故障表现;一台松下TC-D25C型25英寸彩色电视机,有时开机工作正常,有时也不能启动,即通电后无光,无声,故障出现无规律性。
故障分析及检修;这是一例软故障。由故障特征判断其电源电路有元件可靠性差。在故障表现时(即不能启动的情况下)。断开Q811集电极也不能启动,红灯常亮。刚开机时发现IC801的(4)脚电压往上跳一下,最大值只能达到40V左右。查113V的负载正常。电视机能启动时,IC801的(4)脚电压也只能达到105V。查R803C806等元件未坏。估计是IC801性能不良,更换IC801后故障排除。
