松下电视维修资料
松下TC-2186型彩色电视机 屏幕噪点正常,但既然无图像也无伴音 调谐电压供电电路 BT电压只能在0`2V之间变化,IC1103损坏
松下TC-2186型彩色电视机 有伴音而无图像,无光栅 加速极供电电路 C354漏电
松下TC-2186型彩色电视机 光栅正常,无图像,伴音极轻 复合视频信号处理电路 IC101的(17)脚电压为14.1V,正常为17.6V,X102漏电
松下TC-2186型彩色电视机 调 完电台后,不能预置存储 频道存储电路 D1128-D1130均开路
松下TC-2186型彩色电视机 有雪花噪点,但无图像,无伴音 高频调 电路 BL,BH,BU各端电压均为0V,正常为12V,IC1103损坏
松下TC-2186型彩色电视机 光栅正常,选台后VL频段图像和伴音正常,而VH,U频段收不到 电视节目 微处理控制电路 IC1102的(33)脚电压在VH频段为1.8V,正常为0.2V;U频段为1.8V,正常为0.2V,IC1102损坏
松下TC-2186型彩色电视机 收台后能调 出图像,但收看几分钟就跑台,再调 好后仍出图像,随之故障又重复出现 高频调谐电压电路 IC1103损坏
松下TC-2186型彩色电视机 开机后不定期出现"三无" 开关电源电路 M50213的(5)脚电压为40V,正常为+110V,M50213损坏
松下TC-2186型彩色电视机 无光栅,无 图像,无伴音,机内有"吱吱"声 行扫描电路 Q404的Ub无电压,正常为0.1V;IC601的(42)脚电压为0.1V,正常为8.5V,T501短路
松下TC-2186型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音,机内有"吱吱"声 场输出电路 7D412击穿短路
松下TC-2186型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音,机内有:吱吱"声 开关电源电路 IC801的(2),(3)脚电压均为13V,C806 损坏 松下TC-2187型彩色电视机 开机屏幕亮,有噪 声有雪花点,不受控制 5V供电电路 R822(330KΩ)断路
松下TC-2187型彩色电视机 图像正常,但遥控器"准备"键无法使整机处于等待状态 开关电源的稳压调控电路 Q803的Ub 无电压,正常为4V,D826失效
松下TC-2187型彩色电视机 图像画面变亮时行幅缩小 行输出电路 行电流随画面的亮暗在450~700mA间变化,Q801特性不良
松下TC-2187型彩色电视机 开机不久便烧113V整流管D820 自动稳 压控制电路 IC801的(2)脚电压为2.8V,正常为12.9V,IC801损坏
松下TC-2187型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命指示灯长亮 开关电源电路 Q802的Ub为0.65V,R814(1Ω)开路
松下TC-2188型彩色电视机 有光栅,但手控遥控失效,无像,无声 待命电源电路 IC803(3)脚电压为0V,正常为5V,R882开路
松下TC-2188型彩色电视机 接收PAL制式节目无彩色,但黑白图像与伴音0正常 PAL识别电路 IC601(22)脚电压为6V,正常为10V,,IC601(TAB653N)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 光栅,伴音正常,但无像 3.85/4.43MHz转换电路 IC3003(9)脚无脉冲波形,IC3003(TUSTC-4066BP)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 每次开机必须重新调揩 -30V供电电路 IC1102(2)脚电压为0V, ;正常为-30V,Q118(2SA1309A)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 不能进自动调谐选台 自动频率控制电路 IC1101(10)脚电压在检索时由低变高,Q102(2SC3311A)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 *作遥控准备键无法使本机处于等待状态 电源待命 电路 Q802Ub为0.7V,Uc为0V,D826(TLP621GRL2)光电耦合器损坏
松下TC-2188型彩色电视机 选台后无彩色,需调整系统开关I方能出彩色图像 彩色系统转换 IC1102(220,(23),(24)脚电压分别为0.1V,正常分别为10V,0.7V,8.8V,IC1105(TVSTC-4066BP)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕仅为水平一条亮线 待命电路 S85(5)脚电压为0V,正常为25V,Q802(2BC3311A)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 声音,图像质量及节目号码不能记忆 -30V供电电路 Q1117Uc为0V,正常为-36V,R1187(100Ω)开路
松下TC-2188型彩色电视机 全自动选 台时可选台,但不能存储 存储器 IC102(5),(6)脚电压一直为6V,IC102(MN4066B)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 全自动或半自动选 台时,不能存储电台 存储器控制电路 IC1101(38)脚电压为3.5V,正常为0V,IC1101(BM5069)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 图像只有色度信号,而无亮度信号 亮度信号处理电路 IC3004(5)脚电压为0V,正常为7.2V,IC3004(CS20125)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 伴音正常,图像仅有色度信号而无亮度信号 亮度信号处理电路 IC3003(8),(9),(10)脚电压均为10V,正常为1.9V,IC3003(TVSTC-4066BP)
松下TC-2188型彩色电视机 图像对比度不足,且不能调节 6bitPWM控制脉冲放电路 Q1122Uc为0V,正常为4.2V,Q1122(2BC1685) 损坏
松下TC-2188型彩色电视机 图像呈枕 形失真 枕形校正电路 Q701的Uc有15V上下波动,Q701(2SD1266A)性能不稳
松下TC-2188型彩色电视机 遥控*作失灵 微处理器控制电路 IC1101(5)脚有信号波形,IC1101(BM5069)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 工作一段时间后跑 台,关机后再开机需重新进行调台 记忆控制电路 IC1102(2)脚电压为-36V,正常为-30V,Q118损坏
松下TC-2188型彩色电视机 有光有声,但无像,所有* 作键均失灵 +5V供电电路 C888两端电压为0V,正常为12V,R882开路
松下TC-2188型彩色电视机 光栅和伴音这,但无像,无字符显示 +5V供电路 C888两端电压为5.6V,正常为12V,R882开路
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机有光栅,数秒后自动关机,整机三无,机内有吱声 稳压控制取样电路 +B电压为86V,正常为113V,R841由1Ω变为1.8
松下TC-2188型彩色电视机 对比度调节失灵 对比度控制接口电路 Q1122Uc始终为1.8V,Q1122(2BC3311A0损坏
松下TC-2188型彩色电视机 光栅正常,但无像,无伴音 调谐电压供给电路 BT电压在3.5V处不停摆动,CR1101内的680P电容击穿
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机无像,伴音失真,满屏网纹,3分钟后声图正常 中放通道 电路 IC101(17),(18),(19)脚电压均比正常高1.5V,IC101AN5138NK损坏
松下TC-2188型彩色电视机 能自动搜索节目,但不能存储 存储器控制电路 IC102的(5),(6)脚电压为1.6V,正常为12V,Q1127(UN4212)击穿
松下TC-2188型彩色电视机 开机无光栅,无伴音,待命灯亮后即熄灭 开关电源电路 +B电压为0V,Q801(2SD1391RL)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 有图像而无伴音 第二伴音中频选择电路 IC2501无音频信号波形,IC2501(M52472P)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机声图正常,工作约一小时后有声无图,且光栅暗淡 TV/AN转换电路 IC2501(3)脚无视频全电视信号波形,IC2505(33υF/16V)热 稳定性差
