接修一台三洋LCD-20CA1型20英寸液晶彩电,说是只能看电视节目,不能看影碟,而且电视画面和字幕都是反的,也没有一点声音。开机检查,接收电视节目有图像、无声音,除画面和字幕反转外,图像正常。改变音量大小,屏幕音量显示条随之变化,只是扬声器如同静音。接上影碟机,进行AV转换,无论在AV1还是AV2,屏幕始终保持接收到的电视节目,并能转换频道。也就是说,虽然屏显表示TV/AV1/AV2三种状态已经转换,但实际输出的是同一电视节目信号。
因接收电视信号图像正常,虽然不能播放影碟机的AV信号,画面和字幕反转现象应与AV转换无关。查该机的“特殊功能”项有镜像旋转功能,可使画面显示成正常、镜像、180°旋转和180P镜像四种状态。画面和字幕反转是处在了“镜像”状态,是用户在机器故障时随意乱调造成的,关掉“镜像旋转"功能,画面和字幕立即恢复正常。由此看出,此机实为音/视频转换故障。在进行AV转换时,屏显字幕随按动转换按键有TV/AV1/AV2正常显示,说明控制电路没有问题;在三种状态下始终输出电视信号,说明转换电路没有动作。为了区分是控制电路还是转换电路故障,决定利用机器本身配置的耳机和音视频输出接口进行判断。在接收到电视节目后,将耳机插入接口听不到声音,而在音频输出接口接上家用电脑用的功放后声音却清晰正常。我们知道音频输出接口一般是在转换电路之前,耳机接口是和扬声器并联在转换电路之后,音频输出接口有音频信号正常输出,耳机和扬声器却没有声音输出,说明音/视频转换电路出了问题,而且转换电路故障不仅影响视频转换,可能也影响音频输出。
由于没有图纸,只好打开机壳直接查看主板。在音/视频输入输出接口附近,有一集成块位号为IC301、型号为TC90L01N的集成电路即是音/视频转换电路。TC90L01N视频为三路输入,一路输出(其中一通道与S端子共用);音频也为三路输入,一路输出。
开机,检查IC301工作状态。测量相关脚工作电压,12脚VCC电源供电端只有3.8V,其余脚为2V左右,明显低于正常工作电压(见表1)。
12脚外接C313(100uF/16V)电解电容和C314贴片电容,并经D316的贴片二极管接供电电源。测量D316两端电压,接IC端为3.8V,接电源端为4.6V。电压过低,可能是电源故障,也可能是C313、D316或IC301本身问题。焊下D316,断开供电电路,测量供电端电压为9V,说明供电电源正常:再测D316正反向电阻也正常,排除了供电问题。测IC301 12脚对地电阻约为0.2k,低于0.4k正常值,造成电压过低。换新TC90L01N(IC301),故障排除,机器恢复正常。
小结:音/视频转换电路不动作,不能AV结转换,所以三种状态都输出电视信号。一般觉得只是不转换,有画面也就应有电视伴音输出。此例系集成电路内部电源部分损坏,引起电源电压过低,音量控制电路关断了音量输出,所以只有图像没有声音。
