飞利浦107G电源部分集成电路不好不能开机(该机很新)
2007-01-21作者:1302
开盖检查发现电源振荡用TEA1504P已更换过,试着更换,开机正常,但装机后重新开机确不能显示,指示灯一闪一闪的,机内“喳喳”的响;又开盖检查没发现什么问题,又更换TEA1504P,开机又正常(不能看出任何故障),又装机;开机只见屏幕光栅一闪又什么都没了,连指示灯都不亮了,仔细检查发现300V滤波电容已被更换过,怀疑是电容漏液引起电路板漏电造成故障,经过仔细观察信号线与机器的卡口处有一点液体曾经流过的痕迹,用万用表测量发现其有几百K的阻值,给电路板用酒精加以清洗N次,再一一装回,开机,装机,再开机,一切都正常了。分析是由于当时更换TEA1504P的时候电烙铁给电路板加热,致使漏电现象故障消失,开机正常;一旦冷却后又有漏电现象造成故障的重现,如果不加以清洗故障不能排除。
