一台Acer P246型笔记本电脑,开机后黑屏。上电,测电源适配器输出的19V供电正常。拆机检查,测得主板3.2V供电正常。按下待机键,开/待机测试点的电压由高电平(3.2V)变为低电平(0V),这说明开/待机控制基本正常。测量BIOS电池电压为3V,也正常。本着先软件后硬件的原则,先根据该机主板型号(DA0ZQOMB6E0)找到同型号板的BIOS数据,然后拆下BIOS存储器(W25Q64BV), 利用CH341A型编程器刷入新的BIOS数据,如图1所示,最后焊好存储器试机,故障排除。
