据故障现象分析,因图像上部出现了回扫线,很可能是场扫描部分有故障。此机场扫描集成电路为TDA4860,该电路工作电源为+11V,测IC1的{6}脚供电为+11V,均无异常。其逆程所需高压经R840从+75V取得。测IC1{8}脚电压为43V左右,且随图像闪动而波动,怀疑C840不良,取下C840,测其充/放电基本正常,试用一只100μF/100V电容代换,故障依旧。这样,故障原因很可能是场输出自激了。因有关电容C846、C847、C848均为贴片电容,不易测量,于是用4700pF电容逐一并上试机,仍无法排除故障。仔细分析{5}脚输出电路,发现其接有由C850、R850组成的消振电路,用4700pF电容并在C850上,故障发生变化,屏幕上下均正常,但中间出现扫描线重叠,估计为消振电容容量不够,取下C850,测其电容仅为1600pF左右,且不稳定。用一只0.1μF/1000V电容换上,试机一切正常。此时,复测IC1{8}脚电压为稳定的38V。TDA4860在路电阻值及正常工作电压值实测如表所示,供参考。