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机工作正常,但工作约40分钟后亮度变暗,并不能存台 复合同步信号放大电路 IC601(61)(63)脚电压为为9V,正常为11.8V,IC802(AN7812)热稳定性差
松下TC-2188型彩色电视机 黑白图像正常,但无彩色 彩色制式选择电路 IC601的(10)(11),(21)脚电压为11.5V,IC1105(TVSTC44066B9)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 图像无色彩 中放电路 IC201(12)脚电压为0V,IC201(MN40528)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 手动开机无光无,\待命灯亮,但遥\控启动工作正常 辅助电源启动电路 IC1101(32)脚为低电压,Q1106虚焊
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机正常,约5秒后整机三无,待命灯不亮 I辅助电源启动电路 Q840的T1与T2之间电阻为0Ω,F801熔断Q806击穿
松下TC-2188型彩色电视机 在收看过程中,受雷击后三无 开关电源电路 +B电压为0V,Q806,D826,IC801击穿
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机时光栅正常,数秒后收缩,直至消失为三无 保护电路 故障时,+B电压为2.4V,Q841特性不良
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命灯长亮 保护电路 +B输出为0V,R812烧毁,Q805击穿
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命灯长亮 I微处理器控制电路 IC1101(28)脚有正常波形(29)脚无波形,IC1101(BM5069) 损坏
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,伴音失控,有尖叫声 行输出电路 IC601(39)脚电压刚开始为4.6V,瞬间为0V,T502(TLH6476X)初级短路
松下TC-2188型彩色电视机 整 机三无,机内有吱叫声 行逆程电路 D520阴电压低于7.5V,D701内部漏电
松下TC-2188型彩色电视机 遥控失灵 遥控收电路 IC1102(9)脚无脉冲信号,红外接线头损坏
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机伴音正常,几秒后声音消失,但图像 正常 TV/AV转 换电路 IC25022(2)脚电压为11V,IC2502(TVSM51320)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音,机内有"吱"声 行输出电路 D520阴极电压低于7.5V,T501损坏 [Page]
松下TC-2188型彩色电视机 有时自动关机,有时不能正常收看 开关振荡电路 D818/D8224串联后两 端电压为0.7,正常为0.85V,Q803不良
松下TC-2188型彩色电视机 开机均只能看1小时,1小时后光栅变暗并行扭 稳 压控制电路 IC801第(2)脚 电压为11.9V,正常为12.4V,Q841 热稳定性差
松下TC-2188型彩色电视机 光栅暗淡,几乎看见图像 亮度通道 电路 IC601第(18)脚电压为0V,C306严重漏电
松下TC-2188型彩色电视机 光栅正常有雪音噪声,但收不到图像信号 波段转换电路 IC1103(AN50710,(1),(2),(7)脚均无电压输出,AN5071损坏
松下TC-2188型彩色电视机 有伴音,但无图像 视放供电电路 Q451,Q352,Q353的Uc为210V,正常为145V,Ub为0.3V,R390(120KΩ断路
松下TC-2188型彩色电视机 可正常收看,但不能使整机处于待 机状态 待机控制电路 Q803的Ub为0V,正常为4V,D826失效
松下TC-2188型彩色电视机 字符溢出屏幕外 字符控制电路 R1141(5kΩ)接触不良
松下TC-2188型彩色电视机 待命灯亮,但无光栅,无伴音 场输出电路 IC451总电流为500mA,正常为190mA,IC451(AN5521)内放大管击穿
松下TC-2188型彩色电视机 键控正常,但遥控失效 遥控接口电路 插座E1第(1)脚电压为0V,正常为5V,,R1195(47Ω)开路
松下TC-2188型彩色电视机 按下面主电源开关末松开时图声正常,但松开时出现"三无" 待机控制电路 Q1106的Uc 为4V,正常正常为0V,Q1106开路
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕亮度低,低调节亮度时屏上指示有变化,但实际亮度不变化 亮度通道 IC601第(48)脚电压为0.3V,正常为4.2V,C310(10υF/16V)漏电
松下TC-2188型彩色电视机 收看几分钟后,图光变,半音却正常 视度处理电路 IC601第(48)脚电压为0.8V,正常为4.2V,C310(10υF/16V)严重漏电
松下TC-2188型彩色电视机 只有较暗的彩色图像,但伴音正常 CPU控制电路 IC3003第(8),(9)脚电压为9.4V,正常为1.9V,IC3003(LC4066)不良
松下TC-2188型彩色电视机 只有较暗的彩色图像,但伴音正常 亮度处理电路 Q308的E极无波形,R319的中心触点接触不良
松下TC-2188型彩色电视机 无规律性的遥控失灵 CPU供电电路 故障时BM5069第(52)脚电压在5V左右波动,L1149接触不良
松下TC-2188型彩色电视机 工作约10分钟后画面扭曲 稳压控制电路 +B在故障时为158V,正常为113V,IC801第(2)脚电压为2.5V,正常正常为12.8V,IC801(S1854)不良
松下TC-2188型彩色电视机 保险正常,但开机无任何反应 过流保护电路 Q802的Ub为0.8V,R841(1Ω)开路
松下TC-2188型彩色电视机 搜台时图像一晃而过 AFT开关电路 IC102第(5),(8)脚电压为1.5V,Q1127(4212)中穿
松下TC-2188型彩色电视机 搜台时图像一晃而过 AFT控制电路 IC1101第(35)脚电压为0V,Q102不良
松下TC-2188型彩色电视机 开启电源有启动现象,但整机无光无声, 场输出电路 +B在刚开机时为80V,几秒后变为0V,IC451(AN5521)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 开机后屏幕无光,扬声器无声 自动保护电路 +B为0V,正常为121V,IV601第(52)脚电压为1.3V,Q501(2SD1175)击穿
松下TC-2188型彩色电视机 开机后,有时有图像有时无图像,而是进入待机状态 X射线保护电路 IC601(TA8653)第(52)脚为低电平,Q503损坏
松下TC-2188型彩色电视机 搜索完整个频道 后,不仅只有一个台,而且图像不稳定 存储器电路 IC102和IC1105各脚电压异常,Q1127烧坏
松下TC-2188型彩色电视机 遭雷击后无像,无伴音 中频前置放大电路 Q101损坏
松下TC-2188型彩色电视机 接收TV节目时图像清晰,但无伴音,切换至AV1,AV2视频输入时声图 ;正常 音频功放电路 IC2303的(2)脚电压为20V,IC2302损坏
松下TC-2188型彩色电视机 开机声像正常,但伴有"行频"叫声,过一段时间画面逐渐变亮,行幅缩小,图像扭曲 行扫描电路 行输出变压器不良
松下TC-2188型彩色电视机 自动搜索节目不能锁定,其图像只能稳定极短的时间 AFT电路 IC1101第(35)脚电压无变化,Q102虚焊
松下TC-2188型彩色电视机 开机一段时间后跳台 VT调谐电压形成电路 Q1102无32V供电,C1105漏电
松下TC-2188型彩色电视机 调台结束后无彩色,需调整系统开关I才能出现彩色 微处理器控制电路 IC1101(BM5069)第(22)脚电压为10V,(23)脚电压为7.4,(24)脚电压为8.8V,正常时均为0.1,IC1105(STC44066BP)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕为水平一条亮线,但待机指示灯随即熄灭 场扫描供电电路 ,S84第(5)脚电压为0V,正常为113V,Q802损坏
