索尼维修锦集
1.索尼KV-2181DC型彩色电视机 光栅左部拉长,右边压缩 行扫描电路 Q802不良
2.索尼KV-2181DC型彩色电视机 水平枕形失真且行幅小 枕形校正电路 L871烧毁
3.索尼KV-2181DC型彩色电视机 水平枕形失真且行幅小 枕形校正电路 Q871的Uc为18.5V,正常为14V,Q871损坏
4.索尼KV-2181DC型彩色电视机 收看中自动关机,有时能立刻再次开启,有时则无法启动,无任何规律性遥控供电电路 IC001的(42),(36)脚电压有时低于4.2V且不停摆动,D608击穿
5.索尼KV-2181DC型彩色电视机 有伴音,无光栅 亮度通道 电路 IC300的(27)~(29)脚电压均为0.5V,D341击穿
6.索尼KV-2181DC型彩色电视机 开机一段时间后,图像幅度渐渐变大 电源取样电路 IC601的(5)脚电压为6.9V,IC601热特性变劣
7.索尼KV-2181DC型彩色电视机 机器上的"VOL-"和"COL-"按键换效,但遥控器上各按键功能均正常矩阵式控制线路 G-11上的K3连线呈脱焊状态
8.索尼KV-2181DC型彩色电视机 光栅上有肋骨长处的图像有水平压缩 水平中心调节电路 L803,R810,RV810损坏
9.索尼KV-2181DC型彩色电视机 光栅暗淡,调亮度电位器无效 显像管电路 加速 极无211~798V电压,R852烧断,D852短路
10..索尼KV-2181DC型彩色电视机 收看电视节目正常,AV状态视间频输入看录像节目有图像,无伴音电子开关 IC202损坏
11.索尼KV-2181DC型彩色电视机 开机数秒内图像,伴音均正常,尔后便有25条细亮线渐渐显示出来,充满整个面显像管电路 显像管G2端电压为340~450V,调RV708,电压变化不大,正常可在340~888V间变化,R724开路
12.索尼KV-2181DC型彩色电视机 开机数秒内图像,伴音均正常,尔后便有25条细亮线渐渐显示出来 ,充满整个面 消隐电路 IC501的(12)脚电压为0.4V,正常为0.7V,R506开路
13.索尼KV-2181DC型彩色电视机 无图 像,把亮度调至最大时出现扭曲的图像,且有椭圆形红蓝斑点,无台时光栅一片暗黄色斑点行扫描电路 R852烧断,D852击穿
14.索尼KV-2181DC型彩色电视机 图像正常,扬声器中一点声音也没有 音量控制电路 IC251的(7)脚无0.4V电压,RV081(10K?)开路
15.索尼KV-2181DC型彩色电视机 能检索出所有电视节目,但检索完毕后不能记忆 记忆存储电路 IC002的(2)脚无-33V电压,IC002损坏
16.索尼KV-2181DC型彩色电视机 亮度低 显像管加速 机电压整流电路 加速 极电压仅为200V左右,D852漏电,R852烧断 17.索尼KV-2181DC型彩色电视机 收看一会儿后光栅变黑 中频电路 中频组件内的图像检波中周虚焊所致
18.索尼KV-2181DC型彩色电视机 每次开机一切正常,使用半小时左右图声质量变差,很快图声消失,仅有光栅 调谐电路开机时TU151的Uc端电压为16V,故障时降为14V以下,IC003不良
19.索尼KV-2181DC型彩色电视机 收看中经常会自动关机,无光无声,但有指示灯显示 遥控电路 Q008的Uc为4.6V,正常为-2V,Q008损坏
20.索尼KV-2181DC型彩色电视机 开机后无光无声,节目指示灯有显示 行扫描电路 +115V输出电压升至118V左右,Ub无电压,C803漏电
21.索尼KV-2181DC型彩色电视机 通电开机后无光无声,节目指示灯也不亮,机内无任何响声 电源电路 F602熔断,D610击穿,IC601损坏
22.索尼KV-2181DC型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 复位电路 D009性能不良
23.索尼KV-2181DC型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 行输出电路 Q802的Ub无-0.1V电压,C803漏电
