上压降很小,当场扫描电路发生故障(如C512严重漏电或短路)时,R521上电压上升,通过R531加至IC801{52}脚和Q1001 b极,电视机保护关机。
Q204及其外围元件用于保护高频头频段转换电路故障。正常工作时R201上电压降较小,Q204不导通,当IC201或高频头BL、BH、BU端出现短路或过流故障时,R201上压降增大,促使Q204导通,引发电视机保护关机。
二、故障检修实例
例1 正常收看中经常无规律自动关机,有时几小时不出故障,有时几分钟出现一次故障。故障出现后指示灯由绿色转为红色(待机指示),重新拔插电源插头后又可收看。
根据故障现象分析认为:1.机内某元件虚焊;2.某元件热稳定性差;3.保护性自动关机。为缩小故障范围,仔细观察屏幕情况并配合调节亮度、对比度,以找出故障发生规律。当对比度、亮度调大时故障较易出现,调至最大时2~3分钟便出现一次,调至最小时故障不出现。此现象说明,故障与显像管束电流大小密切相关。
将对比度、亮度调至最大,使故障能较频繁出现便于测量检查。故障出现时监测IC801{52}脚电压上升,证实自动保护电路动作。由于有了以上分析,检查重点针对束电流保护支路。测量R627(39kΩ)上电压,当亮度、对比度调小时为正电压,调至最大时为-55V且故障出现。忽略ABL偏置电路,可粗略估算出故障出现时的高压电流为55V/39kΩ≈1.4mA,显然高出正常值,判断此故障系显像管束电流过大引发X射线保护关机。但该机亮度、对比度正常可控,估计相应电路应无故障。正常控制范围内使高压电流超出正常值,故障原因可能有显像管高压过高或ABL电路失控,前者将引起D612支路导通保护而不受亮度增大的影响,故排除前者而怀疑ABL电路有故障。
该机ABL电路由Q404及其外围元件组成(参见图1)。当显像管束电流增大时,R436中点电位下降,Q404 e极电位同时下降,经R434、D401作用至IC801{59}脚使对比度自动调低。测量Q404 e极电压,无论亮度、对比度调至何值均为12V,故障发生前瞬间R436上端电压实测为-20V,中点为12V,查R436未损坏。怀疑Q404发射结或D408击穿损坏,拆下D408测量已击穿,更换后故障排除。此时测量R627上电压最大值为-20V。
例2收看中有时自动关机,故障出现后须断电等一段时间才能重新开机,等待时间有时半小时至数小时,有时要一、二天。
经询问用户及该机实际收看观察,发现故障在转换频道时较易发生,且每次都是在由其他频段转换至VH频段节目时发生,正常收看中的自动关机现象也都发生在收看VH段节目时。由此怀疑故障与高频头及频段转换电路有关。
该机在频段转换开关IC201的供电回路中设置了一条保护支路(图1中Q204、R201等)。用万用表监测R201两端压降,故障发生瞬间表针有较大幅度摆动,同时Q204 b、e极有正向偏压,判断Q204导通引起保护关机。用万用表电阻挡测量高频头BU、BH、BL端对地直流电阻(红笔接地),分别为870Ω、140Ω和1.05kΩ,BH端电阻明显偏小。脱开BH端测量其阻值不变,确定为高频头故障。拆下高频头,沿BH端查得其内部分电路见图2,仍用测量电阻法,测出图中A处对地电阻为140Ω,B处接近0Ω,C处大于140Ω,怀疑B处对地所接贴片电容漏电,用一只1000pF瓷片电容替换后,将高频头装回,故障排除。
例3接通电源后红色指示灯正常点亮,按下启动开关S1035,指示灯瞬间转为绿色后马上又恢复红色,此后再按S1035无效,断电后再通电故障重复出现。
此现象表明电视机一经启动即进入保护状态。测量IC801{52}脚电压,开机瞬间表针摆动至约4V,然后下降至1.2V,证实保护电路已启动。查保护电路各支路,测Q204 e、b极开机瞬间无电压,可排除高频头及IC201的故障;测R521上亦无电压,排除场输出级引起自保的可能。接下来重点检查D612及Q605支路。为了较快区分故障源,断开D612正端和Q605 c极,并分别串入二极管,二极管正端分别接D612正极和Q605 c极,负端接R414、R1002方向。开机监测,发现D612正极处无电压而Q605 c极瞬间电压达6V,说明故障来自Q605支路。检查Q605 c极印板走线,发现有一段较长距离与B+(115V)走线平行且相距较小,在中段有一处已击穿烧焦(估计因受潮引起),将烧焦处炭化部分擦净并经清洗干燥处理。为防止两平行线段日后再发生击穿现象,将Q605 c极与B+平行的线段两端切断,改用导线将两端相连,但试机故障依旧。进一步检查Q605 b极回路,测R630、R629连接处静态电压25V(二次开机前测量),二次开机后稍有回落,D617负端实测23V,表明Q605 b极两条支路均不存在故障。怀疑Q605损坏,拆下测量,其c、e极已击穿,换后故障排除。
福建 龙海 刘福民