松下TC-2188型彩色电视机 开机后"三无",但开机瞬间待命指示灯亮随即熄灭 电源正反馈电路 S84第(1)(2)脚间的电压为0V,正常为113V,Q808接触不良
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机工作正常,约3分钟后光,图,声消失,机内发出"吱"叫声 自动保护电路 S85第(1)脚电压为5V,S84第(1)脚 电压为0V,Q841(2SA1309)不良
松下TC-2188型彩色电视机 在收看中突然"三无",待命指示灯不 亮 主开关电路 Q881的Uc为0V,正常为298V,F801发黑并熔 断,Q805击穿,R803开路
松下TC-2188型彩色电视机 开机"三无",待命指示灯亮但比正常时暗 待 机控制电路 IC1101第(32)脚为电压为0.1V,S85第(1)脚电压2.4V,C827漏电
松下TC-2188型彩色电视机 光栅正常,但无图无声,待命不发亮 副电源电路 IC801第(1)脚电压为0V,Q881的Uc为286V,Ub为0V,R882(330kΩ)开路
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机正常,约5秒后整机"三无"待命灯不亮 开关电源电路 Q804的T1与T2之间电阻为0Ω,F801熔 断,Q804击穿
松下TC-2188型彩色电视机 在收看过程中,受雷击后"三无" 开关电\源电路 +B电压为0V,Q806,D826,IC801击穿
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机时,光栅正常,数秒后收缩直至消失为"三无" 保护电路 故障是,+B电压为2.4V,Q841不良
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命灯长亮 主开关电源 +B对地正反向电阻为15Ω,Q801的B极对地电阻为0Ω,IC801不良
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命灯长亮 保护电路 +B输出为0V,R812 烧毁,Q805击穿
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,伴音失控,有尖叫声 行输出电路 IC601(39)脚电压刚开始为4.6,瞬间为0V,T502(TLH6476X)初级短路
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,伴音失控,待命灯长亮 微处理器控制电路 IC1101(28)脚有正常波形,(29)脚无波形,IC1101(BM5069)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 一开机就烧保险丝 过压保护电路 Q804击穿
松下TC-2188型彩色电视机 机内发出"吱吱"声,整机"三无" 行逆程电路 D520阴极电压低于7.5V,D701内部严重漏电
松下TC-2188型彩色电视机 机内发出"吱吱"声,整机"三无" 稳压控制电路 IC601第(52)脚电压大于1.3V,D826损坏
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音 行输出电路 IC601(52)脚电压为2.1V,正常小于1.2V,Q501(2SD1175)c-e 结击穿
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅 ,无伴音 微处理控制电路 IC1101(52)脚电压为2V,正常为5V,IC1101(BM5069)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音 过压保护电路 Q841的Ub为1.1V,正常为24V;U e为1.75V,正常为24V,R841开路
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音 开关电源电路 1601(52)脚电压为0V,F801熔断,Q804损坏
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音 场输出电路 25V电源的电流大于350mA,正常为200mA,IC451(AN5521)击穿
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音 电源稳压控制电路 +B电压为140V,正常为113V,D826(TLP621GR-LF2)损 坏
松下TC-2188型彩色电视机 收U 频道 节目时,过一段时间彩色消失,微调一下又正常但偶尔还出现黑白图像 AFT电路 Q801的Uc为5V,C54(0.47υF/50V)失效
松下TC-2188型彩色电视机 光栅正常,有雪花噪声,但收不到电视节目 频道 切换电路 IC1103第(1)(2)(7)脚无输出,IC1103(AN5071)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 光栅场幅不足 场频调节电路; R415由2.2Ω变至0.2Ω
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕仅为水平一条亮线 场扫描输出电路 IC401(2)脚电压为2.7V,正常为15V,IC401(AN5521损坏
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕仅为水平一条亮线 行扫描振荡电路 IC601第(31)脚无脉冲波形,IC601(AN5601K)不良
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕仅为水平一条亮线 场扫描输出电路 IC401(4)脚电压为6.2V,正常为3.1V,C418与偏 转线圈的铜箔断裂
松下TC-2188型彩色电视机 光栅有不规则的较亮横白线在闪烁 亮度 通度电路 IC1101(19)脚电压在2.2V~2.6V间波动,LC301漏电 [Page]
松下TC-2188型彩色电视机 收看中因小孩反复关机,整机"三无" 开关电源启动电路 IC801(3)脚电压290V,其余均为0V,R803开路失效
松下TC-2188型彩色电视机 在收看过程中,突然声光像全无 开关电源电路 D833(1)~(4)脚电阻为0Ω,C847(100υF/400V)及IC801(STR50213)击穿
松下TC-2188型彩色电视机 无色彩,黑白图像及伴音正常 8.8MHz脉冲产生电路 IC601第(5),(7),(11),(13)脚均无色度信号,X601晶振开路
松下TC-2188型彩色电视机 电台调好一下即消失,需重新调台 调谐电压控制电路 Q1115Vc为7.8~30V,正常为0~30V),Q1115损坏
松下TC-2188型彩色电视机 电台调好一下即消失,需重新调台 电子调谐器 BT电压为稳定的31V,电子调 谐器不良
松下TC-2188型彩色电视机 按PRESETC键后,图像不清晰 AFC控制电路 IC101第(10)脚电压为6.8,正常为9.5V,C118漏电
松下TC-2188型彩色电视机 光栅无蓝色 解码电路 IC601第(19)脚电压为0.1V,正常这10V,C613(1υF/50V)严重漏电
松下TC-2188型彩色电视机 有图像和伴音,但 亮度调不 亮 自动亮度电平限制电路 IC601第(60脚电压为2.1V,正常为10V,R525开 路失效
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕无字符显示,但图像与伴音正常 行脉冲信号传输电路 IC1102第(3)脚无行脉冲波形,Q1101(2SC1685)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕无字符 显示, 但图像与伴音正常 场脉冲信号传输电路 Q1102集电极场同步信号,Q1102(2SC1685)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 光栅正常,但图像时有时无 调谐电压供电电路 故障时IC1102第(25)脚无脉冲宽调制波形
松下TC-2188型彩色电视机 收看十分钟左右便"三无",随即发出"吱吱"声 稳压电源电路 IC601(42)脚电压为0.6V,正常为9V,IC801(STR50213)热稳定性差
