一天,我正在上网看当天的硬件新闻。一位同学手持一块硬盘来找我,说硬盘出现点问题,问有没有解决方法。使用者说在前几天杀毒的时候突然死机。重新启动后就不能引导系统了。CMOS能正确检测的硬盘,但是不能对硬盘进行格式化及分区操作。
  我先对硬盘进行了仔细的观察,此硬盘为迈拓星钻三代,型号为4DO40H2。说明此硬盘为5400转,ATA100接口,2M缓存。硬盘的电路板表面没有明显的烧毁迹象。仔细观察完后,就把硬盘设为从盘后,把它和我原来的那块希捷的酷鱼四代40G硬盘接在一条数据线上,在确认连接无误后,按下了电源开关。开机后BIOS成功地检测出这块迈拓硬盘,接下来启动操作系统,操作系统启动完成后,系统提示成功的安装了新硬件的驱动,要重新启动后新设备才能正常工作。
  重新启动后,在“我的电脑”里增加了一个盘符的图标,可是不能访问,在对其进行格式化时,系统提示说格式化失败,硬盘已损坏。只显示了这块硬盘的容量,不能用磁盘扫描程序扫描该磁盘,对这个硬盘也不能进行任何的操作。安装了一个硬盘分区工具—Partitonmagic 8.0(以下简称PM),PM的用法这里就不多说了。
  启动PM后,在PM右边的窗口中显示出两块硬盘。其中硬盘2只能显示出容量大小,是用黄色表示的,并且注明为“Bad disk”(坏盘)。依旧无法对硬盘进行任何操作,用PM可以解决硬盘的大部分故障,可是现在不行了。只有最后一招:将硬盘进行低级格式化。
