故障表现;一台松下TC一25C/B型25英寸彩色电视机,接通交流电源后,待命灯闪烁约3秒之后变为常亮,但整机无光栅、无伴音。
故障分析及检修:由待命指示灯发光变化特征,判断故障在主开关电源电路。拆开机壳,测厚膜块IC801的(4)脚电压为0,焊开L812、L825,再测IC801的(2)脚仍然为0,说明其振荡电路投有起振。焊好上述断开的元件后,开机瞬时测IC801的(2)脚有跳变的电压,判断启动电路正常。在路测反馈元件C806、R804及D804、IC801均未发现异常,将上述元件拆下逐一进行检查;发现厚膜块STR51213的(3)脚、(4)脚间的正反向电阻均为∝,更换一新厚膜块后,故障排除。
