• 三星LA40B530P7R液晶电视开机困难的故障维修
    接修一台三星LA40B530P7R液晶电视,有时候不开机,有时候开机指示灯闪烁,也不开机,有时候闪烁几下又开机了,因为故障不确定,据用户讲,有时候观看几个小时自己关机了,而且要等很久才可以在开机。那天上门到用户家焊接了电源板,居...
    科利达王   2024-11-24
  • 夏普LCD-60TX85A液晶电视更换背光灯条后自动熄灭的原因
    接修一台夏普LCD-60TX85A液晶电视,更换背光灯条后开机几秒就灭,又替代了电源板后故障依旧,经多少试验为灯条不匹配原机恒流板,恒流板IC为IW7027,升压芯片为MP3910A,夏普机器有5次故障保护,经试机背...
    亲亲宝贝2016   2024-11-19
  • 先锋LED32U500液晶电视自动跳出工厂菜单且图像重影
    接修一台先锋LED32U500液晶电视(苏宁定制电视机),此机的相关资料很少,查了好久才知道实际是TCL MS81L机芯。故障现象是重影且显示红色工厂菜单。就按TCL MS81L进总线的方式查一下:菜单--图像--对比度--93...
    曹修   2024-11-19
  • 三星PS43F4000AR等离子电视开机黑屏的故障维修
    接修一台三星PS43F4000AR等离子电视,故障现象是开机黑屏,开盖检查发现Y板短路,具体是Q5000,型号是RJP63K2,C5075,型号102耐压2000V,Q5014,型号是FGD4536,还有一个C508...
    82857058   2024-11-19
  • 飞利浦32PFL1200T3液晶电视5V待机电源负载差的维修思路
    接一台飞利浦液晶32PFL1200T3电视,通电指示灯亮红灯,按电源键红灯灭不能正常工作,过一会儿屏幕有时闪一下。开机测量电源,红灯时STB+5V电压正常,按电源键后STB+5V降为3V,其它脚电压12V,24V正常。此5V负载差...
    云冰   2024-11-17
  • LGP37-09LJH/LJF电源板故障维修精要
    LGP37-09LJH/LJF型集成电源板(LIPS 板)应用在LG37LG22RC-TA等型号液晶彩电内,它由PFC电路、开关电源和灯管背光灯供电电路构成。其中,PFC电路用于功率因数校正,其输出的400V电压为开关电源和CCFL背...
    孙立群 贺学金   2024-11-14
  • 液晶电视面板快速测试方法和实例(以东芝42A3000C为例)
    对于大尺寸液晶电视面板的检测,通常可采用三种方法,第一种方法是裸屏检测。所谓裸屏,对大尺寸电视面板而言,是指包含逻辑板、高压板、屏体在内的液晶面板整体。这种测试方法通常在以下几种情况下采用:1、电视机电路损坏或者损坏...
    lcddiy   2024-11-13
  • 三星UA55D70000LJ液晶电视反复自动关机的维修
    接修一台三星UA55D70000LJ液晶电视,据用户描述上一个维修师傅讲是主板坏了,要更换主板,需要数千元,用户嫌贵没修送到我店内。现象是开机后屏幕能看到三星的图标就关机了,背光也灭了。然后再亮一下又灭了,始终重复。同时能听到电源板上...
    刘俊江   2024-11-12
  • 索尼KLV-40J400液晶电视红灯闪烁5下的故障维修
    接修一台索尼KLV-40J400液晶电视,故障现象是红灯闪烁5次,当时以为是背光不保护了,害得我走了弯路,当时都差点购买电源板了,因为当地卖家缺货,于是放弃了换板子。机器故障现象是,开机背光刚好点亮,立马熄灭,而且点亮时候看不到...
    科利达王   2024-11-02
  • 夏普LCD-32GH3液晶电视拆屏换灯管的过程
    接修一台夏普LCD-32GH3液晶电视,故障现象是设置在TV状态,不加信号,屏幕能看到很暗且偏红的噪点,打开背盖,仍然在TV不加信号状态通电,屏板孔发现背光能点亮,粉红色,偏暗,无论在TV或AV状态,加上信号即黑屏,有声,背光不亮。从...