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕有雪花,但接收不到电视节目 频段开关控制电路 IC1103第(6)脚电压为0V,正常为31V,IC1103(AN5071)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 遥控不能开关机,待命指示灯长亮 微处理器控制电路 IC1102第(6)脚电压为0V,正常为5V,IC1102(N-15142TEA)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 声图正常,但无字符显示 场脉冲开关电路 Q1108的三极电压均为12V,Q1108(2SA564A)击穿
松下TC-2188型彩色电视机 不能遥控关机 电源控制电路 Q1105的Uc为0V,正常为4V,Q1105(2SC166C)的c-e 结击穿
松下TC-2188型彩色电视机 遥控关机时,屏幕仅暗一下随后又 亮起来 待命信号输出电路 D813阴极电压为0V,D813开路
松下TC-2188型彩色电视机 有图你像而无伴音 伴音功放电路 IC201(1)脚为11V,(16)脚电压为16V,IC201(AN5265)损坏
松下TC-2188型彩色电视机 伴音嘶哑,但图像正常 伴音吸收回路 IC101第(17)脚为5.8V,正常为7.2V,X202内部漏电
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕光栅上有雪花点,但无图像,地伴音 高放AGC电路 高频头AGC电压为0V,R108(10KΩ)活动臂断路
松下TC-2188型彩色电视机 光栅正常,但无图像,无伴音,屏幕无雪花点 中放通道电路 IC101第(5)脚电压为0V,正常为5.1V,C113漏电
松下TC-2188型彩色电视机 无图像,无伴音,但光栅正常,并有电噪声 复合视频信号传输电路 IC101第(17)脚无信号波形,T101损坏
松下TC-2188型彩色电视机 有伴音而无光栅 显像管加速极 显像管G2电压仅2.6V,正常为200~800V
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机声 图正常,工作约2小时声图光消失,但伴音一直正常 自动保护电路 IC601第(42)脚电压为1.7V,正常为8.6V,R536开路
松下TC-2188型彩色电视机 待命灯亮,整机有时能启动有时不能启动 行输出电路 IC1102第(6)脚电压为0V,Q501(2SD1541)击穿
松下TC-2188型彩色电视机 待命灯亮,整机有时能启动有时不能启动 微处理控制电路 Q801的Ub为7.1V,Uc为6.5V,I c为10MA,R536开路
松下TC-2188型彩色电视机 因电源波动,机内冒烟,随即声图消失,待命也不亮 电源电路 +B为0V:C847两端电压为0V,正常为295V,F801熔断,C847(100υF/400V)外壳破裂
松下TC-2188型彩色电视机 开机后"三无",机内有"吱吱"声,待机指示灯控制变化正常 开关振荡电路 IC801第(2),(3),(4)脚电压分别为:72V,286V,272V,C806(0.15υF)容量降低
松下TC-2188型彩色电视机 在收看中突然"三无",且待机指示灯出为[,亮 主开关电源电路 IC801第(4)脚电压为0V,IC801内开关管损坏
松下TC-2188型彩色电视机 开机后"三无",待命指示灯一直发光,按动遥控器待命控制键无效,主机不工作 待命电源控制电路 S84第(3)脚对地电压为2.6V,正常值为4.5~4.7V,D814正端电压5V,C811漏电
松下TC-2188型彩色电视机 遥控*作时有时正常,有失控,,各功能键均是如此 遥控发射器 驱动管Q1001不良
松下TC-2188型彩色电视机 有时开机正常,有时则无光无声,待命灯长亮 微处理器的供电电路 IC1102第(39)脚电压为3.8V,正常为5V,D1132 稳压管漏电
松下TC-2188型彩色电视机 开机瞬间有行场幅度均缩小的暗淡光栅, 随即"三无" 微处理器的供电电路 IC1102第(3)脚电压为5.1V,IC802(RC7812)内部短路
松下TC-2188型彩色电视机 刚开机光栅极亮,有伴音随之声光全无,机内发出'吱吱"声 亮度信号处理电路 IC601第(10)脚电压仅为2V, 正常为5V,D601损坏
松下TC-2188型彩色电视机 整 机"三无",但有"吱吱"声 保护电路 Q503的Ub 为 0.4V,正常为8.7V,D522稳压管特性不良
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 遥控开/关机电路 Q810的U b为5V,Q814开路
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 开关电源电路 IC801两端电压为0V,正常为220V,R841开路,C847100υF/400V击穿
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 场输出供电电路 Q451的Ub降低,R411(1.2Ω)增值至14Ω
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,图像,无伴音 行输出电源电路 Q501的Uc为0V,R521(8.2Ω/10W)开路
松下TC-2188型彩色电视机 图像良好,只是伴音极小 音量控制电路 Q231的Ub为0.7V,Uc为7.3V ,Q232的B极与线路板之间有氧化 像
松下TC-2188型彩色电视机 机器处于待命状态后,无法进行手动或遥控开机,心须亲掉电源开关后再重新打开电源开关,机器才能正常工作 微处理供电电路 IC1106的(1)脚输入电压为3.2V左右,正常中待命状态时,应在8~12V之间,Q802损坏
松下TC-2188型彩色电视机 机器接收电视信号时一切正常,但无论手动和遥控均无法进入AV状态 AV/TV转换电路 IC3001损坏
松下TC-2188型彩色电视机 无伴音,光栅闪烁,20秒后光消失,电源有"打坳"声 自动电压调整电路 IC803的(2)脚电压为120V,IC803损坏
松下TC-2188型彩色电视机 黑白图像及伴音正常,无彩色 制式识别电路 TA8844N的9220,(27)脚电压异常,正常在PAL制均为10V;在NTSC制(22)脚为5V,(27)脚为10V,Q606击穿
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕 只有一片白光栅,连噪 声点也没有 视频处理电路 TA8844N的(55)脚无电压,Q608损坏
松下TC-2188型彩色电视机 屏幕亮度过亮,控制失常 亮度控制电路 IC1102的(39)脚电压在0`~10V变化,R312开路
松下TC-2188型彩色电视机 字符显示 字符显示电路 IC1102的(32)脚电压为5V,正常为4V,Q1104击穿
松下TC-2188型彩色电视机 有光栅,无图像 微处理视频消除电路 Q608击穿
松下TC-2188型彩色电视机 自动关机后又立即自动开启 微处理控制电路 IC1102的(29)脚电压不停地跳变,正常在工作时为0.1V,暂停为5V,IC1102损坏
松下TC-2188型彩色电视机 手动开机"三无",指示灯微亮并闪烁 ,机内有"唧唧" 微处理复位信号产生电路 IC1106的(3)脚电压为1.5V,正常为5VIC1104损坏
松下TC-2188型彩色电视机 手动开机"三无",指示灯微亮并闪烁,机内有"唧唧"声 电源电路 Q803的Ub为1.1V,正常为0.1V,Q803击穿
松下TC-2188型彩色电视机 无光无声,烧保险 电源电路 F801熔断,IC802Q801击穿
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音 行扫描电路 IC601的(42)脚电压为1V;T501的(5)脚输出电压由23降至13.7V左右C582严重漏电
松下TC-2188型彩色电视机 无光珊,无伴音 行扫描电路 IC601的(42)脚电压为1.2V,正常为8.5V,T501局部短路
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅 ,无伴音, 过流保护电路 开机+115V输出电压为40V,左右,随之为0V,D831损坏
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音 微处理控制电路 IC1102的(29)脚电压为1V,正常为0.1V,IC1102 损坏
