接修一台夏普LCD-65MY8008A液晶电视,据顾客描述,一个月没在家,走时好好的,前天回来一开电视不到两分钟就不亮了,打电话给一熟人说背光坏了,让找售后。售后去了说可以给修但屏拆坏了不负责,双方没有谈妥,朋友介绍来我处维修。 ...
寒山暮雪 2023-08-28
夏普LCD-40A35A液晶电视,采用的是板号JSL1060-003A RUNTKB422WJN1,此款电源板有通病,一般是由瓷片电容烧黑引起的。另外附上重点元器件的参数:D7015丝印W1 稳压管2.7V;R7030_47欧;R7034+7...
官修qq 2023-08-26
等离子电视常见故障有不开机、图异、竖线、横线等。而这些故障既与主板有关,也与屏电路有关。因此,判定其故障常采用屏自检方式。所谓自检就是将主板与屏断开,采用一定方法使屏单独工作,显示屏上逻辑板自身产生的测试信号画面来确认故障在主板还是因...
曹露 2023-08-26
索尼KLV-40BX450液晶电视无图像暗屏有背光的故障维修
接修一台索尼KLV-40BX450液晶电视,故障现象为有背光,有伴音,暗屏,无图像。有时能正常使用几小时不等。有背光,有伴音,暗屏,无图像初步判断逻辑板或屏坏。开盖检查,当故障出现时逻辑板供电只有1.4V左右摆动。索尼机主板线路...
mmw15007850050 2023-08-24
接修一台等离子电视,故障现象是二次开机后,电源保护,指示灯亮。分析检修:根据故障现象分析,怀疑电源板有问题。将电源板取下,并将PS-ON端接地,VS-ON接5V电压,开机观察电源仍然保护,由此确定电源板确有故障。指示灯亮,说明5V...
李金成 2023-08-18
接修一台LG 32LH30FR-CA液晶电视,故障是通电红灯亮,一会自动变兰灯,不开机,测电压只有5v输出到主板,主板无开机电压输出,遥控器操作无变化。偶然间,看到主板上有一个轻触开关,随便按了一下,竟然就开机了?以前...
tanjindian 2023-08-16
接修一台索尼KD-65X8566F液晶电视,客户说在观看中损坏,由于电源指示灯不亮,怀疑电源板有短路,拆开电源板检查,发现电源板3.3V二极管短路,换了电视及修复,估计今后这个又该是这款机器通病,就像我原来修过的三星60寸电视机一...
科利达王 2023-08-14
接修一台夏普LCD-60LX750A液晶电视,故障表现为红灯闪,不开机,测量电源只有5v正常,其它没有电压,液晶也修了快十年了吧不过夏普的这种情况还是第一次碰到,尝试着可以强制开机,电压都正常,背光也正常,如图。但十几秒钟后又亮红灯。尝试着更...
gfdwia 2023-08-13
松下MD-42S9NJ(C)B等离子屏(简称S9屏)配用松下村田电源,电源板型号为MPF7434,用于长虹PT4288、PT42600等型号等离子彩电中。由于资料较少,下面就此屏电源原理及检修作一详细介绍,供参考。 一、交流输...
李金成 2023-08-04
接修一台飞利浦液晶彩电,其型号标识如图1所示,雷击后出现无电源指示无图像、无伴音故障。经前位维修,人员检修,判断电源板已损坏。由于无同型号电源板可换,于是转至我处。该电源板如图2所示。 ...
于勤 2023-08-04
接修一台三洋42CE671D液晶电视,用户说是观看中听见啪的声响,后来电视机就不通电了,结果开机发现开关管周围有烧糊的痕迹,当时看见尖峰电容炸裂,附近有几个电阻烧糊(已看不清大小),按照以往经验,开关管,电流反馈电阻,芯片以及驱动芯片的电阻,...
科利达王 2023-08-03
接修一台夏普LCD-48S3A,故障表现为灰屏下部有重影,拆了屏边板R11和R18,不再灰屏,但图像下部重影太严重,就开始用纸隔离逻辑板左边排线,解决下图重影抖动问题。 ...
zhudali 2023-08-03
接修一台三星UA55MU6100JXXZ液晶电视,故障表现为不开机,红灯不亮,起初以为电源板坏,后来拆开发现这个板子是电源主板的一体板,而且测试发现12V输出9V左右,电源后面无短路的时候,9V就该是机器的待机状态电压,由于指示灯...
科利达王 2023-08-01
此款机型电源板电路简单,没有PFC电路,整个电源由进线滤波电路、待机开关电源和主开关电源三大部分电路组成。待机电源只产生一路18.5V电源电压,主开关电源只产生一路24V电源电压。 一、进线滤波电路 ...
吴善龙 2023-08-01
接修一台索尼KDL-52Z4500型液晶彩电故障是:待机指示灯闪亮,不开机。看来副电源工作正常,主电源电路不工作有故障或工作不正常。此等故障现象一般在用户家里无法处理,征得主人同意,决定运回店里修理,孰知天不作美,刚走不远就下起大雨,...
韩守华 2023-07-28
LG 55UH6500-CB液晶电视电源板黄灯闪5次不开机的维修
接修一台LG 55UH6500-CB液晶电视,故障表现为红灯亮,电源板黄灯闪5次不开机,拆机检查电源板13V输出电压在11-13V之间摆动,检查光耦,431都正常,在POW端接一个1K电阻到13V强制开机,PFC电压为390V,...
lngzzsf 2023-07-27
LG液晶彩电采用的典型电源板工作原理速修图解见图1所示。LG液晶彩电开关电源板采用开关电源专用厚膜电路STR-W6853P(IC701),配合开关变压器T701、误差放大电路TL431AF(IC702)等组成开关电源电路。该电源...
孙德印 2023-07-26
三星H32HD-9SS BN44-00260A该板比较有特色:1.与灯管的连接没有采用传统的两芯插口,而是通过4对突耳插入,所以电源板上只有一个3芯市电接口及一个30芯去主板的接口,非常简洁;2.背光功放管采用PFC 380V电压供电而...
张志坚 2023-07-24
飞利浦32TA2800型液晶彩电的电源板由两部分组成:一是以集成电路UCC28051(IC920 )为核心组成的PFC功率因数校正电路,将整流滤波后的市电校正后提升到400V为主开关电源供电;二是以集成电路FA5541N(IC950 )...
孙德印 2023-07-21
关于东芝47WL66C(东芝42WL66C)开机图象声音都正常,不过10秒后自动关机,再开机又是10秒关机。断开伴音供电(12V)虽然无声但不再出现自动关机现象。有的人另外加一套伴音功放也能解决问题,但真正的根源不是功放块坏而是7...
myf333 2023-07-19
