接修一台三星43寸,用户说可能进水挨着窗户没有关下雨进去的水,打开发现液晶屏边板排线没有烧毁进水的痕迹,开机灰屏有声音,背光一亮一灭的,测量电源板电压不稳定,怀疑有短路的地方,逻辑板到屏边板两条屏线拆下,电压稳定了,之后单独插上一条排线屏幕半边有图像,反之另一条排线插上就灰屏电压不稳定,故障发现了有一组屏排线到屏幕有短路。
之前看过一个视频,拿纸剪成细条插在屏线上,隔离一部分屏线接触点,本着试一试,没成想垫上纸直接不短路了画面正常,就是画面中间有一条竖着的分界线,不过不明显除非趴在电视跟前才能看出来,就是不知道能不能用住。
