经此改动,可以保护副开关变压器t904在有时候TNY277炸裂而不被烧毁和后级IC的损坏。如果IC TNY277已经炸裂,就要先按照上面方法技改,并且检查周围二极管,其中ZD907经常损坏。
通电测副电源输出电压次级C950是5v,初级输出12v供主电源IC NCP1271, PFC芯片SG6961及高压IC UBA2071工作使用。
如果两组电压正常,基本就确定电源板正常了,就可以通电试机了。如果两组电压都没有,通常是副开关变压器T904损坏。
如果5V正常而12V不正常就要检查后级电路了。其中故障点在Q907、IC901、IC902及其外围电路。
另外要观察450V/120UF电容引出脚有没有漏液,要果断换之。这个电容失去容,必定会引发电源IC TNY277炸裂严重会波及到其他电路如果电视机有声音无图像,检查电压基本正常,是高压电路问题。高压IC UBA2071是经常损坏元件,其次是高压变压器。
电源板独立维修时,用镊子短路5V与s/b端可以使PFC和主电源工作,可以测得C907为400v左右,主电源有12V和24V输出。
附:飞利浦715G4802-P01电源板电路原理图,供大家下载参阅。