24.索尼KV-2181DC型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 电源电路 C606两端电压为0V,正常为296V,D601损坏
25.索尼KV-2181DC型彩色电视机 通电后红灯亮,但无光栅,无伴音 行输出电路 Q802的Uc为28V,正常为114.7V,T851损坏 索尼KV-2184TC型彩色电视机 有光栅,有伴音,控制正常,但无图像,光栅很暗 显像管电路加速 极电压为60V左右,显像管G2内部短路
26.索尼KV-2184TC型彩色电视机 开机后手动正常, 遥控不起作用 接收电路 IC005损坏
27.索尼KV-2184TC型彩色电视机 开机后即有图像,但无伴音 伴音功放电路 IC251的(9)脚电压为13V,正常为6.8V,IC251损坏
28.索尼KV-2184TC型彩色电视机 每次开机后2,3秒电源才起振,如果关机后立即再开机,则电 源不能再起振,一定要过1小时后开机才能起振电源电路 IC601损坏
29.索尼KV-2184TC型彩色电视机 光栅呈一条水平亮线 场输出电路 IC551的(2)脚无场脉冲信号输出,IC551损坏
30.索尼KV-2184TC型彩色电视机 光栅呈一条水平亮线 场扫描电路 场偏转线圈与主电路板联接插件A-3氧化
31.索尼KV-2184TC型彩色电视机 光栅亮度不足,图像淡 显像管电路 加速 极(G2)电压为几十伏,正常为211~799V,R852开路,D852击穿
32.索尼KV-2184TC型彩色电视机 工作一段时间后,图像产生漂移,重新选后能 接收到图像,但不能存储 中频组件在有图像时,1F201的AFL引脚无输出电压,IF201损坏
33.索尼KV-2184TC型彩色电视机 启动电源后一直处于待机状态,面板及红外线遥控器*作均不起作用 微处理控制电路 IC002的(33)脚在启动电源后无复位脉冲输入,IC001损坏
34.索尼KV-2184TC型彩色电视机 无光无声,按面板上的*作键时,应答指示灯会亮 待机电路 Q006的Uc为5V,正常为0V,Q006击穿
35.索尼KV-2184TC型彩色电视机 无光无声,按面板上的*作键时,应答指示灯会亮 行推动电路 Q801的Uc为27V,正常为48V左右,T801局部短路
36.索尼KV-2184TC型彩色电视机 开启电源后电源指示灯一下,但无光栅 微处理控制电路 IC002的(31),(32)脚无时钟振荡信号,X001失效
37.索尼KV-2184TC型彩色电视机 无光无声,但按面板按钮时红色指示灯能正常闪亮 行扫描电路 Q802的Uc无电压,PS801开路
38.索尼KV-2184TC型彩色电视机 无光无声,待命指示灯不亮 电源电路 IC601的(4)脚无输出电压,正常为115V,C606失效 39.索尼KV-2184TC型彩色电视机 无光栅,无伴音 行扫描电路 Q801的Uc为0.2V,Ub为0.7V,正常为48V,0V,IC002损坏
40.索尼KV-2184TC型彩色电视机 无光栅 ,无伴音 电源电路 IC601的(4)脚对地电阻为0?D604击穿
41.索尼KV-2184TC型彩色电视机 无光栅,无伴音 电源电路 IC601除(3)脚电压有300V外,其余均
索尼KV-2510C型彩色电视机 伴音正常,图像在垂直方向滚 动 场频振荡电路 IC801(IX0969CN1)不良
索尼KV-2510C型彩色电视机 能自动调谐选台但不能存储记忆 微处理器控制电路 IC1001(34)脚电压为0.9V,正常为11.2V,IC1001(IX1194CEN2)损坏
索尼KV-2510C型彩色电视机 遥控静噪功能失效 微处理器控制电路 按静噪 键时,IC1001(35)脚电压为 高电平5V,Q305损坏
索尼KV-2510C型彩色电视机 光栅正常,而无像,无伴音 调谐电压供电电路 Q1006的Uc为0V,R1060开路
索尼KV-2510C型彩色电视机 开机后有光栅,但无像,无伴音,约5分钟后自动保护电机 频段选择电路 IC201(9)脚电压为0V,正常为12V,IC201(IX0260CE)损坏
索尼KV-2510C型彩色电视机 开机工作约15分钟后自动保护停机 场输出供电电路 IC501(8)脚电压为V0,正常为26.3V,R682开路