松下TC-2188型彩色电视机 无光栅,无伴音 电源荡电路 +115V电压为0V,R815开路 [Page]
松下TC-25GF10R型彩色电视机 黑白图像正常,无彩 色度信号处理电路 IC601(40),(41)脚无波形输出,IC601损坏
松下TC-25GF10R型彩色电视机 能正常接收电视信号,但利用AV插头地,屏幕无像 TV/AV转换电路 R1143(3.3KΩ)开路
松下TC-25GF10R型彩色电视机 一条水平亮线 场振荡电路 IC601(64)脚电压为0V,正常为4.8V,R402开路
松下TC-25GF10R型彩色电视机 一条水平亮线 场扫描电路 IC701(9)脚电压为0V,正常为4.8V,IC701(TA8859P)损坏
松下TC-25GF10R型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,待命指示灯亮,无光栅,无伴音 微处理控制电路 Q852的Ub为4.6V,正常为0.7V,Q852(2SD1010S)的b-e开路
松下TC-25GF10R型彩色电视机 通电,待命指示灯由红转绿,但整机无光栅 行扫描电路 T551损坏
松下TC-25GF10R型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,待命灯由红变绿,随后再变红,无光,无声 电源电路 C836两端电压为0V,正常为14V,T801损坏
松下TC-25GF10R型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,可见继电器吸合的动作声,但无光无声 电源电路 C833两端电压为0V,正常为140V,D803(MA171)短路
松下TC-25GF10R型彩色电视机 通电,电源指示灯亮有,时可正常启动工作,有时处于待命状态 电源电路 C850两端电压为11V,Q855的c-e结短路
松下TC-25GF10R型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,待命指示灯亮,但无光,无声 电源;电路 C850两端电压仅为3.6V,正常为46V,D835(MA165)短路
松下TC-25GF10R型彩色电视机 开机,待命指示灯不亮,电源指示灯不亮 电源电路 R869开路;D854击穿;T802初级开路
松下TC-25GF10R型彩色电视机 开机电源指示灯不亮,无光栅,无伴音 电源电路 C850两端电压0V,正常为46V,R869开路 松下TC-25GF12G彩色电视机 在自动选台时, 能接到电台信号,但不能被存储 中放电路 IC901(9)脚无同步信号输出,IC902损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 在自动选台时,能接到电台信号,但不能被存储 微处理控制电路 IC1213损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 有光栅,字符显示,只是 无图像 中放电路 IC5501(300,(31)脚电压均为0V,正常为9V,IC3601损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 开机工作20分钟后,无彩,但黑白图像正常 色度信号处理电路 IC601(49)脚电压为7.7V,正常为1.7V,C603(0.01υF)损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 接收PAL制信号时,黑白图像信号正常,但无彩色 色度信号处理电路 IC601(47)脚电压为6.7V,正常为8V,C608(0.022υF)漏电
松下TC-25GF12G彩色电视机 接通电源,电源指示灯 亮,按压电 源启动键,待命指示灯亮,无光无声 微处理\控制电路 IC1211(24C04AIPA21)损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 利用AV端子输入信号,或接收TV信号,屏幕只有彩色信号而无黑白图像信号 亮度信号处理电路 IC3001(19)脚无波形,Q3020击穿
松下TC-25GF12G彩色电视机 屏幕光栅亮度不足,能正常接收到图像 显像管 显像管损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 接收TV信号时,有图,无伴音,但用外 部AV端子输入信号时,伴音,图像均正常 音频信号检波电路 IC101(28)脚无信号输出,IC101损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 无伴音,图像正常 音频信号处理电路 IC2301(9)脚电压为0V,正常为30V,R647(0.22Ω/2W)损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 一条水平亮线 场振荡电路 IC601(64)脚电压为1.8V,正常为4.8V, C402漏电
松下TC-25GF12G彩色电视机 一条水平亮线 场输出电路 KC452的(6)脚电压为0V,正常为30.7,R570烧断;IC452损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯亮,待命灯由红转绿再转红,无光栅 行振荡电路 IC601(6)脚电压为0V,正常为2.4V,IC601损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯亮,待命灯由红转绿再转红,无光栅 行输出电路 +B输出电压为68V左右,C563击穿
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯 亮,待命灯由红转绿再转红,无光栅 行振荡电路 IC601(5)脚电压为0V,正常为12V,D3与A3接触不良
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯亮,待命灯由红变绿,随后又由绿变红 开关电 源稳压电路 IC802(SE139NLF4)损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯亮,按压电源开关键,可听见继电器吸合声,随 之断开,待命灯亮 电源电路 Q801(TSC930-4)击穿
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯亮,有时可正常启动要作,有时处于待命状态 开关电源电路 C850两端电压为17.5V,正常为46V,Q850损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯亮,待命灯由红变绿,再变红,无光,无声 行扫描电路 Q552(2SD2454BMAT)损坏
松下TC-25GF12G彩色电视机 通电,电源指示灯 亮,待命灯由红变绿,再变红,无光无声 开关电路 C836两端的电压为3.7V,正常为14V,L832
松下TC-2588型彩色电视机 刚开机正常,约3分钟突然三无 电源电路 C824(100υF/16V)漏电
松下TC-2588型彩色电视机 开机瞬间指示灯亮,约2秒即灭,整 机三无 行输出电路 +B电压在开机瞬间由30V降至0V,T501高压包击穿
松下TC-2588型彩色电视机 整机三无,通电后指示灯闪 一下后马上熄 灭 行输出电路 T501行输出变压器初级电阻为0Ω,T501损坏
松下TC-2588型彩色电视机 整机三无,通电后指示灯闪亮一下后马上熄灭 保护\电路 故障时C815两端电压为0V,正常为11V5,D825击穿;D811内发光管烧断
松下TC-2588型彩色电视机 整机三无,机内有吱吱声 稳压调控电路 D836的c-e结电反向电阻为300Ω,正常为10KΩ,D836(光电耦合器)损坏
松下TC-2588型彩色电视机 刚开机瞬间有声无光,随 三无 过压保护电路 刚开机+B电压为115V,随即为40V,\数秒后降为0V,D831(MA4100H)稳压管开路
松下TC-2588型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命灯不 电源控制电路 +B电压为30V,正常为115V,IC1102(MN15142TEFA)不良
松下TC-2588型彩色电视机 无光栅,无伴音,待命灯不亮 开关电源振荡电路 +B输出电压为0V,正常为115V,R815(1Ω)开 路
松下TC-2588型彩色电视机 刚开机工作正常,10分钟后三无 电源电路 故障时+B电压为16V,C824(100υF/16V)开路 松下TC-2185彩色电视机 有时无光栅,无伴音,且遥控不能开关,但有时又正常 微处理控制电路 L1107虚焊
