21故障实例 索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)信号不能存储(1)
自动搜台时,信号不能存储,图像一闪而过。该故障应重点检查I'C总线控制系统及信号存储电路。该机存储功能由IC002(X24164)完成。存储内容包括100个频道(波段码和分频系数M、S等)、彩色电视制式、SKIP(跳跃)开/关、118个设定维修调整项目和正常收视控制项目(亮度、对比度、色饱和度、色调、锐度、音量、高低音、平衡、环绕声、屏显方式等)。微处理器IC003通过12C总线把这些数据传送到IC002接口,IC002根据不同地址码存人相应单元,然后根据用户需要从IC002中调出这些数据。通过检查存储器对频道以外的其它参数的记忆功能是否正常,就可以判断IC003(48)、(50)脚第二组I'C总线与IC002(5)、(6)脚接口之间的数据交换(写/读)工作是否正常。另一种方法是利用12C总线故障自检功能。该机型微处理器CSP85340的两组I'C总线可以对挂接的存储器IC002、TV/AV开关IC901、RGB矩阵和视频处理IC302、场扫描与几何控制IC6503、主画面彩电解码ICl302、画中画处理ICl404、子画面彩色解码1C1407;丽音和德国立体声解码及环绕声处理ICl201、图文电视处理IC2001、100/120Hz倍频扫描处理IC07的工作状态进行监视检测。当系统控制CPU发出的数据信息到达上述被控集成电路后,若这些IC中某一片不能通过I'C总线返回应答信号,CPU
就判断该集成电路出了问题,并通过机前面板电源指示管闪烁不同次数来区分这些受控的IC中哪一片1C出了故障。检修时,先按下遥控定时自动关机(OFFTIMER)键和音量减(VOL"一")键,机器进入自检状态,面板电源指示管闪烁次数为1,显然IC002或相关外围电路有问题。打开机盖,用万用表测IC002(8)脚电压为5V,(5)脚和(6)脚电压乙8V、4.7V,均正常,说明存储器IC002(E'PROM)内部失效。更换IC002后,对原存储的全部项目重新调整设置后,机器故障排除。
22故障实例 索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)信号不能存储(2)
自动搜台时图像一闪而过,无信号存储功能。该故障应重点检查微处理器控制电路及调谐系统。分析该机自动搜台时,图像一闪而过,判断故障实质是输入IC003(19)脚的复合同步脉冲丢失或不正常所致。微处理器根据19脚低电平判断没有接收到电台信号,依然以高速扫描方式向上搜索;同时指令(4)脚输出高电平的伴音消除信号,对伴音功放电路进行静音控制。因此信号不能存储。检修时,打开机盖,在自动搜索过程屏幕画面最清晰时用示波器监视同步分离管Q10lb极VIDE()信号幅度正常、但c极无复合同步脉冲(SYNC)输出。用万用表测Q10lb极、c极直流电压正常,判定为同步分离管Q101内部损坏。更换Q101后,自动存储功能恢复正常。
23故障实例 索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)三无待机指示灯亮(1)
开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯亮。该故障应重点检查待机控制电路。检修时,打开机盖,用万用表在开机瞬间测T650二次侧回路+-22V、+135V、+13.5V、+6.5V直流输出达到标准值后立即下降,说明CPU能够根据用户指令进入工作,开关电源也能响应CPU的动作控制进入宽脉冲振荡状态。故障是由于电源在进入强振状态瞬间,保护电路起控或电源ON/OFF电路工作异常,立即返回待机状态。断开复合保护电路中的R055,故障不变。用万用表测可控稳压器IC2603(2)脚、IC2601(2)脚、IC4601(2)脚输出电压始终为0V,测其控制端(4)脚,发现电压只有1.3V,正常时为4.9V。经进一步检查发现R059内部阻值变大。更换R059后,机器故障排除。
24故障实例 索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)三无待机指示灯亮(2)
开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯亮。该故障应重点检查待机控制电路。检修时,打开机盖,用万用表测电源+-22V输出约10V,说明机器处于待机状态。其原因可能有:微处理器待机控制电路异常或保护电路起控。先断开交流欠电压保护电路中的R601,故障不变;再断开复合保护电路中的R055,仍无效果。说明问题出在待机控制电路,断开IC652(1)脚回路电阻,机器进入正常工作。测Q653c极电压为0V,说明微处理器IC003、Q653工作正常。怀疑稳压器IC652内部损坏,经进一步检测发现稳压器IC652内部不良。更换IC652后,机器故障排除。
25故障实例 索尼KV-W32MHll型(16;9宽屏)三无待机指示灯亮(3)