索尼KV-2510C型彩色电视机 不能记忆存储电台 自动频率控制电路 IF201的AFT引脚无电压,IF201损坏
索尼KV-2510C型彩色电视机 光栅亮度不足,并且图像淡 显像管供电电路 G2电压为84V,正常为211~799V,D852击穿,R852开路
索尼KV-2510C型彩色电视机 指示灯亮,但各*作功能失效 微处理器控制电路 TU151的Uc端无电压,S007内部短路屏幕为一条水平亮线
索尼KV-2510C型彩色电视机 按*作键时,应答灯亮,但无光无声 待机控制电路 7Q006的ue为5V,正常为0V,Q006击穿
索尼KV-2510C型彩色电视机 遥 控失灵,手控正常 遥控接收电路 IC005的5V供电正常,IC005损坏
索尼KV-2510C型彩色电视机 伴音正常,但光栅很暗,并且无像 显像管 显像管加速电压仅60V,显像管加速极G2内部短路
索尼KV-2510C型彩色电视机 待命灯亮,面板及红外线遥控 *作均不起作用 微处理器控制电路 IC002(33)脚无复位脉冲,IC001(L78LR05D-MA损坏
索尼KV-2510C型彩色电视机 伴音正常, 但图像彩色错位,黑白图像上有静彩色圆环I 消磁电路 L901上的电压在120V上下波动,THP601开路
索尼KV-2510C型彩色电视机 开机瞬间为绿光栅,并有回扫线,约10分钟图像无偏色,但图像大面积模糊, 视放供电电路 开机瞬间显像管阴极电压为0V,正常为110`180V,L701开路
索尼KV-2510C型彩色电视机 刚开机能启动,约10秒后停机自动保护,绿灯变为红灯亮 场扫描电路 IC501(2) 脚声脉冲信号波形,IX801(IX0969CE)不良
索尼KV-2510C型彩色电视机 整机三无,红色指示灯发亮 开关电源电路 D712两端对地正反向电阻均为0Ω,IC702损坏,D712击穿
索尼KV-2510C型彩色电视机 接通电源,指示灯亮,但无光无声,开机瞬间有光栅出现 微处理器控制电路 IC002(42)脚电压为2.5V,正常为5V,IC001(L78LR05Q)损坏
索尼KV-2510C型彩色电视机 按*作键时,应答指示灯亮,但无光无声 行扫描电路 Q801的Uc为27V,正常为48.3V,T801初级绕组局部短路
索尼KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命指示灯亮 行输出电路 Q802的Uc为0V,PS801(TS29051622)损坏
索尼KV-2510C型彩色电视机 通电后电源指示灯闪亮一下而无光栅 系统控制电路 IC002(31),(32)脚无时钟脉冲波形,C001晶体损坏
索尼KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴间,待命指示灯不亮 系统控制电路 Q801的Uc为0.2V,正常为48V,IC002(PCA640P016)损坏
索尼KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命指示灯不亮 开关电源启动电源 IC601(4)脚电压为0V,正常为115V,R604开路
索尼KV-2510C型彩色电视机 无光栅 ,无伴音 开关电源电路 IC701(1),(2)脚间电阻为0Ω,FB701熔断,IC701损坏
索尼KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音 开关电源电路 IC601(40脚对地电阻为20Ω,IC601STR50115B(2)脚短路
索尼KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音 行扫描电路 IC301(29)脚无行脉冲信号,C301晶体 损坏
索尼KV-2510C型彩色电视机 无光栅,无伴音 开关电源输出电路 +B输出电压为0V,D604击穿 索尼KV-2553TC型彩色电视机 在正常收看节目是,机内不时发出吱吱声,有叫声时光栅上下,左右收缩7~11mm左右,但伴音正常 行输出电路 CNF04 S11W-H插件第(1)端在故障时在122~126V间摆动,T802损坏
