松下TC-25GF80R 同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入维修状态
,此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出
海信TC2111 1、同时按住电视机小门里的'F'键和遥控器上的'S'键,屏幕上出现“项目-X设定-X”;
2、按F键,可轮换出现“项目-1”,“项目-2”,“项目-3”。
3、按音量增大、减小键,可轮换出现“设定-0”,“设定-1”。 4、按遥控器上'S'键就能退出特殊功能状态。
附:功能表项目-1 设定-0 取消最大音量,允许自动搜台项目-1 设定-1 设定最大音量,禁止自动搜台项目-2 设定-0
开机时收看上次关机时的节目项目-2 设定-1 开机处于AV状态项目-3 设定-0 英文显示 项目-3 设定-1 中文显示
通过特殊功能设定可以实现下列功能:能够实现最大音量限制、禁止/允许自动搜索记忆、开机处于AV状态、
中英文字符显示选择等功能。
松下CX1/MX-3C机芯有TC-2148 (TC-2158R) 同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入维修状态 ,此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出
松下TC-29GF32G(TC-29GF30R、TC-29GF32H )维修方式的进入与退出
把音量调到零,按遥控器的定时器开关键,再同时按遥控器的二次呼叫键(+)和电视机上的音量减键,电视机便进入维修方式,松下公司称为行业模式。此时屏幕上出现4个调整菜单。
故障自检状态  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。 更换存储器 IC1211
后:  关断电视机,在测试点TPA14(IC1213 3脚)与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.
在调整结束时,只要关掉电源,便退出维修方式。再开机即为正常收视状态。
松下MD2机芯 维修方式的进入与退出
松下MX-2 / MX-2A机芯 维修方式的进入与退出
按电视机主板上的维修开关S1101一次,便进入工厂调整方式,此时屏幕上显示CHK字符,按开关S1101两次,电视就从正常收视状态进入CRT调整方式。在进入CRT调整方式后,再按一下开关S1101,便进入白平衡调节方式。
在以上任一种调整方式中,只要按遥控器的“正常”键两次,电视机便返回正常收视状态,退出调整方式
松下TC-2952G 维修方式的进入与退出
松下(MX-2A)机芯彩电I2C进入维修状态的*作方法! 进入和退出: 按电路板上的维修开关(S1101),电视机便进入CHK方式,字符CHK显示在荧光屏右上角。再按S1101,电视机便进入调整方式,调整的项目显示在屏幕右下角,调整量用数模变换条表示,显示在屏幕下边。若按动功能键(S1103),则选择调整项目;若按动音量“+” 或“-”键则改变调整量。按遥控器上的正常(NORM)键(多次),电视机便退出维修模式,返回到正常工作方式。
松下MX-3机芯 维修方式的进入与退出
首先按住遥控器上的“重呼[+]”键,然后按本机音量“-”键,屏幕显示“CHK”,进入维修调整方式。
旅店模式  进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”
取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器” 维修状态的白平衡调整模式
进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键 按遥控器上的“正常 N”键两次,退出维修服务方式
松下CX1/MX-3C机芯MN152811TZX 同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入维修状态 ,此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出
松下MX-4机芯(TC-25GF82H、TC-2966RS)彩电 同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入 维修状态 ,此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出
松下MX-5A机芯 维修方式的进入与退出
后:  关断电视机,在测试点TPA14(IC12133脚)与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.