    东方欲晓   2024-10-28
  • LG 42LC2R液晶电视开机的故障维修
    接修一台LG42LC2R液晶电视,故障表现为不开机,遥控开机绿灯指示灯闪几下变回红灯,遥控开机绿灯指示灯闪几下变回红灯。按照经验来看是背光保护了,拆机啥都不想先奔通病而去,换了u701(FAN7382)再说,换后故障依旧。脑子停顿...
    南召修电视   2024-10-28
  • SHARP夏普40英寸液晶电视黑屏的故障维修
    最近看到一位师傅说夏普40寸的逻辑板坏,顺便把这个通病给大家说下这个dc电源快坏是通病了,某宝上也有卖的但是要提醒各位师傅的是我标注的那个电压一定不能超太高,否则大芯片必翘,换块子之前dc芯片的地一定要焊好,然后就是我标注的那里的...
    南召修电视   2024-10-21
  • 三星LA46A550P1R液晶电视右半边图像鬼脸的维修
    接修一台三星LA46A550P1R液晶电视,左半部图像正常,右半部是鬼脸并均分为六条垂直竖带,且垂直带内的鬼脸程度各不相同。根据平时的维修经验,大部分都是整个屏幕出现鬼脸或半个屏幕是鬼脸,修复起来并不困难,但象该故障...
    南召修电视   2024-10-21
  • 三星UA39F5008ARXXR液晶电视待机灯亮不开机的维修
    接修一台三星液晶电视机,型号如标题,故障现象是红灯亮,开机黑屏,但能听到开机音乐。按开机键时红灯闪几下,立即变为长亮,黑屏没有任何反应。测屏供电,开机时有12伏,几秒钟后变为0V,背光始终不亮,用手机电筒照射屏幕,也...
    石复得   2024-10-16
  • 三星LA40B550K1液晶电视不开机指示灯闪烁8次
    接修一台三星LA40B550K1液晶电视,故障表现为开机后指示灯闪烁8下,来回反复,开机检查电源输出正常,待机控制电压随指示灯停顿变化,背光不亮,去掉主板和电源板连接线,电视机背光点亮,去掉主板和逻辑板排线,故障依旧。 ...
    科利达王   2024-10-14
  • 索尼KLV-40BX400液晶电视指示灯闪6次不开机I的维修
    接修一台索尼KLV-40BX400 故障,按待机建,开机灯关机灯交替亮两下,屏幕刚出SONY然后黑屏,一会儿开机灯再亮还显示SONY 然后黑屏,最后指示灯闪六次,一会儿再闪六次,上网查故障是通病,但没有查到故障原因所在,后来发现同...
    天文   2024-10-09
  • 由键盘锁定导致三洋LCD-32CN6液晶电视黑屏不能开机的一例
    接修一台三洋LCD-32CN6液晶电视,故障现象是黑屏不能开机,红指示灯亮。查开机信号一闪回零,以为高压板或灯坏了,买了LED灯条没有法代换,24V电压不能建立。过了几天想,是不是只能遥控器开机,淘宝上买一个遥控器,果然开机。时...
    ancooler   2024-09-30
  • 夏普LCD-60LX531A屏幕黯淡图像暗红底的故障检修
    接修一台夏普LCD-60LX531A液晶电视,故障表现为屏幕黯淡图像呈现暗红底(如下图1所示),字符显示正常。按照从易到难的维修思路,更换逻辑板后故障排除。 ...
    红日电子   2024-09-30
  • 夏普LCD-60LX540A液晶电视有背光无图像的维修
    接修一台夏普LCD-60LX540A液晶电视,出现无图像,声音正常,背光亮,无字符显示。该故障是电源板U7001不良,输出PNL电压偏低,导致逻辑板不工作,出现无图像故障。开机后测量电源板CN7002插座BU电压为+13.5v正...
    铭智   2024-09-29
  • 索尼KLV-46V380A液晶电视LCD改LED背光过程
    接修一台索尼46寸电视,指示灯能开机,几秒后自动关机,红灯闪烁,开机瞬间手电照看有雪花噪点,确定背光故障,测试背光12伏供电、开启电压正常,灯管问题可能性大,考虑灯管功耗太大,已被淘汰,决定更换LED 灯条,于是考虑...
    wzp2012   2024-09-15
