对于出现坏道的硬盘,一般的说法是,如果是逻辑坏道可以用WINDOWS的分区格式化工具进行修复,如果不能修复就由WINDOWS的分区格式化工具把坏道标出。而这些被标出的坏道一般就认为就是物理坏道了。按照现在广泛的说法,这种坏道最好把他们单独分成一区隐藏起来不去使用,防止坏道继续扩散。难道WINDOWS的分区格式化工具不能修复的坏道就一定是物理坏道?答案是否定的。
笔者在98年购买了一块富士通4.3GB的硬盘,在使用了一年后突然出现了少量坏道,造成系统无法启动,当时用WINDOWS的分区格式化工具把坏道标出后也没有太在意,重新安装系统后又正常使用一个多月,谁知没了一个月以后又渐渐重新出现了坏道,这样反复了几次以后坏道越来越多,而且令人费解的是每次重新分区以后就会发现出现许多新的坏道,可是如果是物理坏道的话,为什么会因为重新分区以后马上就出现更多新的坏道呢?
跑到办公室打开计算机开始上网寻找答案,令我失望是网上除了建议低级格式化或者是把坏道单独分成一个区以外没有任何线索,既然网上没有什么线索只好自己想一想。于是开始在抽屉中寻找可能有效的工具软件,在抽屉里寻找着各种工具软件的时候无意中看到几张软盘,对了就是这几张软盘,由于我对许多杀毒软件的加密非常感兴趣,于是找了许多解密工具,在进行解密的时候,在写入一些加密点数据时由于出现一些错误,而造成软盘无法读取或者出现许多的坏道,而这些坏道用格式化命令是无效的,根本无法进行格式化,系统总是提示软盘已经损坏,这时只有用“HDCOPY”等工具重新格式化后才可以使有,而重新格式化以后的软盘在进行磁盘扫描以后根本发现不了任何坏道,也就是说他们刚才的坏道其实是逻辑坏道。
我的硬盘也许也是逻辑坏道,最后我找来了DM这个工具软件,它有一个功能就是可以把整个硬盘清零。对!就用它试一试。
在BIOS中设置好硬盘参数,大硬盘请选用LBA方式(很重要!如果选成NORMAL等,在使用DM清零以后会造成使用LBA时不能正确识别容量的故障,如果出现这种现象只要重新设好参数再清一遍零就可以了)。从软盘启动,插入软盘进入DM界面,选FILL ZERO选项执行就可以了,清零速度很快,只需一两分钟就可以了,清零以后就可以退出DM,重新启动计算机,分区格式化硬盘,如果硬盘真是逻辑坏道,此时你就会发现你的硬盘已经完好如初了,而且速度容量等均很正常。
经过一年多使用再也没有出现问题,看来我的硬盘可能是由于一些病毒的干扰或者是其它的一些原因如震动,过热等而造成的逻辑坏道,而这些坏道FDISK、FORMAT等命令均无法修复,看上去很像物理坏道。
所以说WINDOWS下面的格式化工具不能修复的坏道不一定就是物理坏道,希望有同样遭遇的网友可以试一试。另外说一下,清零只不过是在硬盘上重写数据,不会对硬盘造成任何损伤。