松下MX8机芯 维修方式的进入与退出
松下M16机芯(TC-29V2H )维修方式的进入   用一个44.2K电阻将存贮器所在的电路板(E)上的E4接插件的2和4脚串联。
松下M17机芯(TX-33GF15X) 维修方式的进入与退出
松下M18机芯 维修方式的进入与退出
松下M19 机芯 维修方式的进入与退出
松下TC-25V40HQ(TC-25V40RQ、松下TC-25V42G、松下TC-2950R) 维修方式的进入与退出
松下MD2L机芯 维修方式的进入与退出
松下TC-2110(TC-2150) 维修方式的进入与退出
松下音飞2199 维修方式的进入与退出
松下TC-2148(TC-2158、TC-2160、 TC-2198) 维修方式的进入与退出
松下TC-2197R等 维修方式的进入
维修状态的副调整模式  按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,按遥控器上的P键来改变调整项目
维修状态的白平衡调整模式  进入:按住遥控器上的回忆按键不放,再按电视机上的“音量-”,然后按“定时”键,如再按“定时”键则显示水平一条亮线以方便白平衡调整,按遥控器上的P键来改变调整项目  退出:按遥控器上的“正常”键两次
松下MX-3C机芯 1、维修方式的进入 同时按遥控器上的RECALL键和电视机上的VOL DN键,电视机便进入
工厂调整模式。此时屏幕为白光栅。 在进入工厂调整模式后,按遥控器上的OFF TIMER键,便进入显像管调整模式。
在显像管调整模式中,按遥控器的OFF TIMER键,便进入 白平衡调整模式。如果再按一次OFF
TIMER键,又返回显像管调整模式,如此反复。 在作任一种调整模式中,按电视机的FUN键,便可改变调整项目,按电视机的VOL
UP或DN键,便可改变数据。 该机心在调整时需借助仪器或根据屏幕的反应来观察,调整中一般不显示数据。 2、维修方式的退出
不论在何种调整模式中,按遥控器的NORMAL键两次,电视机就返回正常收视状态。
松下TC-2140S 1、维修方式的进入 同时按遥控器上的RECALL键和电视机上的VOL DN键,电视机便进入
按摇控器上的“正常”两次即可退出
松下MX-4机(TC-2966RS、TC-25GF82H、TC-29GF70R) 同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入维修状态
松下TC-29GF72G(TC-29GF72H、TC-25GF82G)同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入维修状态 ,此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出
松下TC-2148 1、旅店模式  进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”   取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器” 2、维修状态的副调整模式  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,屏幕显示“CHK”   退出:按遥控器上的“正常”键两次 3、维修状态的白平衡调整模式  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键  退出:按遥控器上的“正常”键两次
松下MX-2A机芯(TC-25V42G、TC-2952G)1、维修状态的副调整模式  进入:按主板上的维修开头S1101一次  退出:按遥控器上的“正常”键。 2、维修状态的白平衡调整模式  进入:按主板上的维修开头S1101两次,再按一次维修键场扫描关断,再按就恢复,来回循环。  退出:按遥控器上的“正常”键。
松下TX-33GF15X1、故障自检状态:  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键,退出:关断电源即可。 2、更换存储器IC1211后的*作:  关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.   退出:关断电源即可. 3、维修状态:  进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的RECALL和电视机上的音量向下调整键。  退出:关断电源即可.
松下TC-29GF15R(TC-29GF15G) 1、故障自检状态:  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键,退出:关断电源即可。 2、更换存储器IC1211后的*作:  关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.   退出:关断电源即可. 3、维修状态:  进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的RECALL和电视机上的音量向下调整键。  退出:关断电源即可.
松下TC-25GF12G(TC-25GF10R、TC-29GF12G) 1、故障自检状态:  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键,退出:关断电源即可。 2、更换存储器IC1211后的*作:  关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.   退出:关断电源即可. 3、维修状态:  进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的RECALL和电视机上的音量向下调整键。  退出:关断电源即可
松下TC-2150、2158、2160、2198 一、同时按机上音量“减”键和遥控器上的 “显示”键,屏幕便出现白净光栅,进入维修状态.再按机上功能键 “FUNC”,屏幕上显示出CHK黄色字符,在屏幕下方的字符,则表示可调整的项目. 二、进入维修后每按功能键一次,便依次出现: 1.COLOUR副彩色, 2.BRIGHT副亮度, 3.CONTRAST副对比度, 4.SHRAPNESS清晰度, 5.TONE音调, 6.COLOR-SYS彩色制式, 7.SOUND-SYS伴音制式, 8.AUTO SRCH自动搜台存台, 9.MNLSRCH手动调谐, 10.FINE手动细调谐, 11.HC行中心, 12.VCO压控振荡器, 13.VIPO图像. 14,AFT自动频率控制, 15.RF高放AGC, 16.VH帧幅, 17.VS帧中心. 三、按遥控器上正常键 “N”两次返回正常状态. 四、旅馆状态:同时按机上频道向上键和遥控器上定时关机键可进入,同时按机上音量 “-”键和遥控器上定时关机键可恢复正常