索尼KV-2553TC型彩色电视机 开机后行幅很窄,有时光栅又正常,在不正常时机内发出吱吱声 行推动电路 Q805的Uc为81V,正常为118V,T801初级电阻在90~1.2kΩ间变化,行推动变压器损坏
索尼KV-2553TC型彩色电视机 每次刚开机正常,收看一段时间后光,图,声均消失,关机隔 一段时间再开机又重复上述故障 开关稳电源电路 C618两端电压为295V,IC602第(1)脚电压为0V,正常为295V,T603第(4)脚虚焊
索尼KV-2553TC型彩色电视机 遥控失灵 遥控信号接收电路 IC901损坏
索尼KV-2553TC型彩色电视机 不能遥控,用电视机上的功能键进行调整,各功能均正常 遥控接收电路 接收头损坏
索尼KV-2553TC型彩色电视机 不能遥控,用电视机上的功能键进行调整,各功能 均正常 微处理控制电路 X001漏电
索尼KV-2553TC型彩色电视机 收不到UHF频段电视节目 高频头信号通道 电调 谐高频头损坏
索尼KV-2553TC型彩色电视机 伴音正常,光栅出现下卷边 且伴有枕形失真 场偏转线圈,场偏转线圈短路
索尼KV-2553TC型彩色电视机 屏幕为全蓝色光栅,并有满幅回扫线 显像管 显像管B枪短 路
索尼KV-2553TC型彩色电视机 收不到U段信号 调谐电路 电子调谐器损坏
索尼KV-2553TC型彩色电视机 声图正常,但不能进行遥控 遥控接收回路 X001晶体漏电
索尼KV-2553TC型彩色电视机 伴音正常,图像下部卷边 偏转电路 偏转线圈局部短路
索尼KV-2553TC型彩色电视机 手动正常,但遥控失灵 遥控接收电路 IC901供电电压为5V,IC901(BX1398)损坏
索尼KV-2553TC型彩色电视机 开机听到吱的一声后无光栅,无伴音,红灯亮 行扫描电路 IC501(10)脚无行 脉冲输出,IC501(υPC1377)损坏
索尼KV-2553TC型彩色电视机 通电后,整机无任何反应 开关电源电路 F601(T5A)烧断,D601击穿
索尼KV-2553TC型彩色电视机 通电后,整机无任何反应 开关电源电路 +B电压为0V,正常为115V,D601击穿
索尼KV-S29MH1型彩色电视机 在L频段和H频段收视基本正常,转到U频段中端20频道以上时,图像漂浮不定,时隐时现,待转换到高端图像消失,伴音仅有细微失真 电子调谐器 VD1012损坏
索尼KV-S29MH1型彩色电视机 彩色画面轮廓不清,色调失真,黑白对比度弱,反复调节亮度和对比度仍无法得到层次适中的图像 电子调谐器 Q1001,1002的第二栅极电压仅2.9V,正常为7V,R1008片阴一端引脚所焊层与片阴脱开
索尼KV-S29MH1型彩色电视机 用遥控关机后,没有切断总电源而拔插头,再次使用时,将插头插入插座的瞬间,机内叭的一声,出现故障 电源电路 Q601,602炸裂;R606烧断 索尼KV-2964MT型彩色电视机 无图,有伴音 亮度处理电路 IC301的(37)~(39)脚电压为0.7V,正常为2.2V左右,IC301损坏
索尼KV-2964MT型彩色电视机 开机有吱吱声,只有闪动且行幅不满的较暗光栅 高压电路 金属高压弓钩脱出阳极孔使阳极高压不足
索尼KV-2964MT型彩色电视机 开机后,彩电呈三无状态,其它无任何反应 开关电源电路 F601烧断,C607,620,IC601击穿
索尼KV-2964MT型彩色电视机 开机后,有消磁电流冲击声,但彩电出现无图无声无光 开关电源电路 IC601的(8),(9)脚电压分别为-3V,-4.5V,D657击穿
索尼KV-2964MT型彩色电视机 开机后,有消磁电流冲击声,但彩电出现无图,无声,无光 开关稳压电路 R603开路
索尼KV-2964MT型彩色电视机 开机后无光栅,电源指示灯闪烁4~5次后进入待机状态;有时在出现此故障之前,先出现一条水平亮线,而后进入保护状态 场扫描电路 IC561(27)脚电压由5V降为0V,C546(0.1υF/25V)失效
索尼KV-2964MT型彩色电视机 开机无光无声,电源指示灯亮 行扫描电路 IC002(42)脚电压为2.5V,正常为5V;IC001(5)脚电压为2.5V,正常为5V,IC001内部损坏
