就目前流行的操作系统来看,常用的分区格式有四种,分别是FAT16、FAT32、NTFS和Linux。
FAT16
FAT16是采用的是16位的文件分配表,在早期的MS-DOS和Windows95操作系统中最常见的一种磁盘分区格式。FAT16能够支持最大为2GB的硬盘。从早期的MS-DOS、Windows95、Windows97到现在的Windows98、Windows2000、Windows NT,以及Linux都支持FAT16分区格式。FAT16分区格式中,一个最大的缺就是:磁盘利用效率低。因为在DOS和Windows操作系统中,磁盘文件的分配是以簇为单位的,一个簇只分配给一个文件使用,不管这个文件占用整个簇容量的多少。这样,即使一个文件很小的话,它也要占用了一个簇,剩余的空间便全部闲置在那里,形成了磁盘空间的浪费。由于分区表容量的限制,FAT16支持的分区越大,磁盘上每个簇的容量也越大,造成的浪费也越大。所以为了解决这个问题,微软公司在Win97中推出了一种全新的磁盘分区格式FAT32。
FAT32
FAT32是采用的是32位的文件分配表,使其对磁盘的管理性能大大增强,与FAT16相比它的一个簇的大小要小的多。因此可以节省磁盘空间FAT32还解决了FAT16对每一个分区的容量只有2GB的限制。现在的硬盘生产成本下降,随着容量也越来越大,采用FAT32的分区格式后,我们可以将一个大硬盘定义成一个分区而不必分为几个分区使用,大大方便了对磁盘的管理。而且,FAT32具有一个最大的优点:在一个不超过8GB的分区中,FAT32分区格式的每个簇容量都固定为4KB,与FAT16相比,可以大大地减少磁盘的浪费,提高磁盘利用率。目前,支持FAT32分区格式的操作系统有Windows97、Windows98和Windows2000。但是,这种分区格式也有它的缺点,首先是采用FAT32格式分区的磁盘,由于文件分配表的扩大,运行速度比采用FAT16格式分区的磁盘要慢。另外,由于DOS不支持这种分区格式,所以采用这种分区格式后,就无法再使用DOS系统。
NTFS
它的优点是安全性和稳定性极其出色,在使用中不易产生文件碎片。它能对用户的操作进行记录,通过对用户权限进行非常严格的限制,使每个用户只能按照系统赋予的权限进行操作,充分保护了系统与数据的安全。但是,目前支持这种分区格式的操作系统不多,只有WindowsNT和Windows2000、WindowsXP。
Linux
Linux是操作系统在1999年是最火的,它的磁盘分区格式与其它操作系统完全不同,共有两种。一种是Linux Native主分区,一种是Linux Swap交换分区。这两种分区格式的安全性与稳定性极佳,结合Linux 操作系统后,死机的机会大大减少。但是,目前支持这一分区格式的操作系统只有Linux。
看了上面对四种分区格式的介绍后,你一定对磁盘的分区格式有所了解。那么,赶紧根据你所需要安装的操作系统,选择相应的分区格式,给你的硬盘分区吧。
