故障表现:一台松下TC一25C/B型25英寸彩色电视机,开机后待命指示灯一直发亮,按遥控器上的开机键无效.整机无光栅,无伴音。
故障分析及检修:由故障表现判断,故障在其遥控开机控制电路。对此应重点检查其辅助电源输出回路。通电测S84的(3)端电压为2.6V.正常应为4.5—4.7V;拔去接插件S84,再测S84的(3)端电压为3.2V,测D814正端对地电压为5V,据此判断D814、C811有问题。经检查.发现C811已严重漏电,更换C811后,再测D81l正端电压为5V,将电路复原后试机.故障排除。
