拆下显像管座,打开聚焦盒,内部两个金属圆帽电极光洁干净,可见故障并非管座绝缘不良所引起。造成这种故障可能的原因是电源异常、行电路异常、保护电路失效或其他原因使聚焦电压异常升高。该彩显资料较少见,根据实物测绘出相关电路见附图。故障出现时测主电压(对地为70V+95V=165V)稳定,行管7606c极电压也稳定。该机与行振荡有关的集成电路7501(TDA4858){6}、{7}脚输出行激励脉冲;{5}脚为EHT高压调整端,外设电位器3544;{3}脚为高压保护端。行变次级电压的参考值通过相位和幅度调整电路后连至二极管6502的负端,当高压异常升高时6502负端呈低电平,将7501的{3}、{5}脚电压钳位,限制了行激励脉冲。在故障出现时,测行变次级电压和保护电路各点电压均稳定,因而故障也不在行保护电路。
试将EHT电位器3544逆时针调整一个角度试机,聚焦盒不再打火,显示屏出现模糊的字符,与PC主机联机后开启显示器光栅调整菜单,将亮度调大后发现光栅已变窄。由此可见故障根源在行变内部的聚焦电压升压电路。更换行输出变压器后,显示器工作正常。