松下TC-2110、2140、2148 一、同时按机上音量“减”键和遥控器上的 “显示”键,屏幕便出现白净光栅,进入维修状态.再按机上功能键 “FUNC”,屏幕上显示出CHK黄色字符,在屏幕下方的字符,则表示可调整的项目. 二、进入维修后每按功能键一次,便依次出现: 1.COLOUR副彩色, 2.BRIGHT副亮度, 3.CONTRAST副对比度, 4.SHRAPNESS清晰度, 5.TONE音调, 6.COLOR-SYS彩色制式, 7.SOUND-SYS伴音制式, 8.AUTO SRCH自动搜台存台, 9.MNLSRCH手动调谐, 10.FINE手动细调谐, 11.HC行中心, 12.VCO压控振荡器, 13.VIPO图像. 14,AFT自动频率控制, 15.RF高放AGC, 16.VH帧幅, 17.VS帧中心. 三、按遥控器上正常键 “N”两次返回正常状态. 四、旅馆状态:同时按机上频道向上键和遥控器上定时关机键可进入,同时按机上音量 “-”键和遥控器上定时关机键可恢复正常
松下MX-3机心彩电调整方法 一、同时按机上音量“减”键和遥控器上的 “显示”键,屏幕便出现白净光栅,进入维修状态.再按机上功能键 “FUNC”,屏幕上显示出CHK黄色字符,在屏幕下方的字符,则表示可调整的项目. 二、进入维修后每按功能键一次,便依次出现: 1.COLOUR副彩色, 2.BRIGHT副亮度, 3.CONTRAST副对比度, 4.SHRAPNESS清晰度, 5.TONE音调, 6.COLOR-SYS彩色制式, 7.SOUND-SYS伴音制式, 8.AUTO SRCH自动搜台存台, 9.MNLSRCH手动调谐, 10.FINE手动细调谐, 11.HC行中心, 12.VCO压控振荡器, 13.VIPO图像. 14,AFT自动频率控制, 15.RF高放AGC, 16.VH帧幅, 17.VS帧中心. 三、按遥控器上正常键 “N”两次返回正常状态. 四、旅馆状态:同时按机上频道向上键和遥控器上定时关机键可进入,同时按机上音量 “-”键和遥控器上定时关机键可恢复正常
松下2197R彩电(MX-4机芯)总线调整 MX-4机芯彩电总线调整,可分为副调整维修状态和白平衡状态两种。一、副调整维修状态的进入和调整方法 1、按住遥控器的回忆按键不放,再按电视机上音量“-”键,即进入维修状态。些时屏幕显示白板。无字符显示,但有伴音。 2、每按一次遥控器上的“P”键,即改变一次调整项目,如:PA(左右枕形失真)→HW(行幅)→TR(梯形失真)→CR(角部失真)→彩色→亮度→对比度→清晰度→色彩系统→LANGVAGE/语言→RF(RF AGC)→HC(行中心)→VH(场幅)→VS(场中心)→PA……重复上述变化。 3、用音量“+”“-”改变数值 4、按两次N键(正常按键)即退出维修状态。二、白平衡状态的进入及调整 1、按住遥控器上的记忆键不放,再按电视上的音量“-”键及遥控器的的定时关机键,即进入白平地衡调整状态(或在未退出维修状态时再按遥控器上的定时关机键)。此时屏幕右上角出现CHK字样。如再按一次定时关机键屏幕就出现水平一条亮线 2、进入白平衡维修状态后,再按遥控器上的P键出现调整项目,每按一次P键,就改变一次调整项目。找到项目后按音量键改变值。 3、按两次N键退出。
松下TC-21981、旅店模式  进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”   取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器” 2、维修状态的副调整模式  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,屏幕显示“CHK”   退出:按遥控器上的“正常”键两次 3、维修状态的白平衡调整模式  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键  退出:按遥控器上的“正常”键两次
松下的TC2160 1、旅店模式  进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”   取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器” 2、维修状态的副调整模式  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,屏幕显示“CHK”   退出:按遥控器上的“正常”键两次 3、维修状态的白平衡调整模式  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键  退出:按遥控器上的“正常”键两次
松下TC-25V4RQ 1、维修状态的副调整模式  进入:按主板上的维修开头S1101一次  退出:按遥控器上的“正常”键。 2、维修状态的白平衡调整模式  进入:按主板上的维修开头S1101两次,再按一次维修键场扫描关断,再按就恢复,来回循环。  退出:按遥控器上的“正常”键 松下TC-2950R1、维修状态的副调整模式  进入:按主板上的维修开头S1101一次  退出:按遥控器上的“正常”键。 2、维修状态的白平衡调整模式  进入:按主板上的维修开头S1101两次,再按一次维修键场扫描关断,再按就恢复,来回循环。  退出:按遥控器上的“正常”键。
