接修一台三星UAS5KS8800JXXZ型曲面屏液晶电视,开机后屏显"SUHD TV"字符后黑屏。根据故障现象分析,怀疑是LED灯条或恒流驱动电路有故障。拆机检修时,如有原机包装箱屏面一侧弧形泡沫板,则将曲面屏置于该泡沫板上;若无弧形泡沫板,则先在工作台上铺好毯子,然后将曲面电视屏朝下小心放置,以防碰伤液晶屏。另外,该机屏体很薄,且后壳无螺丝全靠暗扣固定,所以撬动时必须小心。该机的电源、恒流驱动二合一板型 号是BN44-00878A,主板型号是BN41-02504,屏型号是CY-XK055FLLV3H。通电,测得滤波电容CP801S.CP814S两端电压为392V,正常;电源板上接口CN9的各脚电压见表1。
为判断故障部位,断开电源二合一板与主板相连插座CN9003的连线,单独给电源二合一板通电,背光亮,反复试验多次,一直正常点亮,由此确认灯条正常。接下来判断电源是否受控,通电测得CN9003的16脚POWER-O/F端为高电平(12V),瞬间将16脚与电源冷地端短路,背光熄灭。看来电源和恒流驱动电路工作基本正常,怀疑主板有问题(程序驱动异常)。购回同型号主板换上试机,故障排除。
提示:该机换新主板后,原机三星智能遥控器要与电视机配对后才能使用,其配对方法如下:将遥控器对准电视机遥控信号接收窗口,同时按下返回键和播放暂停键3s以上,待屏显进度圆圈时松手,等出现“配对成功”字符后,遥控器即可正常使用。另外,该型机的AV、HDMI等输入接口是通过集线盒与主板连接的,若无集线盒,则无法输入信号试机。