开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯三无,待机指示灯亮根据现象分析,问题一般出在场输出电路。检修时,打开机盖,断开STV9379(3)脚外接电阻R1557,待机状态解除,屏幕中央显示一条横亮线。触摸场输出STV9379散热片,手感温升很高,初步判断STV9379内部存在过流短路。开机瞬间用万用表测量STV9379(5)脚中点电压为14V,显然其内输出管(NPN型)已经击穿或饱和导通,饱和导通则前级失效。拆下厚膜芯片STV9379仔细检查外围电路无破绽,只发现STV9379散热片接地螺钉印板触面均已氧化发黑,将氧化层清洗处理,在新螺钉中穿入镀银焊片,使之与印板触面焊牢,拧紧螺钉,使散热片可*接地。更换STV9379后,机器故障排除。
26故障实例 索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)屏幕上部有回扫线
机器工作时,屏幕上部有回扫线。选择多种屏显方式,发现屏幕上部回扫亮线仅在变焦(ZOOM)模式时出现,说明故障出在变焦垂直扫描系统。由原理可知:IC2501为双运算放大器。其中运放I将幅度为L 6V+ll的场频锯齿波电压处理成第一种矩形波脉冲,负责对变焦模式下图像底部的逆程扫描线进行消隐;第Ⅱ运放则将同一锯齿波脉冲进行比较放大处理成第二种矩形波,这一脉冲负责对变焦模式下图像顶部的逆程扫描线进行消隐。两路脉冲叠加合成双矩形波脉冲,才能同时抹去场逆程扫描时图像顶部和底部的回扫亮线。显然合成波形任缺一种,都会导致屏幕顶部或底部出现逆程回扫亮线。检修时,打开机盖,用示波器观察变焦模式时Q2501发射极ZOOM-VF)波形,示波管上显示的类似第一种矩形波,也就是说第Ⅱ运放(1)脚无矩形脉冲输出或在传输中丢失。复合二极管D2501正、反向电阻值同为无穷大。更换D2501后,机器故障排除。
27故障实例 索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏) 屏幕上部有回扫线
根据现象分析,问题可能出在场扫描输出系统。其具体原因可能有:一是场输出级STV9379(2)、(3)、(5)脚和外围D1557、C1556组成的泵电源输出特性不良;二是变焦垂直消隐脉冲形成电路工作异常不能产生完整的变焦垂直消隐脉冲。而变焦垂直消隐脉冲不完整,只在变焦存在模式时屏幕顶部或底部出现回扫亮线,其他屏显方式的逆程消隐由VP/100(常规消隐脉冲)执行,VP/100脉冲丢失,会导致满屏回扫亮线。但场输出级泵电源电路出毛病,不管选择哪种屏显方式,屏上部都要出现回扫亮线。选择不同屏显方式,结果图像顶部都有回扫亮线。说明故障出在STV9379泵电源电路。OCL和OTL场输出采用泵电源供电的目的是为了加速电子束逆程扫描,降低功放管集电极损耗。逆程供电电压愈高,电子束扫描周期愈小,也就是说泵电源从电特性直接影响场逆程回扫时间。而决定泵电源输出特性的关键在STV9379(2)、(3)、(5)脚内的模拟开关,(3)、(6)脚外接自举升压电容C1556、升压二极管D1557。如果STV9379内的模拟开关不能正确转换、或C1556、D1557性能不良、失效(包括漏电、开路击穿、容量衰减),都会导致逆程回扫期STV9379(6)~(4)脚供电达不到4Vcc=60V,结果场逆程回扫周期大于场消隐周期而在图像上部出现回扫亮线。经检查D1557、C1556,发现C1556内部失效。更换C1556后,机器故障排除。
28故障实例 索尼KV-29MFll型三无机器不启动
开机后无光栅无图像无伴音,机器不能启动。该故障应重点检查待机控制电路。检修时,打开机盖,用万用表检测Q603基极电位,正常工作状态应约为3.1V。若该脚电位过低或为oV,应查Q603基极至接插件CN520(7)脚到微处理器IC001(18)脚之间的电路,包括Q603、IC001;若Q603基极电位约为3.1V,再测Q603的集电极电位,若高于0.7V,判定Q603损坏,若Q603的集电极电压约为0V,而Q602的集电极电压远低于9V,应检查Q602等元器件,该机经检查为Q602内部不良。更换Q602后,机器工作恢复正常。
29故障实例 索尼KV-29MFll型三无待机指示灯亮
开机后无光栅无图像无伴音,待机指示灯亮,机器不能启动。该故障应重点检查电源及待机控制电路。检修步骤为:①用万用表测行扫描供电电路中过流取样电阻R886的阻值。若为1.2欧姆,通电后,用万用表测其两端电压降,若开机瞬间该电压大于1.5V,说明是行扫描电路过流使机器进入过流待机保护状态,应检查行扫描电路。常见行输出级出现交流短路性故障;②监测接插件CN506(1)脚对地电压,若开机后,该脚电压达4.8V以上,应检查稳压二极管D1502是否击穿损坏,同时应检查过流保护电路中三极管Q803及其偏置是否正常。若经查无异常后,说明是因显像管阳极电压过高所致。重点检查行逆程电容等;⑧监测接插件CN0506(6)脚对地电压,开机后,若该电压远低于正常值5V,应重点检查Q1501一Q1504等组成的场保护电路及场扫描电路是否正常。该机经检查发现稳压二极管D1502内部击穿。更换D1502后,机器故障排除。
30故障实例 索尼KV-S29MHl型图像模糊色调异常
机器工作时,图像模糊,色调异常,黑白对比度弱,伴音正常。该故障应重点检查高频调谐器及图像中放电路。用万用表测TUll01主画面调谐器和TU1102小画面调谐器各脚供电电压均正常,试将TUll02(1)脚输入的中频信号引至主画面图像中放通道(AGC亦一同引入),开机恢复正常。说明小画面调谐正常,主画面调谐器内电路有故障。测主画面凋谐器内的ICl001各脚电压无异常,测Q1001、Q1002两只高放管第二栅级电压仪3V左右,而正常值为7V,进步仔细检查,发现片状电阻R1008内部开路。更换R1008后,机器工作恢复正常。
