接修一台飞利浦42PFL3041/T3液晶电视,故障表现为蓝灯亮不开机,怀疑数据损坏,于是下载数据在线重写,电视机修复。屏幕型号见数据包:飞利浦42PFL3041液晶电视(K420WD1屏)存储器数据。 ...
科利达王 2023-09-12
接修一台三洋LCD-32CN6液晶电视,通电试机,电源指示灯不亮机器无任何反应。询问用户得知,头一天看电视时曾听到机内“啪啪"响了两声,因收看一直正常,所以没在意,第二天开机只听电源开关处“嘶嘶”两声,机器便无任何反应了。 &...
宋浩 2023-09-11
接修一台LG 49UJ6300液晶电视,故障表现为屏幕图像下部来回跳动,很有规律,判断Y有短路,拆开屏幕,运气好断开左边排线,右边出现了正常图像,左边白屏幕有细微干扰线,于是隔离主板图片位置,电视机修复,只是仔细观看屏幕左边原来跳动位置,有一不...
科利达王 2023-09-10
接修一台老款式的东芝42WL66C液晶彩电,故障表现为图像正常无伴音,耳机声音正常,喇叭正常。功放芯片是TA2024,经查资料,TA2024的12脚是静音控制,测量电压0V,1脚5V也是0,再测量25、26、29、30供电12V都...
上海创佳 2023-09-09
接修一台乐视S50 AIR液晶电视故障现象通电指示灯不亮,无法开机。拆机检查电源板12V、24V正常,背光电容36V也有。PS-on 4.9V。再测量主板电压5V、3.3V、1.8V都正常。在网找了一份主板电路图,发现U205的输出只有...
明炎维修 2023-09-09
接修一台飞利浦65PUF6061/T3液晶电视,故障表现为三无不开机,拆机后,首先检查电源板;这种机子多次维修,好像觉得电源板有种通病,若电源保险坏,多数问题出在12V开关电路;经检查,该机8A瓷管保险已熔断;检查12V电源开关电路,发...
东方欲晓 2023-09-07
接修一台索尼KD-65X8000G液晶电视,用户反映机器通电无反应。之前出现过有电源开不了机,多开几次又能正常开机。拆机在路检测发现D950A、D950B二极管短路,更换两管后故障排除。 ...
Happymcu 2023-09-06
最近接修一台夏普LCD-52LX540A液晶电视,故障表现为通电指示灯不亮,经检查判断是电源板故障,未细查电源板问题,直接网上购买一块,换上试机正常。另附上测量电源板输出至主板电压(16针接口)待机电压:1-4 电源+(13.1...
zjlxyxj 2023-09-04
接修一台索尼KD-55X8000C液晶电视,故障表现为指示灯黄绿两色一直交替闪烁,不开机,最后通过刷机问题解决,刷机过程很慢长,第一次刷后能开机,但屏出现自检,后又反复刷了几遍,终于成功。这块机子的屏被换过,配的屏数据很难找,刷机...
四海新闻 2023-09-04
接修一台夏普LCD-50MY5100A液晶电视,故障表现是不通电,拆机后,查电源板Q7200(20N65)、c7201(101/3KV)、R7220(33Ω)、D7202(2.7v稳压管)、R7208(1kΩ)、U7001s(00=x16)损...
15206097206 2023-08-31
接修一台LG 42LN5400-CN液晶电视,故障表现为开机有声音黑屏,用强光手电照射屏幕有图像,拆机拔下背光插头短接中间2脚用测试仪测另外2脚电压为136V背光点亮,本着先易后难的原则,首先检测背光驱动MAP3202各脚电压,...
lngzzsf 2023-08-31
接修一台飞利浦47PFL3609/93灯亮不开机,确定遥控器好的后开盖检查,待机电源3.3V正常。其它电源是在开机信号启动电源板后输出(5V、12V、24V等)。按本机开机键遥控开机键均无反应,测pw_on无触发信号。短接pw_o...
上海创佳 2023-08-31
接修一台夏普LCD-65MY8008A液晶电视,据顾客描述,一个月没在家,走时好好的,前天回来一开电视不到两分钟就不亮了,打电话给一熟人说背光坏了,让找售后。售后去了说可以给修但屏拆坏了不负责,双方没有谈妥,朋友介绍来我处维修。 ...
寒山暮雪 2023-08-28
夏普LCD-40A35A液晶电视,采用的是板号JSL1060-003A RUNTKB422WJN1,此款电源板有通病,一般是由瓷片电容烧黑引起的。另外附上重点元器件的参数:D7015丝印W1 稳压管2.7V;R7030_47欧;R7034+7...
官修qq 2023-08-26
等离子电视常见故障有不开机、图异、竖线、横线等。而这些故障既与主板有关,也与屏电路有关。因此,判定其故障常采用屏自检方式。所谓自检就是将主板与屏断开,采用一定方法使屏单独工作,显示屏上逻辑板自身产生的测试信号画面来确认故障在主板还是因...
曹露 2023-08-26
索尼KLV-40BX450液晶电视无图像暗屏有背光的故障维修
接修一台索尼KLV-40BX450液晶电视,故障现象为有背光,有伴音,暗屏,无图像。有时能正常使用几小时不等。有背光,有伴音,暗屏,无图像初步判断逻辑板或屏坏。开盖检查,当故障出现时逻辑板供电只有1.4V左右摆动。索尼机主板线路...
mmw15007850050 2023-08-24
接修一台等离子电视,故障现象是二次开机后,电源保护,指示灯亮。分析检修:根据故障现象分析,怀疑电源板有问题。将电源板取下,并将PS-ON端接地,VS-ON接5V电压,开机观察电源仍然保护,由此确定电源板确有故障。指示灯亮,说明5V...
李金成 2023-08-18
接修一台LG 32LH30FR-CA液晶电视,故障是通电红灯亮,一会自动变兰灯,不开机,测电压只有5v输出到主板,主板无开机电压输出,遥控器操作无变化。偶然间,看到主板上有一个轻触开关,随便按了一下,竟然就开机了?以前...
tanjindian 2023-08-16
接修一台索尼KD-65X8566F液晶电视,客户说在观看中损坏,由于电源指示灯不亮,怀疑电源板有短路,拆开电源板检查,发现电源板3.3V二极管短路,换了电视及修复,估计今后这个又该是这款机器通病,就像我原来修过的三星60寸电视机一...
科利达王 2023-08-14
接修一台夏普LCD-60LX750A液晶电视,故障表现为红灯闪,不开机,测量电源只有5v正常,其它没有电压,液晶也修了快十年了吧不过夏普的这种情况还是第一次碰到,尝试着可以强制开机,电压都正常,背光也正常,如图。但十几秒钟后又亮红灯。尝试着更...
gfdwia 2023-08-13
