TC-34P700G 光栅出现瞬间自动关机,多次开关机后机器正常
> 机型: TC-34P700G
> 故障现象: 光栅出现瞬间自动关机,多次开关机后机器正常
> 故障分析: 元器件稳定性不好保护性停机
> 检修过程: 在保护停机前测量电源各路输出电压,除6.5V输出为5.5V左右外,其它电压均正常。测量IC2307 (3)端输出电压为4.5V,多次开机机器正常后测量该电压为5V,所以保护停机原因为IC2703输入、输出电压过低造成。更换IC2307故障依旧。故怀疑T801 7V 绕组输出电压过低,更换T801后机器恢复正常
