本文笔者的戴尔LatitudeD600笔记本电脑在使用过程中突然出现USB鼠标无反应的故障,鼠标上红色指示灯也不亮了,不过用触控板操作一切正常,更换鼠标后故障依旧。从故障描述看来是USB接口有问题了。笔者无意中发现:虽然外接USB鼠标不能正常工作,但同样是USB接口的DVBWorld卫星数据接收盒却使用正常,两者区别仅在于USB鼠标需要电脑USB插座为其供电,而DVBWorld卫星数据接收盒自带供电系列,无需电脑USB插座为其供电,估计问题出在USB插座供电部分,用万用表测量电压,发现一个插座Vcc为1V左右,另一个为2V左右,看来判断正常。
上网查找资料得知:戴尔Latitude D600两个USB端口供电原理如图1所示,4V~5.5V的电压经IC3 MAX1823后被送到USB端口,MAX1823的开启是受南桥控制,用万用表测MAX1823输人电压5V、ONA .ONB等控制电压均正常,应该是MAX1823内部损坏导致的故障。由于MAX1823本地不易购且价格不菲,看来只有另想办法了,找来两只1N4148二极管,将它们的正极都焊至MAX1823电源输人端口(IN)以获取+5V,负极分别焊至两个USB插座的Vcc端,见图1虚线框内所示,为防止与电脑内其他元件相碰触,把这两个二极管用胶布包裹起来,实物如图2所示,此时开机再测量USB端口Vcc为4.3V,接上鼠标已经能正常工作,至此,故障完全排除。
