关机一次,屏幕就会闪亮一下。有闪亮出现。就说明行扫描电路基本正常,灯丝已点亮,高压了正常。
打开机壳,应首先检查加速极电压,其次是检查阴极三枪电压。若加速极电压不正常,一般是偏低,则应检查其相关电路、显像管附属电路以及束电流控制电路。阴极电压若已有180V左右,可先不管它。
排除加速极电压及阴极电压故障后若仍为黑屏,可适当调高高压包加速极电压,此时可能出现两种情况:一是出现有满屏回扫线的光栅,二是出现水平一条亮线(或在垂直方向稍有点展宽)。
对于第一种情况,可重点检查解码块TDA8361/8362的38脚沙堡脉冲形成端的电压,一般在0.6~1.2V,机型不同,电压也不同。若此脚电压不正常,解码电路工作就不会正常,便产生特有的黑屏故障。重点应检查V423、V422是否漏电或击穿,以及R421/R422等元件。实际检修中以此脚电压升高,V423损坏者较居多。
对于第二种情况,说明黑屏故障系场扫描电路工作异常而引起,这种情况较多,属飞利浦TDA单片机(两片机也相类似,可参考本文进行检修)电路的一种特殊故障。
对于TDA8361/8362单片机,此时可首先重点检查解码块10脚供电端8V电压是否正常。若此电压不正常(一般为偏低或0V),场扫描电路就不能正常工作,便产生黑屏故障。此电压不正常一般为整流滤波斯湾稳压电路有故障,很好检修。
排除此故障后若仍为黑屏,则重点检查场输出集成电路(TDA3654/3653B)9脚和6脚电压,一般为26V左右。若不正常(一般为偏低或0V),则很容易检修,无非是整流、限流、滤波电路有故障,也不排除场块损坏短路所致。
此时黑屏故障若仍不能排除,最后再检查解码块41脚场反馈输入端电压,42脚场锯齿波形成端电压,43脚场激励输出端电压,应分别为2.25~2.7V、1.3~2.8V、0.8~3.6V,机型不同,电压相差较大。若正常,就可以断定故障在场扫描电路或解码块本身内部。故障以场块损坏居多,外围及反馈元件也时有损坏,但TDA8361/8362损坏情况则较少。另外,由于设计或装配的原因,有时RF-AGC半可调电位器RP141与锯齿波形成充电电阻R392靠得太近,热胀相碰,使42脚电压升高,也能引起解码块内部CRT保护电路工作,产生黑屏有伴音故障,在此特别提醒同行留心。
