松下MX-4机心的开关电源常发生易烧电源管和不能启动的故障,且相当顽固。本人采取非常规的“改革”措施而奏效,愿在此与同行探讨。
  该机心电源板与主板是分离的,可单独取出维修,电路板通电后处于待机状态,要在整机不开机时让电源板处于工作状态应在Q847集电极与Q846基极间跨接一只3.3kΩ电阻。且该机心电源板不能直接接假负载,应在电源接通启动后方能接假负载,否则不能启动。
  故障一:屡烧电源管
  该机更换电源管后,长则一个多月,短则一个星期电源管又损坏,用原装电源管也如此。故障的根本原因为电源散热板太小,易过热而击穿。
  处理办法:1.加大散热板。此法因机内空间有限,不易布置,也不易加工,且效果不佳。
  2.利用微型风扇吹风散热。此法效果很好。本人对多台电视机采用此法为用户彻底解决了上述问题。
  风机可采用电脑内散热轴流风机(电脑市场均有出售)。只需将风机固定在散热板上方即可。电源取自高压包,用导线在磁心上绕一至两圈(视电机转速情况而定圈数,只要散热板不太热即可),经单相整流滤波后加至电机。当电视行电路正常工作产生感应电压时,风机才运转;而待机状态时,风扇不转。
  3.另一法是用两个相同的电源管并联,单管可减小一半电流,发热亦减轻。
  故障二:电源能启动,但8V待机电压只有2~4V,不能开机。
  对电源所有元件进行检查,按照手册要求代换Q801、Q802、Q810及D824等元件,并将稳压二极管也一一代换,但效果依旧。经分析,想加大正反馈幅度使之易起振,于是在R821(39Ω)上并一只82Ω/2W电阻,结果正常了。另一种办法是在R821上并一只电容,耐压为500V以上,容量在0.047~0.063μF之间,电源启动也正常(这种办法较好)。
                                  福建  张旭煌