松下MX-3机芯1、旅店模式  进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”   取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器” 2、维修状态的副调整模式  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,屏幕显示“CHK”   退出:按遥控器上的“正常”键两次 3、维修状态的白平衡调整模式  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键  退出:按遥控器上的“正常”键两次松下的TC-2158 1、旅店模式  进入:同时按电视机上的频道“^”与遥控器上的“关-定时器”   取消:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“关-定时器” 2、维修状态的副调整模式  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,屏幕显示“CHK”   退出:按遥控器上的“正常”键两次 3、维修状态的白平衡调整模式  进入:同时按电视机上的“音量-”与遥控器上的“重呼”,然后按“定时”键  退出:按遥控器上的“正常”键两次 松下M17机芯 1、故障自检状态:  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键,退出:关断电源即可。 2、更换存储器IC1211后的*作:  关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.   退出:关断电源即可. 3、维修状态:  进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的RECALL和电视机上的音量向下调整键。  退出:关断电源即可
松下TX-25GF10H 1、故障自检状态:  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键,退出:关断电源即可。 2、更换存储器IC1211后的*作:  关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.   退出:关断电源即可. 3、维修状态:  进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的RECALL和电视机上的音量向下调整键。  退出:关断电源即可. 松下TC-29GF10R1、故障自检状态:  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键,退出:关断电源即可。 2、更换存储器IC1211后的*作:  关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.   退出:关断电源即可. 3、维修状态:  进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的RECALL和电视机上的音量向下调整键。  退出:关断电源即可 松下TC-29GF20R 1、故障自检状态:  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键,退出:关断电源即可。 2、更换存储器IC1211后的*作:  关断电视机,在测试点TPA14(IC1213(3))与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整.   退出:关断电源即可. 3、维修状态:  进入:将电视机的音量调整至0,再按定时关机键,然后同时按下遥控器上的RECALL和电视机上的音量向下调整键。  退出:关断电源即可.
松下M16机芯 适用机型:TC-29V2H等  进入:用一个44.2K电阻将存贮器所在的电路板(E)上的E4接插件的2和4脚串联,即可 松下MX-2机芯1、维修状态的副调整模式  进入:按主板上的维修开头S1101一次  退出:按遥控器上的“正常”键。 2、维修状态的白平衡调整模式  进入:按主板上的维修开头S1101两次,再按一次维修键场扫描关断,再按就恢复,来回循环。  退出:按遥控器上的“正常”键。
松下TX-25GF10H维修方式的进入与退出 把音量调到零,按遥控器的定时器开关键,再同时按遥控器的二次呼叫键(+)和电视机上的音量减键,电视机便进入维修方式,松下公司称为行业模式。此时屏幕上出现4个调整菜单。 故障自检状态  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。 更换存储器 IC1211 后:  关断电视机,在测试点TPA14(IC1213 3脚)与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整. 在调整结束时,只要关掉电源,便退出维修方式。再开机即为正常收视状态。
松下TC-25GF10R维修方式的进入与退出 把音量调到零,按遥控器的定时器开关键,再同时按遥控器的二次呼叫键(+)和电视机上的音量减键,电视机便进入维修方式,松下公司称为行业模式。此时屏幕上出现4个调整菜单。 故障自检状态  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。 更换存储器 IC1211 后:  关断电视机,在测试点TPA14(IC1213 3脚)与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整. 在调整结束时,只要关掉电源,便退出维修方式。再开机即为正常收视状态
松下TC-25GF12G维修方式的进入与退出 把音量调到零,按遥控器的定时器开关键,再同时按遥控器的二次呼叫键(+)和电视机上的音量减键,电视机便进入维修方式,松下公司称为行业模式。此时屏幕上出现4个调整菜单。 故障自检状态  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。 更换存储器 IC1211 后:  关断电视机,在测试点TPA14(IC1213 3脚)与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整. 在调整结束时,只要关掉电源,便退出维修方式。再开机即为正常收视状态。
松下TC-2566RS 同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入维修状态 ,此时屏幕变为白色光栅 按摇控器上的“正常”两次即可退出
松下TC-29GF10R(TC-29GF12G、TC-29GF15R、TC-29GF20R)维修方式的进入与退出 把音量调到零,按遥控器的定时器开关键,再同时按遥控器的二次呼叫键(+)和电视机上的音量减键,电视机便进入维修方式,松下公司称为行业模式。此时屏幕上出现4个调整菜单。 故障自检状态  进入:同时按遥控器上的定时关机键和电视上的音量向下调整键。 更换存储器 IC1211 后:  关断电视机,在测试点TPA14(IC1213 3脚)与地线之间接一根跳线,接通电源,新更换的存储器将自动进行初始化,然后电视机进入维修状态.断开连线,即可调整. 在调整结束时,只要关掉电源,便退出维修方式。再开机即为正常收视状态。
松下TC-2110、2140、2148、2150、2158、2160、2198型同属MX-3机心.
