接修一台三洋50CE5129H1型液晶电视,故障表现为刚开机时,图像、声音均正常,约半小时后,图像消失,声音正常,背光亮。在故障出现时,测得逻辑板供电电压只有10v,于是转向检查电源板。
该机电源板(背光二合一)板号为LK-PL550216A,电源IC为OB5269。测量主滤波电容两端电压为400V,正常,但开关电源输出的5V、12V和20V电压分别为4V、10V和18V,三组输出电压均偏低,这说明问题出在稳压回路上。该机电源板上有四只光耦(型号均为817),如图1所示。
测量光耦“1"的①、②脚间电压为1.2V,但光耦“2”的①、②脚间电压只有0.8V ,明显异常。断电后拆下光耦“2"及与之相连的三端精密稳压器431测量,发现两者引脚间都有漏电现象。更换这两只元件后试机,测5V、12V、20V电压正常;接入信号,图像、声音均正常,故障排除。
