很多朋友都在使用KV3000杀毒软件来检查病毒,其实KV3000 DOS引导盘中的“系统测试和灾难修复”功能还是一个相当不错的硬盘工具,利用它可以解决不少硬盘分区表故障。
事例1
前几天朋友的电脑在用GHOST还原系统以后,出现了很奇怪的问题。他的电脑有四个分区,在WINDOWS下使用没有任何问题,但是在DOS模式下却只能访问C盘和D盘。我估计是硬盘分区表出现问题,但是朋友却没有备份分区表的习惯,用FDISK检查硬盘分区却找不到任何问题。由于手工检查分区表比较复杂,我想到可以用KV3000中的“系统测试和灾难修复”功能来检查硬盘分区表。于是我便用KV3000的DOS引导盘将系统引导至DOS下,然后按下F10进入“系统测试和灾难修复”,果然此时程序马上提示分区表有错误,询问是否扫描硬盘,于是我选择了“YES”。经过了近10分钟的扫描以后,程序提示插入一张空白软盘以备份目前的硬盘分区表(请注意这一步无法跳过),我插入一张软盘以后,程序将分区表备份到软盘以后便开始自动修复分区表。这个修复分区表的过程很快,不到一分钟就完成了。重新启动电脑以后,在DOS模式下就可以正常访问E盘和F盘了。
事例2
另一台电脑,不久前因为安装了某些DOS下的老游戏,感染了病毒。重新启动系统以后提示没有找到系统盘,用启动盘引导系统以后发现硬盘分区全部丢失,用DISKMAN和PM等硬盘分区软件均显示硬盘没有分区。曾经尝试用DISKMAN的重建分区表功能来修复硬盘,但是DISKMAN扫描得出的结果和硬盘原先的分区情况相差很远,所以没有采用。后来也是使用KV3000的DOS盘来引盘系统,并用F10功能来修复分区表,仅仅花了10分钟,KV3000便完成了修复分区表的工作,重新启动电脑以后,所有分区全部找回,硬盘上的数据也没有任何损失。
通过以上两个例子可以发现,KV3000中的“系统测试和灾难修复”功能是一个很好用的硬盘修复工,特别是在没有备份硬盘分区表的情况下,它往往是挽救你的硬盘数据的唯一方法(其它的杀毒软件大都没有这种功能),并且对使用者也没有什么要求,只需要按照软件的提示操作即可,成功率相当高,希望我的经历对大家有所帮助。