松下TC-2185彩色电视机 开机后待命指示灯由闪烁变为常亮,机器无光无声 电源电路 IC801的(2)脚无电压,R803断路
松下TC-2185彩色电视机 不能遥控关机 待 机电源电路 D813负极无电压,D813断路
松下TC-2185彩色电视机 不能遥控关机 待机电源电路 Q810的Ue由10V降至8.7V,Q810击穿
松下TC-2185彩色电视机 开机一段时间后,图像缩小而后又恢复正常,并按此规律来回变化 电源电路 +B(113V)输出电压降为8.7V,Q811热 稳定性不良
松下TC-2185彩色电视机 光栅有不规则的较亮横白线在闪烁,严重时图像对比度淡,但伴音正常 亮度控制电路 IC1101的(19)脚电压在2.3~2.5V间波动,在图像灰暗时,电压下降1.5V左右,L301损坏
松下TC-2185彩色电视机 开机后无光有声,机内有连续不断的行频叫声 行扫描电路 IC601的(42)脚电压为2.5V,正常为9.4V,T502损坏
松下TC-2185彩色电视机 图像正常,伴音声小且不受控制 伴音功放电路 IC201的(4)脚电压为1V,正常为7.6V,Q1111击穿
松下TC-2185彩色电视机 按下"饱和度减少"按键 ,图像不能变为黑白,颜色偏紫 视放电路 Q352的Uc为170V,正常为140V,,Q352不良
松下TC-2185彩色电视机 有雪花噪 点,字符显示,全波段均收不到电视信号 频段切换电路 IC1103的(1),(2),(7)脚无输出电压,IC1103损坏
松下TC-2185彩色电视机 无图像,但满屏有雪花点,无字符显示,各控制功能不 起作用,但有时开机又一切正常 微处理供电电路 IC1102的(39)脚电压时高 时低;高时为4.4V;低时为3.5V;正常为5V,IC1105损坏
松下TC-2185彩色电视机 图像上部有白拉丝 图像中放电路 IC101内部自击
松下TC-2185彩色电视机 有时无光,无伴音,且空不能开机,但有时又能正常工作 遥控接收电路 IC1102的(9)脚电压无变化,L1107虚焊
松下TC-2185彩色电视机 收看过程中,电源电压突然升高很多,立即出现"三无" 电源电路 F801烧断,C847短路;IC801 损坏
松下TC-2185彩色电视机 在收看过程中反复开/关几次后,呈现"三无;关机再接通电源时,预备开机灯亮,但遥控器和面板上的*作键不起作用 电源电路 +110V输出电压为0V,R803开路
松下TC-2185彩色电视机 无光栅, 无伴音,机内有'吱吱"声 电源正反馈电路 IC801损坏 [Page]
松下TC-2185彩色电视机 无光栅,无伴音,机内有'吱吱" 复位电路 IC1102的(6)脚在按开机键时,电压不变化,IC1106损坏
松下TC-2185彩色电视机 无光栅,无伴音,机内有"吱吱"声 12V供电电路 Q814的Ub为0.35V,D851击穿
松下TC-2185彩色电视机 无光栅,无伴音,机内有"吱吱"声 行扫描电路 IC601的(42)脚电压为1V左右,T501损坏
松下TC-2185彩色电视机 无光栅 ,无伴音,机内有"吱吱"声 场输出过流保护电路 IC401的(7)脚电压为8.7V,正常为24V左右,IC401损坏
松下TC-2173型彩色电视机 刚开机时光栅很暗,伴音正常,随后便无光无声,且机内发出'吱吱"声 亮道通道 电路 IC601的(10)脚电压为8.7V(正常为5V),R602开路
松下TC-2173型彩色电视机 开机半小时后自熄 ,几秒"吱吱"声后面板上红灯一直发亮 过压保护电路 Q834击穿
松下TC-2173型彩色电视机 收看时,机内有"吱吱"声 电源电路 +135V电压升至为124V左右,R806开路
松下TC-2173型彩色电视机 有图像,无伴音 伴音音量控制电路 IC201的(4)脚电压为0.3V(正常为4.7V左右),C112严重漏电
松下TC-2173型彩色电视机 有伴音和彩色像,但色彩发生畸变,黑白图你有,有时偏红,有时偏 蓝,变化不定 视放矩阵电路 Q351,Q352,Q354的U c为107左右(正常分别为111V,108V,114V)Q351,Q354性能不良
松下TC-2173型彩色电视机 光栅亮度失控,且满屏回扫线 显像管电路 栅极引脚与印刷电路松脱焊
松下TC-2173型彩色电视机 开机一切正常,几分钟后光栅逐渐变亮,图像消失,同时伴有斜条纹出现,但伴音正常 显像管及管座 管座四周布满灰尘和污垢
松下TC-2173型彩色电视机 图像上部有白色拉丝现象 图像中放通道 电路 IC101损坏
松下TC-2173型彩色电视机 遥控开机时,待命灯暗,一下又即亮,整机"三无" 开关电源电路 C1801的(3)脚电压为295V,IC801损坏
松下TC-2173型彩色电视机 工作20分钟即自动关机,整机"三无",待 命灯长亮 地过压保护电路 +B(110V)输出电压为4V,Q834击穿
松下TC-2173型彩色电视机 有时不能启动 稳压电路 IC801的(4)脚电压在40V上下波动(正常为110V),IC801性能不良
松下TC-2173型彩色电视机 无光栅,有伴音,待命灯长亮 待命电路 IV1102的(6)脚无电压(正常为4.4V)R815(56Ω)增值
松下TC-2173型彩色电视机 无光栅,有伴音,待命亮但光亮极暗 复位电路 IC1102损坏
松下TC-2173型彩色电视机 刚开机有"吱'叫,几秒后"吱"叫声消失,整机"三无",待 命灯亮 行输出电路 +B(110V)无输出电压,Q501击穿,C506开路
松下TC-2173型彩色电视机 在收看中光栅突然消失,但伴音正常 保护电路 Q504的b-e结漏电
松下TC-2173型彩色电视机 图像无色彩,伴音正常 色度信号处理电路 IC601的(8),(9)脚电压为6.2V,正常为11V,C619,C621漏电
松下TC-2173型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音,机内有"吱吱"声 开关电源电路 IC801损坏
松下TC-2173型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音,机内有'吱吱" 声 行推动电路 IC601的(42)脚电压为9V,T502损坏
松下TC-2173型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音,机内有"吱吱"声 场输出电路 IC601的(42)脚电压为1.6V, IC401的(4)脚虚焊
松下TC-2173型彩色电视机 无光栅,无 图像,无伴音,机内有"吱吱"声 行输出电路 +B(110V)输出电压为40V,D507不良
松下TC-2173型彩色电视机 一通电机内便发出"吱吱"声 行扫描电路 +B(110V)输出电压0V,Q501击穿
松下TC-2173型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音,待命灯不亮 开关电源电路 C806两端电阻为0Ω,R841开路,IC801损坏;C806爆裂
松下TC-2173型彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音待命灯不亮 待命状态电路 Q814的Ub为0V,正常为0.6V,D813损坏
松下TC-2173型彩色电视机 开机无光无志声,待命指示灯长亮 遥控接收电路 Q810的Ue为7.7V,正常为10V左右,遥控接收头损坏
松下TC-2173型彩色电视机 开机无光无声,待命指灯长亮 待执行电路 +B(+110V)电压为0VQ811穿透电流增大
松下TC-2173型彩色电视机 开机无光无声,待命指示灯长亮 微动开关控制电路 S801损坏 松下TC-2172彩色电视机 正常工作30分钟后, 图,光均消失,但伴音正常 行扫描电路 IC601的(42)脚电压由8.6降至1.7V,R536开路
松下TC-2172彩色电视机 开机瞬间光栅很亮,随即无光无声,但机内有吱吱声 亮度信号处理电路 IC601的(10)脚电压为1.8V,正常为5V,D601严重漏电
松下TC-2172彩色电视机 通电后,待命灯一明一暗的闪烁,但无光无声 电源电路 +B输出电压仅50V左右,IC801损坏
松下TC-2172彩色电视机 每次收看10分钟左右即无光无声 电源电路 +B输出电压为145V,IC801热稳定性差
松下TC-2172彩色电视机 无光无声,且待命灯不亮,但扬声\器中发出"嘶"声 行扫描电路 IC601的(42)脚电压为0.9V,C582失效
松下TC-2172彩色电视机 通电后,待命灯亮,但不能开机 电源电路 110V输出电压为0V;IC801除(3)脚电压正常外,其余均为0V,L807开路
松下TC-2172彩色电视机 收看中突然无光无声 电源电路 F841烧断,C847短路
