USB是一种常用的PC接口,有4根线,如图1所示,其①~④脚的功能分别是电源+5V、数据-、数据+和地,接线时千万不可把电源正负极弄反,否则会烧掉USB设备或者电脑的南桥芯片!
        Mini-USB接口分A、B型接口,如图2所示,其①~⑤脚的功能分别是电源+5V、数据-、数据+、ID和地。
        系统控制器会根据ID脚的电平来判断是什么样的设备插人,如果是高电平,则是B型接头插人,此时系统就做主模式(master mode);如果ID脚为低电平,则是A型接口插人,然后系统就会使用HNP对话协议来决定哪个做Master(主控器)哪个做Slave(副控器)。
