故障表现:一台松下TC—D25C型25英寸彩色电视机,开机后,荧光屏上无光,扬声器中无伴音,但机内发出“吱吱”的高频叫声。
故障分析及检修:这类故障应重点检查主开关电源、保护电路及行输出电路。先检测主开关电源部分的+113V电压是否正常,结果基本正常。再看保护电路是否工作。测IC601的(42)脚电压为1V左右,保护电路工作。断开R536,去掉保护电路.监测行输出管Q50l集电极电压,短时通电,发现电压低于正常值,估计是行输出变压器局部短路。改测保护电路中R520阴极电压.短时通电,果然电压低于7.5v,行输出变压器内有短路现象。更换T501,故障排除。
