接修一台LG 42LA420-CA液晶电视,故障表现为红灯亮不开机,检查电源板PFC有380V,估计主板已发出开机指令,只是没有复位。拆机看主板发现那个按键,这个故障似曾相识,于是清理按键,又按了几下无用,于是又拆下按键,只是这回热风枪不得力,只是拆下来按键上面的部分,下面的桩子还在,觉得这样和去掉按键没有区别了,而且发现按键里面没有漏电,又是怀疑故障不在此处,于是转移故障点。去下载一个程序写入无用,怀疑下载的数据有问题,于是找到一个可靠数据故障依旧。
感觉可能是雷击坏了,但是心有不甘,因为板子上面所有电压和正常无异。也不知是为啥能量让我去拆掉最初那个按键的脚,拆掉后本来不抱希望的电视机居然开机后,红灯开始闪动,后来电视机就好了。电视机好了,但是问题来了,到底是这个按键那里让电视机无法开机,感觉按键根本就没有漏电。
