故障表现:一台松下TC—D25C型25英寸彩色电视机.按通电源后。整机无图像、无光栅.但有伴音.并且机内持续发出“吱吱”叫声。
故障分析及检修:由故障特征(屏幕无光栅,机内发出“吱吱”声,判断.该机的主开关电源处于自激振荡状态。当无行逆程脉冲去激励开关管时,开关电源的自激振荡频率与行扫描电路的行频频率不一致而产生叫声,由此可以估计故障在行扫描电路部分。对此可按如下步骤与方法进行检查:
(1)检查行输出级。测量Q501的集电极电压为113V.而基极电压为零,说明无激励信号。
(2)检查行振荡集成电路。测量IC601(AN5601K)的(41)脚电压为0V,正常值应为2.1V;测量行振荡端(39)脚的电压也为0V,正常值为9V,由此判断供电电路有故障。该电压是开关电源+113V经R519降压提供。怀疑R519失效,但检测R519阻值正常。
(3)检查保护电路IC601的(42)脚供电电压。正常时。Q503、Q504处于临界截止状态.不影响行振荡器的工作。当显像管的电子束流过大时.R561负压增大,到一定值时稳压管D502击穿,导致Q503饱和导通。或者当灯丝电压增大到使D522稳压管击穿时,Q504饱和导通。Q503和Q504两管互为正反馈.任—管导通将使两管保持饱和状态,将C点电压拉下.使行频停振,起到保护作用。实测Q503发射极电压<1V.正常应是8.8V;测其基极电压接近0V,正常值应是8.7V。怀疑Q503或Q504特性变坏,经检测Q503、Q504均为好管。显然Q504、Q503工作在饱和状态。两管工作在饱和状态,究竟是因为电子束过流引起还是灯丝电压过高引起的呢?焊开D502开机,故障仍存在;焊开D522开机,电视机工作正常,可见故障是因灯丝电压这条线路引起的。焊下D522测A点电压为8.5V,可判断灯丝电压并不高。测D522,发现该管特性变坏,换之,故障排除。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