松下TC-2172彩色电视机 无光无声,待命灯一闪即灭 行扫描电路 +B输出电压为70V左右,C506失效
松下TC-2172彩色电视机 无光栅,无伴音 启动电路 E5的(2)脚瞬间4.3V电压Q1105击穿
松下TC-2172彩色电视机 无光栅,无伴音 电源电路 +B输出电压为0V;+16V电压为0V,R803(560KΩ)增值
松下TC-2172彩色电视机 无光栅,无伴音,待命灯不亮 电源电路 F801熔断,STR50213损坏
松下TC-2172彩色电视机 无光栅,无伴音,有"吱吱"声 电源电路 +B输出电压仅40VC806容 量变小
松下TC-2172彩色电视机 无光栅,无伴音,有"吱吱"声 场输出电路 IC401的(7)脚\电压为9.5V,IC401 损坏
松下TC-2172彩色电视机 无光栅,无伴音,有"吱吱"声 场输出电路 R411增值
松下TC-2172彩色电视机 无光栅,无伴音,有"吱吱"声 行扫描电路 +B输出电压仅40V,D507漏电
松下TC-2172彩色电视机 无光栅,无伴音,有"吱吱" 行扫描电路 IC601的(42)脚电压为1V,C511容量变小
松下TC-2172彩色电视机 无光栅,无伴音,有"吱吱"声&行扫描电路 IC601的(42)脚电压为1V左右 C582失效
松下TC-2172彩色电视机 无光栅,无伴音,有"吱吱"声 行扫描电路 IC601的(42)脚电压为1V左右(正常为8.5V左右),T501内部短路
松下TC-2163DR彩色电视机 正常收看中无规律地瞬间停机,声光全无,但随后光又能自动恢复正常;有时十几分钟停 机一次,有时一个多小时一次 微处理控制电路 IC1100的(40)脚电压在1~4V间波动(正常为4.2V),IC1100损坏
松下TC-2163DR彩色电视机 有时开机后无光,声,但"准备状态"灯亮;有时一切均正常,但在收看中突然发生声光消失 电源控制电路 113V及16V电压均无电压;Q802的U c仅0.6V左右,Q1128击穿 松下TC-2110彩色电视机 无字符昧,其它工作都正常 I字符显示电路 IC1101的(30)脚电压为0.48V(正常为4.3V),Q1135击穿,D1135开路
松下TC-2110彩色电视机 按下电源开关出现无光,无声,待机红灯不亮,只有内发出"吱吱"轻响 电源稳压电路 D1153,D1101击穿
松下TC-2110彩色电视机 自动搜台存台时,在没有节目处,存台的频道号也会连续跳升许多号,且个别频道 节目伴音失真 高频调谐电压电路 C115(0.33υF)漏电
松下TC-D21型彩色电视机 伴音正常,有彩色图像,但色彩发生畸变;黑白图像有时偏紫,有时偏 蓝,有时偏红,变化不定 色解码电路 IC601的(21),(24),(25)脚电压均为3.6V左右(正常为4.3V,4.3V,4.2V),IC601损坏
松下TC-D21型彩色电视机 伴间;正常,有彩色图像,但色彩发生畸变;黑白图像有时偏紫,有时偏蓝,有时偏红,变化不定 视放电路7Q351~Q353的Uc为107V,正常分别为111V,108V,114V左右,Q351,Q353不良
松下TC-D21型彩色电视机 能正常接收VL频段信号,但收不到VH及U频段信号 微处理控制电路 IC1102内部局部损坏
松下TC-D21型彩色电视机 能正常接收VL频段信号,但收不到VH及U频段信号 频段切换电路 IC1103的(1),(7)脚均无电压,IC1103损坏
松下TC-D21型彩色电视机 光栅散焦,开机几分钟后才出现光栅,调聚焦电位器无效 显像管及管座I 聚焦电压为800V,正常为4500V左右,聚焦极对地漏电
松下TC-D21型彩色电视机 机内有"咝咝"声,图像有严重的拉丝干扰 显像管及管座 聚焦引线与管座引脚焊接点脱焊
松下TC-D21型彩色电视机 光栅缺 红色 视放末级管座 Q351击穿 [Page]
松下TC-D21型彩色电视机 光栅呈全红色 显像管及管座 显像管内部栅极和灯丝漏电
松下TC-D21型彩色电视机 光栅呈全红色 视放末级电路 Q351的Uc非180V,R351开路
松下TC-D21型彩色电视机 刚开机时光栅很亮,伴音正常,随后便无光无声,且机内发出'吱 吱"声 亮度通道 电路 IC601的(10)脚电压为10.1V,正常为5V,D601严重漏电
松下TC-D21型彩色电视机 整机有时能正常启动工作,有时启动失败而出现"三无",且有'吱吱'声;但在正常工作后偶尔也出现"三无'保护状态 行扫描电路 在启动失效时IC601的(42)脚电压为0.7V,启动成功时为9.1V,C580失效
松下TC-D21型彩色电视机 开机后整 机呈"三无"状态,但"待 机"指示灯一直发光,按遥控器开机无效 待命电源控制电路 IC1102的(6)脚电压为4.4V;Q814的Ub为0.35V,C870失效
松下TC-D21型彩色电视机 无光栅,无伴音,机内有"吱吱"声 行扫描电路 IC601的(42)脚电压为1V左右;Q501的Uc为98V,T501局部短路
松下TC-D21型彩色电视机 开机后,整机处于"三无"状态,机内有"吱吱"声,"待机"指示灯闪一下后熄灭 行扫描电路 IC601的(42)脚电压为0.8V,C511容量降低
松下TC-D21型彩色电视机 开机约3分钟后无光栅,有伴音 电源电路 瞬间开机,测+B电压高达145V,IC802热稳定性差
松下TC-D21型彩色电视机 开机后无光,无图,无伴音且"待机"灯不亮,但喇叭发出"嘶嘶"高频声, 行输出过流保护电路 IC601的(42)脚电压为0.8V,R411(1.2Ω增至10Ω)
松下TC-D21型彩色电视机 开机后无光,无图,无伴音,且"待机"灯不亮,但喇叭发出"嘶嘶"高频声,开关电源有"吱吱"声 行扫描;电路 IC601的(42)脚电压为0.9V,C582失效
松下TC-D21型彩色电视机 无光无声,机内有"吱吱"声 场输出过流保护电路 IC401的(7)脚电压为9.5V,R411开路
松下TC-29V30H型彩色电视机 图像正常,无伴音 伴音功放电路 IC301第(9)脚电压为0V, 正常为35V,IC2301(3500T2)损坏
松下TC-29V30H型彩色电视机 有图有声,屏幕不满幅 水平枕效电路 R765开路
松下TC-29V30H型彩色电视机 伴音失真,有时像刮大风一样地起伏 制式转换电路 IC201各脚电压与图标值相差不大,C212(CBB1000JS27)开路
松下TC-29V30H型彩色电视机 开机后电源指示灯由红变绿,整机无光无声 行推动电路 IC601第(6)脚电压为2.3V,IC3006第(15)脚电压为0.7V,正常为32V,D510开路
松下TC-29V30H型彩色电视机 面板上的红色指示灯一亮一灭,机内发出吱吱声 自动保护电路 D720(EROF15)击穿
松下TC-29V30H型彩色电视机 开机后色指示灯亮,但整机三无 待机控制电路 Q850的Ue为0V,正常为12V,Q850 损坏
松下TC-29V30H型彩色电视机 通电后,整机三无 开关电源电路 +B电压为0V,Q802损坏
松下TC-29V30H型彩色电视机 通电后,整机三无 副电源电路 T802初级无电压输出,R809开路
松下TC-29V30H型彩色电视机 通电后,整机三无 副电源电路 ,R869开路
松下TC-29V30H型彩色电视机 通电后,整机三无 待机控制电路 T802次级整流的25V正常,而12V串联稳压管Q850无输出,Q850损坏
松下TC-29V30H型彩色电视机 行幅度不足 行幅调节电路 Q710的Uc电压为0V,正常为21V,Q710击穿
松下TC-29V30H型彩色电视机 有彩色,但无黑白图像 亮度信号处理电路 IC3603(3)脚无9V电压,IC3601损坏
松下TC-29V30H型彩色电视机 黑白图像正常,但无彩色 色 度电路 IC3003(4)脚无色度波形Q3038损坏
松下TC-29V30H型彩色电视机 黑白图像正常,但无彩色 色度电路 IC601(13)脚电压为4.2V,正常为5V,C627(0.01υF)漏电
松下TC-29V30H
型彩色电视机 场幅不足 场负反馈电路 R471开路
松下TC-29V30H型彩色电视机 屏幕无雪点,但利用AV端子输入,图像,伴音均正常 中放电路7IC101的(8)脚电压为4.8V,IC201损坏
松下TC-29V30H型彩色电视机 能正常接收到图 ,但不能存储 微处理控制电路 IC1213的(17)脚一直处于低电平0V,IC1213损坏
松下TC-29V30H型彩色电视机 接通电源,待命指示灯为 亮,无光栅,无伴音 AC输入检测及转换电路 F801烧断;Q812损坏
松下TC-29V30H型彩色电视机使用中突然无像,无伴音,无光栅 电 源电路 F801烧断,R808开路;Q801!Q803击穿 松下TC-AV29CX型彩色电视机 接收不到VHF-H频段的节目,而VHF-L和UHF频段的接收正常 频段切换电路 IC1104的(7)脚无电压,AN5071损坏
