飞利浦20CT6050型彩电,开机有时正常,有时调谐色条会同时出现在图像上,随后屏幕无光,而伴音正常
2007-01-21作者:1403
拍一拍机壳有时又能恢复正常,但一会儿又故障重现。7875(TDA2577A)的13脚输出的识别信号控制7921的8脚的输出电平,决定图像出现时彩条消失。另外,7875的17脚沙堡脉冲输出如果不正常,最终作用于色度解码电路(PALLUM-CHROM)R、G、B三基电路上,使输出电平降低,造成三基色输出管截止,显像管阴极电压升高而截止(正常为110V左右)造成无光栅。 关机后对7875周围用放大镜重点观察,发现有不少脚焊点出现裂纹,把7875所有引脚重焊一遍后再开机,故障彻底消除
