飞利浦21PT3382/93R彩电三无
2007-01-21作者:1456
经查,发现开关变压器55451(BF422)附近的贴片电阻3420、贴片电容2402爆裂,进一步检查,发现行推动管7400击穿。再查电源部分保险管1500(4A/250V)管内发黑,电源整流管6504(1N5062)短路。更换所有损坏元件后通电,观察电源指示灯亮,测开关电源输出的三组电压分别为100V、15V、8V,遥控开机,屏幕无光栅、无伴音,电源指示灯连闪4次后长亮。再次遥控开机,测7250 12、37脚供电电压为2.6V,40脚电压在3。4V左右波动,顺725040脚外围电路检查,测76073脚电压在2.1V~2.2V间波动,三极管7608b极电压在0V~0.5V间波动,c极电压在2.1V~2.2V间波动,而行推动管7400b极电压始终为0.8V,c极电压为0V,这说明行推动管7400一直处于饱和导通状态。重点检查其前级贴片三极管7608,发现其b、e极间短路,此管为NPN型管,型号不详,试用NPN型贴片三极管代换,故障排除。