松下TC-AV29CX型彩色电视机 通电开机后彩色图像正常,有伴音并且音量大小可调,但约3公分钟后伴音消失 伴音功放电路 LA4280的供电电压在刚开机为24V,随着时间的延长电压下降为2V,LA4280损坏
松下TC-AV29CX型彩色电视机 图像无替律性的上下抖动有时行场不同步 同步分离电路 Q901的Ub在5.6~7.2V摆动,Q901(2SC3311A)损坏
松下TC-AV29CX型彩色电视机 图像正常,伴音忽有忽无 伴音功放供电电路 S94插件第(1),(2)脚两端电压在8.7~21V变化,Q864的c-e结击穿
松下TC-AV29CX型彩色电视机 整机无光,无声,但待命灯了亮正常 电源开/关控制电路 Q841的Ub为4V,Q555的e-c结击穿
松下TC-AV29CX型彩色电视机 无论怎样调整均收不到VHF-H频 道的节目 频段切换电路 IC1104第(7)脚电压为0V,正常为12V,IC1104(AN507)损坏
松下TC-AV29CX型彩色电视机 开机后,待命灯 亮,连续按遥控器上的"POWER"键,待命灯不熄,凡主机不工作 待机控制电路 BM5069第(31)脚在按键时有高低电平变化,Q1113的c-e 结短路
松下TC-AV29CX型彩色电视机 在收看过程中突然无光无声 自动保护电路 C914(0.01υF/1KV)失效
松下TC-2687CXV彩色电视机 开机光栅噪波正常,能自动和手动搜台 高频调谐电路 TM001的STL端无+30V电压,R558开路
松下TC-2687CXV彩色电视机 开机电源指示灯由红变绿,无图,无声,无光 行扫描电路 D10(1)脚至D3(1)脚印刷电路铜条断裂
松下TC-2687CXV彩色电视机 光栅正常,但无图像,无伴音,屏幕呈白板状态 图像 中放电路 IC101第(2),(3)脚电压为0.1V,正常为4.7V,IC101(AN5138NK)损坏
松下TC-2687CXV彩色电视机 一开机就烧电源保险管 交流输入自动切换电路 Q805的T2端电压154V,T1端电压为143V,D805击穿
松下TC-2687CXV彩色电视机 待命灯亮,但不能开机 电源电路 +B输出电压仅38V左右,D821损坏
松下TC-2687CXV彩色电视机 待命灯亮,但无光无声,机内有吱吱声 场 输出电路 IC451损坏
松下TC-2687CXV彩色电视机 在使用中,突然光栅消失,伴音增大失控,机内有尖叫声 行扫描电路 Q502的Uc,Ub均正常,T502损坏
松下TC-2687CXV彩色电视机 刚开机时光栅正常,随后慢慢收缩直至消失,但可听到有吱吱声 电源电路 Q814性能良
松下TC-2687CXV彩色电视机 通电后无光栅,无伴音 稳压电源电路 +B电压为0V正常为113V;IC801 第(2)脚电阻仅9Ω,IC801(S1854LBM-5)损坏
松下TC-2687CXV彩色电视机 无光,无伴音,待命灯亮 行输出保护电路 +B无输出电压,Q501击穿 松下TC-29V2H型彩色电视机 开机,克光无声,按遥控器"POWER"不起作用 待机状态控制电路 Q555损坏
松下TC-29V2H型彩色电视机 手控盒频繁开关后,出现手控或遥控不能控制 遥控发射器机内电路 排线折断
松下TC-29V2H型彩色电视机 左声道伴音由有到无 伴音通道 IC2202内左声道电路性能变劣
松下TC-29V2H型彩色电视机 图像和声音都正常,没有彩色 色解码电路 Q3371的Ub为9V左右,正常为7V,Ue为0.8V左右,正常为6V,Q3371损坏
松下TC-29V2H型彩色电视机 有光有声,但无像 视频信号输入输出换电路 Q3019的Ub为11V左右,Ue为0V,Q3019的b-e开路
松下TC-29V2H型彩色电视机 按电源开关,无伴音,无光栅 电源电路 Q882的Uc为0V,正常为0.3V,R881(150KΩ)阴值增大
松下TC-29V2H型彩色电视机 遥控正常,但主机键控失效 键扫描电路 R1227和R1128均10KΩ开路
机松下TC-29V2H型彩色电视机 内发出吱吱声,主机不能启动 开关振荡电路 D812(光电耦合器)第(1),(2)脚电压在开机瞬间有0.7V,D812(TLP621)损坏
松下TC-29V2H型彩色电视机 在收看过程中,火光一闪就无光无声 电源电路 7Q801~Q815损坏
松下TC-29V2H型彩色电视机 正常工作约10分钟后变三无状态,机内发出吱吱声 过流保护电路 R827两端电压为0.254V,Q806的Uc在0.1~7V间摆动,Q806(2SA1018)不良
松下TC-29V2H型彩色电视机 开机后收看正常,但遥控关机失效 待 机控制电路 D1第(5)脚电压为4.2V,Q841的Ub为0.7V,D841不良
松下TC-29V2H型彩色电视机 开机三无,待命指示灯不亮 交流输入自动切换电路 D802特性不良,R809(2.7Ω)开路 [Page]
松下29GF12G型彩色电视机 按遥控POWER键指示灯不灭,整机亦不工作 待机状态转换控制电路 Q1113击穿
松下29GF12G型彩色电视机 收不到VHFH频段内的节目,而VHFT和RHF频段的接收效果良好 调谐频段切换电路 BH,BU,BL端电压近于0V,IC1104内电路损坏
松下29GF12G型彩色电视机 不能遥控进入待机状态,启动定时功能也不能关机 电源电路 D826开路
松下29GF12G型彩色电视机 通电开机后有光栅,有图像,但伴音时有时 伴音功放供电电路 Q846的e-c 结音漏电
松下29GF12G型彩色电视机 当电源电压低于150V时,整机不能正常工作 交流输入电压自动控制电路 D803开路
松下29GF12G型彩色电视机 开机图像和伴音正常,约3秒后伴音消失 电源电路 LA4280的供电电压)24V)在刚开机时正常,随开机时间的延长,电压下降至2V左右,Q811性能变劣
松下29GF12G型彩色电视机 开机即处于等待状态,按空器上"POWER ON"键反应 电源电路 Q806的b-c 结开路
松下29GF12G型彩色电视机 开机后待命指示灯亮度比比正常时暗,无光栅,无伴音,遥控启动无反应 电源电路 Q801的Ub为0V,正常为0.1V,Q803(2SA1309A)击穿
松下29GF12G型彩色电视机 开机后待命指示灯亮,无光栅,无伴音,机内有吱吱声 电源电路 +B输出电压为0V,D820短路
松下29GF12G型彩色电视机 开机,电源进线保险丝F801就烧断 自动切换电路 D807击穿
松下29GF12G型彩色电视机 开机,电源进线保险丝F801就烧断 自动切换电路 D805损坏
松下29GF12G型彩色电视机 屏幕缺少红色 末级红色矩阵电路 IC602(16)脚无信号输出,IC602损坏
松下29GF12G型彩色电视机 选用AV端子输入信号,或接收TV信号,屏幕均只有彩色信号而无黑白图像信号 亮度信号处理电路 IC3002的(4)脚无波形输出,IC3002损坏
松下29GF12G型彩色电视机 利用AV端子输入信号,或接收TV信号,屏幕均只有彩色信号而无黑白图像 亮度信号处理电路 IC3001的(19)脚无波形,C3004(22υF/16V)损坏
松下29GF12G型彩色电视机 有光栅,屏幕无雪花点,利用AV端子输入信号,屏幕有正常的图像 中放电路 IC2019(20)脚无信号输出,IC201损坏
松下29GF12G型彩色电视机 有光栅,屏幕无雪 点,利用AV端信号,屏幕有正常的图像 中放电路 IC101的(7)脚电压为0V,正常为1.8V,IC101(AN5179NK)损坏
松下29GF12G型彩色电视机 满屏幕的雪花点,不能接收到电台信号 调谐器 调谐器(ENV59892G3),损坏
松下29GF12G型彩色电视机 满屏幕的雪花点,不能接收到电台信号 调谐器电路 STL引脚电压为0V,正常为30V,D1110,D1109均击穿
松下29GF12G型彩色电视机 频道号码自动跳跃,所有的按键功能均失效 矩阵电路 IC1213(2)脚电压在0.7~173V间波动,正常为4.8V,C1215漏电
松下29GF12G型彩色电视机 屏幕无字符显示 字符显示电路 Q402的Uc为2.2V,正常为4.8V,C401漏电
松下29GF12G型彩色电视机 无信号时,屏幕显白底信号,能正常接收图像 蓝底信号产生电路 IC1211损坏
松下29GF12G型彩色电视机 屏幕无蓝色背景显示 微处理控制电路 IC1213(42)脚信号输出,IC1213损坏
松下29GF12G型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,待命灯亮,无光栅,无伴音 微处理控制电路 IC1213(54)脚电压为0V,正常为4.8V,IC1212损坏
