松下29GF12G型彩色电视机 按遥控POWER键指示灯不灭,整机亦不工作 待机状态转换控制电路 Q1113击穿
松下29GF12G型彩色电视机 收不到VHFH频段内的节目,而VHFT和RHF频段的接收效果良好 调谐频段切换电路 BH,BU,BL端电压近于0V,IC1104内电路损坏
松下29GF12G型彩色电视机 不能遥控进入待机状态,启动定时功能也不能关机 电源电路 D826开路
松下29GF12G型彩色电视机 通电开机后有光栅,有图像,但伴音时有时 伴音功放供电电路 Q846的e-c 结音漏电
松下29GF12G型彩色电视机 当电源电压低于150V时,整机不能正常工作 交流输入电压自动控制电路 D803开路
松下29GF12G型彩色电视机 开机图像和伴音正常,约3秒后伴音消失 电源电路 LA4280的供电电压)24V)在刚开机时正常,随开机时间的延长,电压下降至2V左右,Q811*能变劣
松下29GF12G型彩色电视机 开机即处于等待状态,按空器上"POWER ON"键反应 电源电路 Q806的b-c 结开路
松下29GF12G型彩色电视机 开机后待命指示灯亮度比比正常时暗,无光栅,无伴音,遥控启动无反应 电源电路 Q801的Ub为0V,正常为0.1V,Q803(2SA1309A)击穿
松下29GF12G型彩色电视机 开机后待命指示灯亮,无光栅,无伴音,机内有吱吱声 电源电路 +B输出电压为0V,D820短路
松下29GF12G型彩色电视机 开机,电源进线保险丝F801就烧断 自动切换电路 D807击穿
松下29GF12G型彩色电视机 开机,电源进线保险丝F801就烧断 自动切换电路 D805损坏
松下29GF12G型彩色电视机 屏幕缺少红色 末级红色矩阵电路 IC602(16)脚无信号输出,IC602损坏
松下29GF12G型彩色电视机 选用AV端子输入信号,或接收TV信号,屏幕均只有彩色信号而无黑白图像信号 亮度信号处理电路 IC3002的(4)脚无波形输出,IC3002损坏
松下29GF12G型彩色电视机 利用AV端子输入信号,或接收TV信号,屏幕均只有彩色信号而无黑白图像 亮度信号处理电路 IC3001的(19)脚无波形,C3004(22υF/16V)损坏
松下29GF12G型彩色电视机 有光栅,屏幕无雪花点,利用AV端子输入信号,屏幕有正常的图像 中放电路 IC2019(20)脚无信号输出,IC201损坏
松下29GF12G型彩色电视机 有光栅,屏幕无雪 点,利用AV端信号,屏幕有正常的图像 中放电路 IC101的(7)脚电压为0V,正常为1.8V,IC101(AN5179NK)损坏
松下29GF12G型彩色电视机 满屏幕的雪花点,不能接收到电台信号 调谐器 调谐器(ENV59892G3),损坏
松下29GF12G型彩色电视机 满屏幕的雪花点,不能接收到电台信号 调谐器电路 STL引脚电压为0V,正常为30V,D1110,D1109均击穿
松下29GF12G型彩色电视机 频道号码自动跳跃,所有的按键功能均失效 矩阵电路 IC1213(2)脚电压在0.7~173V间波动,正常为4.8V,C1215漏电
松下29GF12G型彩色电视机 屏幕无字符显示 字符显示电路 Q402的Uc为2.2V,正常为4.8V,C401漏电
松下29GF12G型彩色电视机 无信号时,屏幕显白底信号,能正常接收图像 蓝底信号产生电路 IC1211损坏
松下29GF12G型彩色电视机 屏幕无蓝色背景显示 微处理控制电路 IC1213(42)脚信号输出,IC1213损坏
松下29GF12G型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,待命灯亮,无光栅,无伴音 微处理控制电路 IC1213(54)脚电压为0V,正常为4.8V,IC1212损坏
松下29GF12G型彩色电视机 通电,电源指示灯亮,待命灯亮,无光栅,无伴音 微处理控制电路 IC1213(33)脚电压为0V,正常为4.8V,IC1214(AN78L05)损坏
松下29GF12G型彩色电视机 水平一条亮线 场扫描电路 IC701(8)脚无波形,IC701损坏
松下29GF12G型彩色电视机 行幅不足,图像,伴音均正常 波形校正电路 Q703的Uc为0V,正常为16V,T765(10Ω/2W)开路
松下29GF12G型彩色电视机 场幅不足 场反馈电路 R454,R462损坏
松下29GF12G型彩色电视机 能正常接收电视信号,但利用AV插头输入信号时,屏幕无图像 TV/AV转换电路 IC1213(57)(58)脚电压为0V,正常为0V,4.8V,IC1213损坏
松下29GF12G型彩色电视机 屏幕有光栅,但无雪花点及回扫线,利用AV1输入信号仍无图像 TV/AV转换电路 IC1213(57)脚电压为4.8V,正常为0V,IC1213损坏
松下29GF12G型彩色电视机 频道号码自动跳跃,所有的按键功能均失 效 矩阵电路 IC1213(2)脚电压在0.7~1.3V间波动,正常为4.8V,C1215漏电
松下29GF12G型彩色电视机 无信号时屏幕显白底信号,能正常接收图像 蓝底信号产生电路 IC1211损坏
松下29GF12G型彩色电视机 屏幕无蓝色背景显示 微处理控制电路 IC1213(42)脚无信号输出,IC1213损坏
松下29GF12G型彩色电视机 通电,待命指示灯由红转绿,但无光栅 行激 励电路 Q511的Uc为0V,R559(1.2kΩ/2W)开路
松下29GF12G型彩色电视机 通电,待命指示灯由红转绿,但无光栅 行振荡电路 IC601(3)脚电压为4.2V,正常为7.3V,IC601损坏
松下29GF12G型彩色电视机 开机三无,遥控失灵 副电源电路 副电源无5V电源电压输出,C885严重漏电
松下29GF12G型彩色电视机 开机三无,遥控失灵 副电源电路 副电源无+5V电源电压输出,R889开路
松下29GF12G型彩色电视机 开机三无,遥控失灵 副电源电路 副电源无+5V电源电压输出,D844击穿
松下29GF12G型彩色电视机 无光栅,无像,无伴音 电源电路 +113V降至13V,D820击穿
松下29GF12G型彩色电视机 无光栅,无像,无伴音 电 源电路 Q801的Ub为0V,D826不良
松下29GF12G型彩色电视机 无光栅,无像,无伴音 电源电路 各组直流输出电压均为0V,D820,Q802击穿;IC801损坏
松下29GF12G型彩色电视机 无光栅,无像,无伴音 电源电路 Q806的Uc UbUe均为0V,D814击穿
