JayRD-JSIG-DK2电脑故障诊断卡,简称DK2诊断卡,其外形如图1所示,在进行电脑维修时有着事半功倍的作用,可大大节省维修时间。本文介绍DK2的使用,望对电脑维修同行有所帮助。
        DK2诊断卡可以一一记录跑过的代码,有FRAME硬件信号诊断,能对CPU动作与否作出判断,相较SMBUS SPD方式至少提前了200ms,越发接近CPU送出的寻址周期,更加精确有效,为没有示波器的朋友提供非常实用的参考!-次可以采集多重信息 (硬件信号,POST记录),智能模块化主板问题,可有效地作5大故障跑码(硬件错误会在跑马灯上显示):
       1.不上电情况,错误代码:HO;
       2.上电不发PCIRST情况,错误代码:H1;
       3.PCIRST发出, CPU不动作情况,错误代码:H2;
       4.CPU动作,不跑码情况,错误代码:H3;
       5.跑码情况(再视自检记录细化成几十个不同问题点),错误代码:H4。
       LPC-00Q连接线,DK2配备的是标准的PCIE诊断线,如图2所示,可诊断的机器类型如图3所示。DK2诊断连接示意图如图4所示,图5是HP主板连接检测操作图。
       DK2的应用程序界面如图6所示。
        图7、图8是诊断结果图。
       波形的说明如图9所示,诊断卡中的红线表示vCC 3V电压,红线一直处于低电平表示电压不曾产生,正常的波形见图9所示,开始有一小段低电平,后面有一个上升沿然后保持在高电平(注意:当关机或自动掉电时,后面的波形线会跟着变为低电平);诊断卡中的绿线代表的是PCIRST#信号,在有vCC 3V电压后的一段时间才会变为高电平,众所周知,这中间有一段时间的电源DC-DC转换(像VCCP及CPU电压VHCORE、时钟同步等)并通过POWERGOOD信号进行逻辑过程,一切妥当后才释放PCIRST#信号;诊断卡中的黄线代表的是LPC FRAME信号,有一个下拉脉冲,表示CPU有动作,如果一直为高电平,则表示CPU无动作,注意这根线的波形为抽象分析,不是实时采样,旨在形像说明CPU动作与否。
        知识链接:DK2电脑故障诊断卡的优点:1.提供了更完整的接口。2.在一个同样连线的环境下面,它采集了更多有用的硬件信息。一是硬件故障智能模块化,即便是有示波器的朋友,他也没有办法在很短的时间内做出故障部位的大致判断,特别是还要去参考相关电路图或点位图找到相应的测试点,经过多次量测才能得出一个结论,但DK2是非常智能的采取经验相当丰富的模块化思维,通过程序逻辑讯速定位故障!同时给那些没有示波器的人提供了一个量测FRAME信号等来断定CPU动作与否的工具。另外量测FRAME等信号的实用性,为示波器操作知识不够的朋友也提供了一个很大的方便,如果一个示波器只是用来量ADS或FRAME等信号,那么DK2在这方面的性价比,将远远超过示波器!而且更加容易得到结果,无需对仪器进行任何设置!
